2121|6
3652
液晶屏型号,求推荐
最初需求, 1920 720 分辨率的液晶屏。  分辨率可以稍微小一点。  rgb或lvds接口。  问了一些卖家,都要提供型号,我虽然能搜到一些型号,但应该不是常用型号,问了几个,也没有。
现在,就想找个分辨率差不多的,常用的  , rgb或lvds接口的屏。
求推荐型号 或查找方法。谢谢。
841
尺寸大小?是否带触摸?是批量还是DIY?
尺寸 不太重要,不需要触摸,量小,主要是测试用。分辨率低的,接口有rgb的,比较高的,比如水平1920,rgb的很难找,lvds的有,看了一个lvds的型号,它的lvds信号是分奇偶像素的,奇偶像素的信号并行送进去。目前,  详情 回复 发表于 2017-1-5 21:25
1731
做好了给我搞一块
3652
尺寸 不太重要,不需要触摸,量小,主要是测试用。分辨率低的,接口有rgb的,比较高的,比如水平1920,rgb的很难找,lvds的有,看了一个lvds的型号,它的lvds信号是分奇偶像素的,奇偶像素的信号并行送进去。目前,我的设备输出,只有一组时钟,不能产生这种lvds信号,哎,1920  和1280之间的分辨率,不太常用。人家也没给推荐。
楼主的分辨率有些奇怪,如果是显示需要这么高的分辨率,可以试试选取通用的稍高一级的试试?比如1920*1080的 或者选择会很多 另外如果分辨率只是左右,可以低一些,倒是帮楼主在淘宝看到一款 淘宝搜索:微雪 7寸  详情 回复 发表于 2017-1-6 10:47
841
ienglgge 发表于 2017-1-5 21:25
尺寸 不太重要,不需要触摸,量小,主要是测试用。分辨率低的,接口有rgb的,比较高的,比如水平1920,rg ...
淘宝搜索:微雪 7寸 LCD 电容屏 触摸屏 液晶模块 TFT模块 RGB LVDS 双接口
谢谢, 分辨率,差一些也可以。 现在是两个情况, 选高分辨率的,比如1920的,看了两个, 接口不兼容,屏的输入是奇偶像素分开的。我的设备输出,不分奇偶,目前也没有找到转换方法。 选低分辨率的,比如1280的,  详情 回复 发表于 2017-1-6 13:56
3652
残雪 发表于 2017-1-6 10:47
楼主的分辨率有些奇怪,如果是显示需要这么高的分辨率,可以试试选取通用的稍高一级的试试?比如1920*108 ...
谢谢, 分辨率,差一些也可以。
现在是两个情况,
选低分辨率的,比如1280的,问题是,我的设备输出时钟有90M。 频率比较高,一般1280这种分辨率的屏,时钟频率达不到。我怕到时候显示不了。
又没有很大量,供应商也不积极。
你说的有点复杂了,我还没有实际操作过高分屏,你如果找到合适的规格和尺寸,我可以帮你问问朋友找库存屏给你,批量确实都不会很积极,毕竟是个讲量的时代~哈哈  详情 回复 发表于 2017-1-6 16:12
841
ienglgge 发表于 2017-1-6 13:56
谢谢, 分辨率,差一些也可以。
现在是两个情况,
选高分辨率的,比如1920的,看了两个, 接口不兼容, ...
站长推荐上一条 1/3 下一条
