社区导航
搜索
查看: 6336|回复: 21
[讨论] 好多936烙铁坏了,扔了可惜,问问大神能不能修?
157
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-12-28 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
学长说是变压器坏了,是不是只要换个变压器就好了
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
2822
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-12-28 14:01 | 显示全部楼层
能修,这个好修的很!变压器不会坏的!欢迎到付!
使用道具 举报
660
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2016-12-28 14:03 | 显示全部楼层
拆开看一下,铁牛是不是好的,铁牛坏的挺多的,然后,就要分具体情况具体修了,说一种吧,有一种是加热不化锡,但是烙铁头温度又很高,这个一般是其中有一颗电阻坏了导致的,化锡不行,调高后又会把板子烫坏.具体那颗电阻你要拆开看一下具体的电路图,好像是在电位器附近,
其他还有一些故障,你自己慢慢摸索一下吧.
我是一头搞电子的猪,猪是一种好色的动物,猪八戒就是代表.
使用道具 举报
157
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-12-28 15:27 | 显示全部楼层
long521 发表于 2016-12-28 14:03
拆开看一下,铁牛是不是好的,铁牛坏的挺多的,然后,就要分具体情况具体修了,说一种吧,有一种是加热不化锡,但 ...
牛铁是什么东西??
使用道具 举报
113
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-12-28 15:35 | 显示全部楼层
变压器不容易坏的,一般是烙铁头的线断了,烙铁控制台不能正确测量烙铁头的温度导致, 拆开仔细检查就能发现,我的两个936烙铁都是线断了,接好线后就完全正常了。注意不同型号的烙铁头和烙铁控制台可能不能互换。
使用道具 举报
157
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-12-28 15:58 | 显示全部楼层
roumao 发表于 2016-12-28 15:35
变压器不容易坏的,一般是烙铁头的线断了,烙铁控制台不能正确测量烙铁头的温度导致, 拆开仔细检查就能发 ...
你是指这里的某根线断了吗?
本帖子中包含更多资源
x
这些线。  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:42
不是控制台电路板上的线,是烙铁手柄的线。  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:34
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-12-28 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
变压器不会坏的,第一,烙铁芯坏了,第二电路板坏了,淘宝都有,换上就行,30块以内就搞定!
使用道具 举报
1451
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2016-12-28 17:37 来自手机 | 显示全部楼层
不行就改白菜白光
使用道具 举报
2940
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2016-12-28 18:34 | 显示全部楼层
一般都是烙铁头问题
使用道具 举报
459
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-12-28 20:11 | 显示全部楼层
你们学校真好,有这种调温的烙铁
使用道具 举报
4193
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2016-12-28 22:11 | 显示全部楼层
可以修的,一般936的烙铁就是那个发热芯坏的多一些,其他的应该都不会坏的。936的发热芯我记得是通用的,可以购买更换。
使用道具 举报
157
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-12-29 01:17 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2016-12-28 22:11
可以修的,一般936的烙铁就是那个发热芯坏的多一些,其他的应该都不会坏的。936的发热芯我记得是通用的,可 ...
我是那个灯都亮不了,热也不热。如果发热芯坏了的话等应该会亮的吧?
这个就要卸开看了,靠猜是猜不出来的呀。一般的话,就只会坏发热芯。  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:16
使用道具 举报
157
TA的帖子
Rank: 2
lyfly_away 发表于 2016-12-28 20:11
你们学校真好,有这种调温的烙铁
都是自己买的。嫌弃实验室里的不好用
使用道具 举报
4193
TA的帖子
测评达人
发表于 2016-12-29 09:16 | 显示全部楼层
使用道具 举报
606
TA的帖子
33
Rank: 4
发表于 2016-12-29 09:44 | 显示全部楼层
扔了可惜,送给需要的坛友吧,
不要的话可以送我一台,呵呵~~~  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:37
使用道具 举报
113
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-1-10 09:34 | 显示全部楼层
赵怡彬 发表于 2016-12-28 15:58
你是指这里的某根线断了吗?
使用道具 举报
113
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-1-10 09:37 | 显示全部楼层
mcu200689 发表于 2016-12-29 09:44
扔了可惜,送给需要的坛友吧,
不要的话可以送我一台,呵呵~~~
使用道具 举报
113
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-1-10 09:42 | 显示全部楼层
你是指这里的某根线断了吗?
这些线。
本帖子中包含更多资源
x
这么多烙铁,,,都是坏的?  详情 回复 发表于 2017-1-23 09:51
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-1-10 09:45 | 显示全部楼层
这么多坏的。。不可能的 恒温焊台很耐用的,灯不亮了就看看里面的控制板就可以了
物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
使用道具 举报
3442
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-1-10 22:57 | 显示全部楼层
变压器那有那么容易坏的? 99%是电位器的问题, 我在国产电位器上吃过大亏, 进口的根本用不起.
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-6 05:16 , Processed in 0.566158 second(s), 41 queries , Gzip On, MemCache On.
