社区导航
搜索
查看: 2244|回复: 14
[求助] 小弟求助,在线等....
98
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-1-5 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神啊,我现在想通过外部中断来控制LED灯,main函数是LED常亮,通过按键产生下降沿进入中断,使LED处于熄灭的状态。想问中断服务程序怎么开头,还有就是我这个程序哪里错了?
此帖出自电子竞赛论坛
More information,please add the weibo ID :_Tang辉,chat number :951141617
使用道具 举报
5786
TA的帖子
209
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-1-5 17:33 | 显示全部楼层
中断函数不能写到主函数里面,你挪到函数外面试试。
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
使用道具 举报
745
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
荣誉会员勋章
发表于 2017-1-5 17:35 | 显示全部楼层
_interrupt是否是要放在函数的后面呢?
亚里士缺德
使用道具 举报
98
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-1-5 18:02 | 显示全部楼层
是在外面嘛。
使用道具 举报
671
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-1-5 18:25 | 显示全部楼层
找到汇编文件中的中断向量表,假设向量表是这样:
   rst_irq
   a_irq
   b_irq
写中断函数只需要:
  1. void a_irq()
  2. {
  3. }
复制代码
i.MX RT1010 真香
使用道具 举报
98
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-1-5 18:46 | 显示全部楼层
现在程序没错了,但是不能实现预想的结果啊,
使用道具 举报
1450
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2017-1-5 19:11 | 显示全部楼层
while(1)里面在不停的给P1赋值,而你的中断处理只是一会儿,所以不会有效果。
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-1-5 19:21 | 显示全部楼层
加延时
改成了间隔亮也不能进入中断程序  详情 回复 发表于 2017-1-5 19:43
物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
使用道具 举报
98
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-1-5 19:43 | 显示全部楼层
        while(1)
                P1OUT &= ~BIT0;
                _delay_cycles(1000000);
                P1OUT |= BIT0;
/***************************中断服务程序**********************8*/
   #pragma vector = PORT1_VECTOR
   __interrupt  void PORT_1(void)
                P1OUT |= BIT0;
                _delay_cycles(500000);
                P1IFG &= ~BIT1;      //清楚中断标志位
把main函数改成1s闪烁也不能进入中断程序。
使用道具 举报
98
TA的帖子
Rank: 2
  改成了间隔亮也不能进入中断程序
第一,延时用简单的for就可以了 如果用定时器,还要考虑中断优先级,另外最好仿真一下,不加延时的时候是否能进中断。  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:13
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-1-5 22:33 | 显示全部楼层
MSP没用过。但是你首先确认下是否需要打开全局中断,其次查看下你的中断编号和寄存器配置是否正确。
另外,如果要测试,while循环中无需任何操作,只要在中断中让LED翻转就行。即中断一次LED翻转一下。
已经解决了, 少写了打开总中断这句话。。。__bis_SR_register(GIE); //打开总中断,  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:38
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-1-6 08:13 | 显示全部楼层
HI唐辉 发表于 2017-1-5 19:43
改成了间隔亮也不能进入中断程序
物致DIY 欢迎你的加入~
小店
使用道具 举报
98
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-1-6 08:38 | 显示全部楼层
另外 ...
使用道具 举报
98
TA的帖子
Rank: 2
皈依 发表于 2017-1-6 08:13
第一,延时用简单的for就可以了 如果用定时器,还要考虑中断优先级,另外最好仿真一下,不加延时的时候是 ...
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-1-6 09:54 | 显示全部楼层
解决就好~
物致DIY 欢迎你的加入~
小店
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-30 15:45 , Processed in 0.433646 second(s), 36 queries , Gzip On, MemCache On.
