社区导航
搜索
查看: 3108|回复: 5
[数字麦克风] 【sensorTile评测】03:MEMS麦克风评测
1445
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
测评达人
发表于 2016-12-18 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在st的disco板上,mems麦克风频频出现,stm32F4DISCO上有一颗,在stm32F746DISCO上有两颗,stm32F769上出现了4颗!!而我们的sensorTile因为主打低功耗,不追求极致,所以只放了一颗,型号为MP34DT04,从st给出的介绍来看,还算是一个新品(04表示是版本4),信噪比64dB。
MP34DT04的个头是很小的,只有3x4mm。接口也很简单,下面就是芯片的底视图
因此电路连接也非常简单,供电+声道选择(LR)+数据总线(CLK+DATA)就好了。在图中,我们可以看到,LR是接地的,因此是左声道。CLK连接PC2,DATA连接PB6。
可能会有人觉得,就一个麦克风,还分左右?这还是需要的,因为是数字麦克风,所以左右声道会有自己固定的时序的。看下面的时序图,基本上可以认为CLK的高电平传送右声道,低电平传送左声道。信号使用PDM方式传输。
至于PDM怎么玩,这个就不深入了,据说经过芯片内部处理(DFSDM),会变成PCM信号(16bit?),然后就可以从I2S(使用SAI模块)输出到codec去了,这里的codec(DAC)使用的PCM1774居然是Ti的一颗芯片,意外啊。
要把玩MEMS麦克风,可以从AudioLoop开始,在软件包里面已经有现成的Hex文件可以使用,具体烧录过程和上次的评测是一致的,这里就不展开了。当然烧写后测试音乐什么的比较困难,因为音源和耳机的距离不会很长,所以很难分清音源的声音和耳机里面的声音。最后想到的办法是对麦克风吹起或者用手指轻拍麦克风,这时候可以从耳机中清晰的听到风声或者拍打声,证明我们的麦克风是正常工作的。从代码介绍看,整体使用了DFSDM和DMA,CPU负担是很轻的,因此声音回放的实时性挺好的。
使用道具 举报
459
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-12-18 23:54 | 显示全部楼层
可与ST BlueNRG-1配套做蓝牙语音
BlueNRG是BLE单模,速度大概20KBPS,语音能传,但是音质肯定不会太好  详情 回复 发表于 2016-12-19 15:29
使用道具 举报
7249
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-12-19 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
ST能在评估板上用竞争对手的DAC 肚量还真不小
使用道具 举报
1445
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
测评达人
 楼主| 发表于 2016-12-19 15:29 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-12-20 18:05 | 显示全部楼层
这种应用是BLUEVOICE,实现8K和16K的音频采样率,传语音级别还是OK。
大神啊!!够专业  详情 回复 发表于 2016-12-20 20:03
使用道具 举报
1445
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
测评达人
 楼主| 发表于 2016-12-20 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
大神啊!!够专业
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-26 18:34 , Processed in 0.220084 second(s), 29 queries , Gzip On, MemCache On.
