1488|2
SensorTile硬件分析 -- mini板
SensorTile套件硬件分析的最后一部分是mini板。先看看正反面的外观:
传感器板只能焊接在mini板上使用,因此暂时不能进行测试,还是先通过Arduino板测试。
USB部分和Arduino板基本一样
电池充电使用了STBC08,800mA线性锂电池充电管理芯片,可以通过外部电阻调节最大充电电流。开发板使用了20K电阻,充电电流为 1/20000 * 1000 = 50mA.
电池容量检测,使用了ST自家的STC3115IQT,它通过电压、电流、库仑计等计算电池容量,还通过内部的温度传感器进行补偿,此外它还有低压告警功能。
LDO和电源开关。在mini板上可以外接电池,因此也增加了一个电源开关
电池是通过一个微型专用插座接入开发板的:
mini板上还有一个HTS221温湿度传感器,它没有放在传感器板上,估计是实在没有位置了,只好移到mini板上。
mini板上带有TF卡座,可以通过TF卡扩展存储能力。TF是通过SPI方式访问,而不是通过SDIO方式,虽然性能降低,但是可以充分复用SPI总线。
2825
ST官方说 这个湿度传感器是为了防止空间太小影响测量准确度
我觉得还是没有空间放了,走线也很困难,现在传感器使用了SPI方式,可能板上改用I2C会好一些。  详情 回复 发表于 2017-1-7 20:31
站长推荐上一条 1/5 下一条
