社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 1491|回复: 8
[讨论] LTC2380-24焊接和调试
5020
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-1-4 17:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个板子焊坏了
我先焊的LTC6655基准
然后测量基准输出正常才焊的LTC2380-24
焊好以后把周边的电路简单焊上后上电
先只给基准供电
测量基准输出发现是0V
断电后测量基准对地短路
补焊过几次都是短路
用放大镜看6脚和7脚没有粘连
去掉0欧电阻证明短路是LTC2380-24这边
又用两个烙铁将LTC2380-24取下测量6脚和7脚还是短路状态
用烙铁划了几下6脚和7脚后再测量不短路了
将芯焊回
测量REF和GND未短路
给基准上电
测量REF输出又为0V
断电测量REF和GND又短路
排除焊接粘锡问题
怀疑可能是LTC2380-24没有上电就给REF施加电压造成
接上LTC2380-24的3.3V和2.5V
同时给基准供电
REF输出还是0V
断开后测量2脚依然短路
怀疑REF/DGC没有路线导致
将REF/DGC跳到REF
再上电REF输出5V
以为问题解决了
经过几次上电后又出现短路(在通电的时候切换REF/DGC路线)
有时不给基准供电,只给LTC2380-24的3.3V和2.5V供电
断电后过一段时间REF和GND的短路就会消失
怀疑LTC2380-24可能受到物理损坏造成这种不稳定
这是焊坏的板子,接线端子只有2个,后来拆下用到新板子上
于是又焊了第二块板子
焊接时一个引脚一个引脚焊的,没有挂锡,防止高温损坏器件
同样先测量LTC6655输出正常后再焊接ADC
焊好后将REF/DGC通过跳线跳在REF处
ADC的3.3V2.5V和REF的6V同时上电
测量基准输出正常
断电后将REF/DGC跳线跳到GND再上电输出也正常(没敢在通电的时候切换跳线)
经过几次测试没有发现短路
使用MSP430FR5969通过简单的SPI总线读了一下ADC的数据
有输出,且低位跳动,初步判断ADC输出正常
下一步准备焊接ADC驱动器和其它外围器件后再进行测试
这是第二块板子,接线端子在第一块板子上焊接的时候被烙铁碰到已经变形了
经过这次调试猜测第一个ADC损坏的几种可能
1、焊接温度过高(因为使用了4层板,引脚有大面积铺铜,使用了无铅焊锡等,导致烙铁需要对引脚长时间加热)
2、静电问题(没有静电手环,但取芯片和焊接时都洗手和摸门把手放电,不过后来发现坐的塑料凳子上吸附着头发,有可能屁股和凳子摩擦产生静电烧坏芯片,感觉可能性也不大)
3、没有给ADC供电就给REF引脚施加基准电压
4、REF/DGC引脚悬空
因为只有2片LTC2380-24样片,本来是要焊2个板子做同时采样的,现在只有一个能用
不敢再做实验证明是否是3和4问题导致芯片烧坏
msp430fr5969调试ltc2380-24的简单代码
// LTC2380-24         MSP430FR5969
// RDL          <-    GND
// OVDD               NULL
// GND                GND
// SCLK         ->    P1.5
// SDO          <-    P1.7
// BUSY         ->    P1.6
// CNV          <-    P1.3
#include "msp430.h"
#include "mcu_config.h"
#include "hal_spi.h"
uint8_t buf[3];
void ltc2380_24_init(void)
  BUSY_INIT();
int main(void)
  uint16_t i;
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                 // Stop WDT
  // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
  // previously configured port settings
  PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
//  pwm_init();
  hal_spi_init();
  CNV_LOW( );
  while(1)
      //启动转换
      CNV_HI( );
      CNV_LOW( );
      //等待BUSY变低
      while(BUSY_IN() > 0)
      buf[0] = hal_spi_read_write_byte(0xff);
      buf[1] = hal_spi_read_write_byte(0xff);
      buf[2] = hal_spi_read_write_byte(0xff);
      __no_operation();                         // For debugger
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
虾扯蛋
使用道具 举报
2572
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-1-4 18:04:29 | 显示全部楼层
可能就是板子有问题。
    懒得很
使用道具 举报
957
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-1-4 20:05:47 | 显示全部楼层
感觉4的问题
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-4-16 17:35:08 | 显示全部楼层
你好,强烈需要你的编写代码参考一下,我使用STM32编程,望指教一下
就是简单读取SPI数据,控制好CNV引脚进行采样就好了  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:07
使用道具 举报
5020
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-4-17 10:07:02 | 显示全部楼层
虾扯蛋
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-4-17 13:49:39 | 显示全部楼层
你好楼主 百忙打扰 为啥我的程序只能采集一次 然后BUSY信号一直高电平 望楼主百忙指教
这个和SPI通信无关 可以用示波器测量一下CNV和BUSY 正常情况应该在CNV拉高的同时BUSY变高 一个转换周期后BUSY变低  详情 回复 发表于 2017-4-17 14:15
使用道具 举报
5020
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-4-17 14:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
这个和SPI通信无关
可以用示波器测量一下CNV和BUSY
一个转换周期后BUSY变低
本帖子中包含更多资源
x
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-4-17 14:33:08 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2017-4-17 14:15
这个和SPI通信无关
可以用示波器测量一下CNV和BUSY
一个转换周 ...
楼主 你好 再打扰你一下 SPI速度设置多少,对AD采样有啥影响 STM32可分频为36M  9M 4.5M 281.25K
100M以内都可以 36M将将能满足在1.5MSPS * 24BIT的要求 传统模式(一次转换度一次结果)下要在下一次转换前把数据读出 如果你不要求这么高的采样率 可以用多个结果取平均模式  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:30
使用道具 举报
5020
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2017-4-17 15:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-6-23 06:51 , Processed in 0.288392 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
