229
习惯,选A
大小取决于要求吧   信号线可以小点    电流大的肯定要大一些  或者布置很多过孔
3524
很欣慰, 大多数的人有正确的认识和习惯. 其实孔大孔小, 都是打了孔之后沉的铜, 铜厚5-20um, 看厂家是否偷工减料了. 因此, 在温升和板厚一定的条件下, 过孔的载流量正比于过孔的直径, 主贴三个图的孔径为1:2:3, 显然是A的载流量最大, 或者说相同的电流下A的温升最小, 可靠性最高. 其实厂家最烦的不是多打几个孔, 而是孔的规格太多, 换钻头烦人
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
166
选b在坐等!
载流量 A:B:C=5:4:2  详情 回复 发表于 2017-1-9 23:28
3524
载流量 A:B:C=5:4:2
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
166
请教一下大神,是多大的电流,我们用的最大的就是28V~,有时候我也会像A那样打孔,外径是0.8-0.7内径为0.5-0.4但有时候有经验的叫我不要打这么多,菜鸟求指教
一般来说, 0.3mm孔径的一个过孔, 如果沉铜厚度做到20um, 载流量0.5A没有问题, 实际上有人用到1A也没发现故障率增加  详情 回复 发表于 2017-1-9 23:50
3524
dandanyuan 发表于 2017-1-9 23:35
请教一下大神,是多大的电流,我们用的最大的就是28V~,有时候我也会像A那样打孔,外径是0.8-0.7内径为0.5 ...
好的,谢谢。那如果表面沉铜是35um呢?  详情 回复 发表于 2017-1-10 22:29
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
117
帮顶,坐等答案揭晓
选A,坐等答案
个人签名虚心学习,专制做事。
166
PowerAnts 发表于 2017-1-9 23:50
一般来说, 0.3mm孔径的一个过孔, 如果沉铜厚度做到20um, 载流量0.5A没有问题, 实际上有人用到1A也没发现 ...
PCB的标准铜厚是1OZ, 但厂家会选0.5OZ的敷铜板为原料来生产双面板, 沉铜0.5OZ达到1OZ, 那么沉铜只可能是0.5OZ, 即18um, 顶多20um, 个别黑心板厂还可能只给你几um. 你要孔内沉铜1OZ, 没问题, 提要求多给钱就行了, 不  详情 回复 发表于 2017-1-10 22:49
3524
PCB的标准铜厚是1OZ, 但厂家会选0.5OZ的敷铜板为原料来生产双面板, 沉铜0.5OZ达到1OZ, 那么过孔内的沉铜也只能达到0.5OZ, 即18um, 顶多20um, 个别黑心板厂还可能只给你几um. 你要孔内沉铜1OZ, 没问题, 提要求多给钱就行了, 不过要注意线间距极限要稍稍加大, 具体的请向你的板厂了解他们的工艺极限.
收藏了,谢谢楼主。  详情 回复 发表于 2017-1-10 22:55
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
166
PowerAnts 发表于 2017-1-10 22:49
PCB的标准铜厚是1OZ, 但厂家会选0.5OZ的敷铜板为原料来生产双面板, 沉铜0.5OZ达到1OZ, 那么过孔内的沉铜 ...
收藏了,谢谢楼主。
明白了
学习了
26
jishuaihu 发表于 2017-1-7 13:13
我习惯用C,怕过孔过的电流不够了可以灌锡。
孔多了会不会增加成本?孔大了灌锡不方便,觉得还是中型孔合适
跟孔的多少没有关系,跟孔径有关系,孔越小,加工难度大,价钱就贵了。孔工艺复杂才贵,譬如盲埋孔  详情 回复 发表于 2017-5-19 15:35
孔多了不会增加成本,做电路板是按面积收费的。中型孔确实合适,不过多大算中型?  详情 回复 发表于 2017-1-19 17:42
3572
裸片初长成(初级)
电流多大也不说,我觉得A
745
lcofjp 发表于 2017-1-7 17:12
很简单的道理,多个电阻并联,电阻大一点的就不走电流了吗,你初中物理白学了,水平越高越糊涂
电阻大一点的也走电流,但是走得电流没有小电阻的大,初中物理并联分流原理,所以整个设计的短板就在最小电阻处的过孔,如果电流大于最小电阻过孔的承受范围就会出问题,我想 @麻袋 应该是这么理解的。
麻袋所说的适用于高频信号,跟本题几乎没啥关系。 过孔电阻的误差微乎其微,电流差别可以忽略  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:40
个人签名亚里士缺德
5861
209
汤权 发表于 2017-2-9 09:27
电阻大一点的也走电流,但是走得电流没有小电阻的大,初中物理并联分流原理,所以整个设计的短板就在最小 ...
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
我也觉得应该是A
51
用B
小孔沉铜一般厚度较薄,不利于大电流,大孔会降低板子强度,因此选用中型孔较好
中型孔沉铜较好,不破坏板子强度,对于1mm厚的板子,可以选用0.76/1.27的孔
站长推荐上一条 1/3 下一条
