社区导航
搜索
查看: 2216|回复: 5
[求助] PADS的封装更新问题
382
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-1-3 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件版本PADS9.54层板,orcad的原理图
问题描述,自己制作的一个封装,在库中只有一个名字,导入到两个不同的PCB中,层显示出现差异。
在附件的test.pcb中,如下图所示, YN4M6S_@JHM~@{1D7[SU{`K.png 该封装放在底层,焊盘显示正常,但是在顶层的时候是这样的 `(]KY)2Y(%ZQ(}T8Z[D)_QW.png 设定的方形焊盘不见了。直接从PCB文件进入edit decal,会发现方形焊盘出现在第一二层。
另外还有一个文件WIFI_USART1.pcb。也有用到该封装,也是4层板,焊盘都正确。
test.pcb: ECO删除该封装,再从WIFI_USART1.pcb直接复制过来,封装显示也是正常的。但是如果是删除后,直接ECO从库中添加该封装,焊盘 也是错误的。updata from library是没有用的。compare ECO也没有用,
另外时间上是,test.pcb在最开始的时候,封装不是这样,后面慢慢更新修改成这样的。而WIFI_USART1.pcb是封装定型之后才调用的封装库文件。
虽然直接复制的方法是解决了问题,但是对这个现象有点纳闷,附录上附件
test.zip (436.46 KB, 下载次数: 6)
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-1-3 11:51 | 显示全部楼层
把层的显示关了,怎么 能显示出来?
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-1-3 11:54 | 显示全部楼层
你现在的设置及显示:
重新设置一下,让它们都显示,
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-1-3 11:58 | 显示全部楼层
第二个文件。
你的设置及显示是:
重新设置一下,它就可以显示了:
可能我在保存文件的时候,WIFI_USART1.pcb里面的层显示没有勾选上,让您理解错了,不好意思。WIFI_USART1.pcb里面的封装是正确的。而test里面的才不正确。  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:44
额,您理解错了,版主,我的意思是这个PCB是正常的,而test里面的是错误的。不是层切换显示的问题。是test里面的PCB的封装,焊盘显示到了中间层,本应该是顶层和底层的  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:42
使用道具 举报
382
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-1-3 13:42 | 显示全部楼层
dontium 发表于 2017-1-3 11:58
第二个文件。
你的设置及显示是:
重新设置一下,它就可以显示了:
使用道具 举报
382
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-1-3 13:44 | 显示全部楼层
第二个文件。
你的设置及显示是:
重新设置一下,它就可以显示了:
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-25 00:09 , Processed in 0.190648 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
