社区导航
搜索
查看: 1327|回复: 1
[SensorTile详细资料] SensorTile物联网开发套件(7)——DIY无线麦克风
511
TA的帖子
21
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-1-2 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上效果图:
   图中的效果是SensorTile录音,通过BLE传输到手机实时播出,可以开始和停止,声音请自行脑补。
前面讲的几个例子都是基于例程中FeatureListActivity类的,这样小型的修改是可以的,但是如果要做一个大型项目那就行不通了。
      这次就以无线麦克风为例给大家介绍如何新建一个Activity,关于语音播放的详细的介绍可以参考我的帖子:简单的语言交互(3)--录音,播放,存储
    1.      烧录BM2固件,使用BlueMS获取BlueVoice的LICENSE。
    2.      打开ST提供的例程,新建AudioActivity.java文件extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener。
    3.      在AndroidManifest.xml中注册该Activity:
  1. <activity
  2.     android:name=".AudioActivity"
  3.     android:label="Audio"/>
复制代码
    4.      新建activity_audio.xml的布局文件,里面放置两个按钮:
  1. <Button
  2.     android:layout_width="wrap_content"
  3.     android:layout_height="wrap_content"
  4.     android:id="@+id/Btn_Play"
  5.     android:text="Play"/>
  6. <Button
  7.     android:layout_width="wrap_content"
  8.     android:layout_height="wrap_content"
  9.     android:id="@+id/Btn_Stop"
  10.     android:text="Stop"/>
复制代码
    5.      在AudioActivity中写好启动接口:
  1. public static Intent getStartIntent(Context c, @NonNull Node node) {
  2.     Intent i = new Intent(c, AudioActivity.class);
  3.     i.putExtra(NODE_TAG, node.getTag());
  4.     i.putExtras(NodeContainerFragment.prepareArguments(node));
  5.     return i;
  6. }
复制代码
    6.      写好FeatureListener,用来处理接收的数据:
  1. private final Feature.FeatureListener mAudioListener = new Feature.FeatureListener() {
  2.     @Override
  3.     public void onUpdate:(final Feature f, final Feature.Sample sample) {
  4.         if(f.getName().equals("AudioFeature")){
  5.                 synchronized (this) {
  6.                     mAudioTrack.write(FeatureAudioADPCM.getAudio(sample), 0, sample.data.length);
  7.                 }
  8.         }
  9.     }
  10. };
复制代码
      7.      在AudioActivity类中的onCreate中读取和保存状态,绑定布局文件,初始化mNode 和mAudioTrack如下:
  1. setContentView(R.layout.activity_audio);
  2. if (savedInstanceState == null) {
  3.     Intent i = getIntent();
  4.     mNodeContainer = new NodeContainerF,ragment();
  5.     mNodeContainer.setArguments(i.getExtras());
  6.     getFragmentManager().beginTransaction().add(mNodeContainer, NODE_FRAGMENT).commit();
  7. } else {
  8.     mNodeContainer = (NodeContainerFragment) getFragmentManager().findFragmentByTag(NODE_FRAGMENT);
  9. }
  10. String nodeTag = getIntent().getStringExtra(NODE_TAG);
  11. mNode = Manager.getSharedInstance().getNodeWithTag(nodeTag);
  12. int playBufSize = AudioTrack.getMinBufferSize(8000, AudioFormat.CHANNEL_CONFIGURATION_MONO, AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT);
  13. if(mAudioTrack==null)
  14.     mAudioTrack = new AudioTrack(AudioManager.STREAM_MUSIC, 8000,AudioFormat.CHANNEL_CONFIGURATION_MONO,  AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT, playBufSize, AudioTrack.MODE_STREAM);
复制代码
   8.       在onStart中注册前面的mAudioListener,使能FeatureAudioADPCM类和FeatureAudioADPCMSync类,开启播放。
  1. if(!mNode.isEnableNotification(mNode.getFeature(FeatureAudioADPCM.class))) {//Ensure the ADPCM is EnableNotification
  2. mNode.getFeature(FeatureAudioADPCM.class).addFeatureListener(mAudioListener);
  3.   mNode.enableNotification(mNode.getFeature(FeatureAudioADPCM.class));//EnableNotification ADPCM
  4.   }
  5. if(!mNode.isEnableNotification(mNode.getFeature(FeatureAudioADPCMSync.class))) {//Ensure the ADPCMSync is EnableNotification
  6.   mNode.enableNotification(mNode.getFeature(FeatureAudioADPCMSync.class));//EnableNotification ADPCMSync
  7. }
  8.   mAudioTrack.play();
复制代码
    9.      后退函数onBackPressed:
  1. mNodeContainer.keepConnectionOpen(true);
  2. super.onBackPressed();
复制代码
    10.  退出函数onStop,停止播放,注销语音类:
  1. synchronized(this) {
  2.     mAudioTrack.pause();
  3.     mAudioTrack.flush();
  4. }
  5. if(mNode.isEnableNotification(mNode.getFeature(FeatureAudioADPCM.class))) {//Ensure the ADPCM is disableNotification
  6.     mNode.getFeature(FeatureAudioADPCM.class).removeFeatureListener(mAudioListener);
  7.     mNode.disableNotification(mNode.getFeature(FeatureAudioADPCM.class));//disableNotification ADPCM
  8. }
  9. if(mNode.isEnableNotification(mNode.getFeature(FeatureAudioADPCMSync.class))) {//Ensure the ADPCMSync is EnableNotification
  10.     mNode.disableNotification(mNode.getFeature(FeatureAudioADPCMSync.class));//EnableNotification ADPCMSync
  11. }
  12. super.onStop();
复制代码
    11.  按钮响应函数onClick,播放按钮就是onStart中的内容,停止按钮就是onStop中的内容:
  1. case R.id.Btn_Play:
  2.     //onStart
  3.     break;
  4. case R.id.Btn_Stop:
  5.    //onStop
  6.     break;
复制代码
     12.  启动该AudioActivity:
      可以直接从ScanActivity中启动,也可以从其他类中启动,本例从FeatureListActivity中的按钮中启动。
  1. startActivity(AudioActivity.getStartIntent(this, mNode));//start AudioActivity
复制代码
     好啦,现在全部工作就完成了,后期可以在此基础上进行语音识别,大家敬请期待。
    APP: V1.03.apk (1.9 MB, 下载次数: 4)
评分
查看全部评分
QQ:252669569
使用道具 举报
2733
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-1-2 15:32 | 显示全部楼层
上位APP你也会做呀!太牛了
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-24 05:57 , Processed in 0.102575 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
