社区导航
搜索
查看: 2066|回复: 16
[环境传感器] 压力传感器LPS22HB
33
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-12-15 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我最近压力很大,具体有多大?能用LPS22HB测量么?我只能遗憾的说:不行!!!
    那LPS22HB到底是什么东东呢?一言以蔽之:测量大气压强的传感器。那就明了了,
我们知道,一个标准大气压(海平面)是1.013*10^5pa,你所处的地方,大气压又是多少呢?
你爬了一座高山,海拔多少了?拿出手机,就能实时显示,而隐形功臣,就是大气压力传感
器。
        LPS22HB是ST最新、全球最小的气压传感器,测量的气压范围0.26*10^5pa---1.26*10^5pa,
那又如何呢?换算成海拔高度,就是说,能测量海底500米,高至空中9000米的海拔,而
且精度能达到10cm(1pa分辨率),这在楼层定位、气象站、GPS、穿戴等设备上非常适合。
主要特性体现在:
1、        工作温度:-40---85℃
2、        工作电压:1.7—3.6V
3、        封装:HLGA-10L  2*2*0.76mm
4、        功耗:~~4uA
5、        24bit 气压输出
6、        内置16bit温度传感
7、        与MCU 通信接口为SPI/IIC
8、        全压塑封装, 防尘防水
9、        采样率:1HZ---75HZ
        使用简介
        LPS22HB作为一个SPI/IIC接口的外设,软件开发中,首先调通主CPU和该设备的通信
(通过读取WHO_AM_I确定读写正常),然后配置寄存器,最后就可以读取测量的气压结果,
去实现各种应用,就是这么简单!!!
使用道具 举报
1443
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
测评达人
发表于 2016-12-15 09:42 | 显示全部楼层
但是气压不是会随其他环境参数变化么?那还能通过气压测量绝对海拔么?
现阶段的气压传感器主要用于相对高度测量,气压的误差问题通过补偿和多传感器融合解决  详情 回复 发表于 2016-12-20 10:56
可以通过读取气象站数据计算 或者在参考点上放置第二个用于校准的传感器  详情 回复 发表于 2016-12-16 08:26
使用道具 举报
53
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-12-15 10:09 | 显示全部楼层
压力好大哦
使用道具 举报
1033
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-12-15 12:26 | 显示全部楼层
这个传感器在什么上用处多呢
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-12-15 14:51 | 显示全部楼层
这个压力确实有点儿大,不过要用于严格的海拔测试还真是不是最妥吧
使用道具 举报
6655
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-12-16 08:26 | 显示全部楼层
可以通过读取气象站数据计算
虾扯蛋
使用道具 举报
6655
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-12-16 08:32 | 显示全部楼层
这个压力传感器封装很特别
和以前看过的传感器不一样
通常压力传感器都有一个开孔
里边会有膜片
这个好象是把膜片放在外边了
或者那个白色的疑似硅片的东西就是用来检测压力的?
很想知道这个传感器的结构和原理
传统的气压传感器简单实用带孔的铁壳封装,ST的full molding技术-----采用通孔硅片将气压检测膜单结构技术。此种技术的好处 1.保护内部bonding线,抗腐蚀能力提升 2.减少外部应力影响 3.材质的一致性降低了温度干  详情 回复 发表于 2016-12-20 11:09
虾扯蛋
使用道具 举报
53
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-12-16 10:23 | 显示全部楼层
@jmsht33,呼唤小伙伴来答题
使用道具 举报
64
TA的帖子
Rank: 2
荣誉会员勋章
发表于 2016-12-20 10:56 | 显示全部楼层
ST MEMS技术讨论群:415506792
使用道具 举报
64
TA的帖子
Rank: 2
荣誉会员勋章
发表于 2016-12-20 11:09 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2016-12-16 08:32
这个压力传感器封装很特别
和以前看过的传感器不一样
通常压力传感器都有一个开孔
里边会有膜片
这个好 ...
2.减少外部应力影响
3.材质的一致性降低了温度干扰
4.单片传感器
5.高防爆破压力-内在机械制动器
6.良好的温度表现-同一个温度系数(只有硅)
7.更强大和更薄的传感器
“通孔硅片”? 在传感器表面看到的白色物体里边全是小孔吗?  详情 回复 发表于 2016-12-20 11:35
使用道具 举报
6655
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-12-20 11:35 | 显示全部楼层
jmsht33 发表于 2016-12-20 11:09
传统的气压传感器简单实用带孔的铁壳封装,ST的full molding技术-----采用通孔硅片将气压检测膜单结构技 ...
“通孔硅片”?
表面保护的硅片和内部检测膜是一体的,亮片上有7个小孔,放大了可以看到,孔更小的话,防尘特性有提升。  详情 回复 发表于 2016-12-20 12:20
虾扯蛋
使用道具 举报
64
TA的帖子
Rank: 2
荣誉会员勋章
发表于 2016-12-20 12:20 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2016-12-20 11:35
“通孔硅片”?
使用道具 举报
6655
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-12-20 13:16 | 显示全部楼层
使用放大镜看了一下表面
没发现有小孔呢?
虾扯蛋
使用道具 举报
64
TA的帖子
Rank: 2
荣誉会员勋章
发表于 2016-12-20 15:40 | 显示全部楼层
放大倍数不够吧。
记错了,六个孔。附上LPS22HB 气孔位置图,多孔设计,堵上1-2完全不影响使用 :)
LPS22HB 气孔位置
LPS22HB 气孔位置
使用道具 举报
6655
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-12-20 18:07 | 显示全部楼层
jmsht33 发表于 2016-12-20 15:40
放大倍数不够吧。
看来是放大倍数不够
这个孔是怎么打上去的?
IC蚀刻工艺,控制孔径,蚀刻深度。  详情 回复 发表于 2016-12-21 08:44
虾扯蛋
使用道具 举报
64
TA的帖子
Rank: 2
荣誉会员勋章
发表于 2016-12-21 08:44 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2016-12-20 18:07
看来是放大倍数不够
这个孔是怎么打上去的?
IC蚀刻工艺,控制孔径,蚀刻深度。
使用道具 举报
33
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-12-21 20:25 | 显示全部楼层
放大倍数不够吧。
这么机密的资料都有?
使用道具 举报
站长推荐上一条 /7 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-12-6 11:28 , Processed in 0.462461 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
