社区导航
搜索
查看: 1602|回复: 0
周立功中端到高端车载信息娱乐系统/eCockpit
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-1-3 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
车载信息娱乐系统的复杂度每天都在上升。
I近年来,市场上出现了3D导航系统、3G/LTE无线接入设备、高分辨率彩色显示屏、语音识别系统以及USB和Bluetooth®数据连接。这些系统经常需要与汽车、外部设备和互联网连接。
需要以实用方式处理和显示的信息量也在不断增加,这就需要采用具有高性能图形功能和丰富外设接口的强大而灵活的硬件解决方案。
恩智浦®提供汽车专用微处理器、SDR(软件定义无线电)解决方案和音频放大器,满足所有OEM的要求和规范。我们还提供广泛的解决方案,提高无线性能,推进音频算法,以减少令人不悦的噪音。当这些解决方案与恩智浦精选的分立式和网络汽车产品相结合,就可以在恩智浦汽车技术上打造出一个完整的系统解决方案。(文章转自周立功官网,如需了解更多请访问周立功官网)
框图
推荐产品
类别
产品
特性
汽车应用处理器
i.MX 6QuadPlus Processor - Quad-Core,  High-Performance, Advanced 3D Graphics, HD Video, Advanced Multimedia, ARM®  Cortex®-A9 Core
ARM® Cortex 四核CPU,高度优化的2D/3D图形,增强型DRAM控制器
i.MX 6DualPlus Processor - Dual-Core,  High-Performance, Advanced 3D Graphics, HD Video, Advanced Multimedia, ARM®  Cortex®-A9 Core
ARM® Cortex-A9 双核CPU,高度优化的2D/3D图形,增强型DRAM控制器
i.MX 6Dual Processors - Dual-Core, 3D  Graphics, HD Video, Multimedia, ARM Cortex-A9 Core
ARM® Cortex-A9 双核CPU,高端2D3D 图形,双流HD视频
系统MCU
8-bit Automotive Microcontrollers
8位汽车微控制器
Automotive and  Industrial 16-Bit Microntrollers (MCUs)
16位微控制器
Automotive and Industrial 32-bit MCUs  based on Power Architecture® Technology
MPC5xxx/5xxx Power Architecture® 汽车微控制器
无线芯片组
RF for Automotive
低噪声放大器,双极晶体管,毫米波解决方案和调谐器
Car Radio Tuners
模拟和数字IF
Car Radio & Audio DSP Solutions
一体化数字接收机包括调谐器和软件定义的无线电处理
Multi standard digital radio
一个基带处理器可支持多个标准,是AM / FM收音机/音频DSP的高性价比协处理器
音频放大器
Class-AB (car radio)
不同级别的输出功率均有卓越的音效,一流的音质表现,低杂音
Class-D (car radio)
极高的动态音频范围,优化的放大器功效
实时时钟
Automotive RTCs
高可靠性和最低的功耗。提供设备的同时也提供I2CSPI总线接口。
显示/按钮驱动器
Automotive LCD Drivers
高可靠性和最佳光学性能,提供宽分辨率范围,从4x32段至4x160
Automotive LED Controllers
高可靠性,加上LED调光、闪烁和颜色混合功能
Automotive Lighting, LED Driver ICs
通用、专用、恒流、高亮度LED (HB-LED)驱动器IC
Constant Current Source
LED驱动器
CD驱动控制器
Audio Converters
高品质音频转换解决方案
分立器件
Discrete and Logic for Automotive
汽车MOSFET,双极晶体管,二极管,高压侧开关,低压侧开关,逻辑,点火驱动器和瞬态电压抑制器
I/O保护
Automotive MOSFETs
符合AEC-Q101要求,重复雪崩额定值,适用于散热要求苛刻的环境(175℃额定温度)
ESD Protection
设计用于保护FlexRay总线、CANLIN收发器以及其他ESD敏感的汽车电子元器件。
车载网络
CAN Transceivers
一个全面的产品组合,包括适合所有CAN物理层特性的汽车级收发器
LIN Transceivers
基于汽车应用中低成本通信行业标准的广泛LIN解决方案
CAN/LIN System Basis Chips
系统基础芯片,包括我们的UJA107xAUJA106x TJA1028,  为当今的汽车控制单元提供紧凑、可扩展的解决方案
电源
Power Management for i.MX Application  Processors
PMIC主要与各种系列的i.MX 应用处理器配合使用,集成了整体系统解决方案所需的开关和线性稳压器
Automotive MOSFETs
符合AEC-Q101要求,重复雪崩额定值,适用于散热要求苛刻的环境(175额定温度)
胶合逻辑
Automotive Flip-Flops
符合AEC-Q100的要求,建议用于汽车应用
Automotive Analog Switches
一系列模拟开关和多路复用器/多路分离器电路符合AEC-Q100的要求
传感器
Sensors
传感器恰当地配置了智能集成、逻辑和可定制的软件
软件服务和支持
Professional Support and Service  Resources
根据您的需求提供不同级别的专业服务和支持。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-25 00:51 , Processed in 0.085469 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
