社区导航
搜索
查看: 3554|回复: 10
[讨论] 电脑利用USB声卡实现数据采集可行吗?
7251
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-12-17 13:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前分析数据都是通过串口把数据发送到PC
还要开发上位机软件解码和显示
功能虽然不难实现
可显示和分析效果总是不理想
假如用一款带USB的单片机开发一个USB声卡
单片机能把电脑音频通过DAC输出
也能把ADC数据输入到电脑
还可以通过数字接口把电脑音频输出到外部DAC
把外部ADC的数据输入到电脑
再利用电脑上的现成音频软件
比如Audition读取和分析
例如分析加速度传感器的噪声
分析外部ADC的性能等等
还可以使用Audition生产指定的音频信号
输出到被测器件
再通过Audition把两个同时采样ADC的数据读回来
去分析
这种想法可行吗
使用道具 举报
1289
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-12-17 13:44 | 显示全部楼层
当然可行,采样率用标准的值比如8000,16000,32000,44100,48000,96000这些,音频软件都支持。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2016-12-17 14:36 | 显示全部楼层
很早以前就有这样的软件了。
我说的是硬件  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:51
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2016-12-17 15:45 | 显示全部楼层
早在1990s中期,声卡逐渐成为PC标配时就有基于声卡的波形发生器及记录、分析器,只是声卡可以接受的信号频率范围比声频大不了多少(这是声卡音频通路里的滤波器所致),所以适用范围很窄。对于楼主的想法,既然都有USB资源了,直接数据传输的带宽和效率要高得多,成本也低得多,明明有一条不收费的高速公路可走,为何要费钱、费力的去绕一条荆棘丛生的远道,而且还是条羊肠小道?楼主忘了考虑一点,利用音频通道传输数据的话需要调制,本来音频的带宽就很有限,再加上调制和通迅协议的开销,还能剩下多少?另外,USB声卡的数据最后走的还是USB数据链路,原来整了半天,楼主的想法可以归结为这样:先走前面说的那条羊肠小路自己送货,然后再交快递公司走原来的高速公路投递,这大圈绕的……
我也考虑过老大说的的问题直接传输速度会很快,可是要自己写软件啊 如果能有现成的功能强大的分析软件 按照他的数据格式传输数据当然是最好的选择 可是一直也没找到 所以才想到用类似Audition这样的音频软件来读  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:21
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
7251
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2016-12-17 15:51 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2016-12-17 14:36
很早以前就有这样的软件了。
我说的是硬件
虾扯蛋
使用道具 举报
7251
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2016-12-17 16:21 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-12-17 15:45
早在1990s中期,声卡逐渐成为PC标配时就有基于声卡的波形发生器及记录、分析器,只是声卡可以接受的信号频 ...
如果能有现成的功能强大的分析软件
可是一直也没找到
所以才想到用类似Audition这样的音频软件来读取、显示、分析 、存储数据
另外使用电脑上的声卡只能实现模拟量的输入和输出
比如我想通过MCU读取一个数字温湿度传感器或者数字加速度传感器的数据
通过电脑上的声音软件来显示和分析
通过电脑上的声卡就不能实现
因为有滤波电路,也无法让声卡输入和输出一个非常低的频率,比如直流
或者想使用更高性能而速率又不是很高的“高性能ADC"采集数据,例如TI 的ADS1263 32位ADC
如果自己通过单片机读到数据然后通过USB声卡协议把数据发送到电脑
使用声音编辑软件就很容易分析
我看了STM32F7的一个声卡例程
协议支持的最大采样率为16777215HZ
如果能使用USB HS这个采样率基本已经达到或超出USB HS的极限
可惜代码里说不支持USB HS
”#error High-speed is not supported for Audio Device!“
如果只使用USB FS速率能达到192000Hz也是不错的
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
问题是,你何以确定音频编辑软件能实现你需要的分析功能?数据传输是另一回事,调制到音频信号上即可,声卡的音频输入接口即可耦合,速度极慢就是。走USB通道,需要编写符合USB声卡规范的接口软件并对数字音频信号进  详情 回复 发表于 2016-12-17 18:21
虾扯蛋
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2016-12-17 18:21 | 显示全部楼层
如果能有现成的功能强大的分析软件
问题是,你何以确定音频编辑软件能实现你需要的分析功能?数据传输是另一回事,调制到音频信号上即可,声卡的音频输入接口即可耦合,速度极慢就是。走USB通道,需要编写符合USB声卡规范的接口软件并对数字音频信号进行适当的编码。总体上看,工作量应该远大于自己编写分析软件,而且要受多方面资源和标准的制约。不会PC平台的编程,那分析软件完全可以在MCU平台上实现,人机界面差就是了,但具体分析方法反而会有更好的确定性。
音频软件肯定是经常用的,功能很强大 比如Audition就很强大,后期还可以使用它做一些处理(我猜应该可以) 音频协议STM32和NXP的单片机都提供现成的代码(其它USB单片机应该也可以) 电脑上也不需要编写和安装驱  详情 回复 发表于 2016-12-17 19:43
使用道具 举报
7251
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2016-12-17 19:43 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-12-17 18:21
问题是,你何以确定音频编辑软件能实现你需要的分析功能?数据传输是另一回事,调制到音频信号上即可,声 ...
音频软件肯定是经常用的,功能很强大
电脑上也不需要编写和安装驱动
本帖子中包含更多资源
x
功能强大与否是一回事,你的需求是另一回事,需求满足不了,功能再强大也毫无意义。你要分析的是数字信号,音频软件针对的却是模拟信号,先弄清自己到底需要分析什么吧。  详情 回复 发表于 2016-12-18 00:08
虾扯蛋
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2016-12-18 00:08 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2016-12-17 19:43
音频软件肯定是经常用的,功能很强大
比如Audition就很强大,后期还可以使用它做一些处理(我猜应该可以 ...
使用道具 举报
1238
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-12-18 22:18 | 显示全部楼层
群主是要基于UAC莱做吗?
RTEMS
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-12-19 10:40 | 显示全部楼层
只能说是折腾,直接来个数据量到PC,再怎么分析都好。其实HID不错,免驱,可以做到近64K的速度
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-27 03:27 , Processed in 0.344132 second(s), 31 queries , Gzip On, MemCache On.
