社区导航
搜索
查看: 4749|回复: 3
[求助] STC 12C5608AD 的AD转换问题
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-12-9 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位老师好,向各位老师求助STC12C5608AD的AD转换问题,这个问题已经折磨了我将近两周,采用的芯片为LQFP32封装,P1.1脚为AD转换输入,电压用两个1K电阻分压,输出用HT1621三位半液晶段码显示。内部晶振,显示没有问题,现在的问题集中表现在一,AD转换没有,显示为0.0,原先以为在某宝上买的芯片有假,直接从生产厂家订购,换好后依旧显示0.0 。二,PXM0、PXM1在AD转换情况下的设定。三,是否我的KEIL有问题,因为以前刚上过。线路图如下,电容为700微法,电阻都是10K。
程序如下:
#include
#include
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
#define _Nop() _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_()                  //一共七个空操作
#define BIAS     0X52        //BIAS设置
#define SYSDIS   0X00        //关系统振荡器和LCD偏压发生器
#define SYSEN    0X02        //打开系统振荡器
#define LCDOFF   0X04   //关LCD偏压
#define LCDON    0X06        //打开LCD偏压
#define XTAL     0X28        //外部接时钟
#define RC256    0X30        //内部时钟
#define TONEON   0X12        //打开声音输出
#define TONEOFF  0X10        //关闭声音输出
#define WDTDIS   0X0A         //禁止看门狗
//液晶模块接口定义,根据自己的需要更改 CLK DA CS
sbit HT1621_DAT = P3^7;         //SDA
sbit HT1621_WR  = P3^6;         //CLK
sbit HT1621_CS  = P2^7;         //CS
sbit key = P3^4;
sbit HT1621_WR  = P2^2;         //CLK          WR外部写脉冲
sbit HT1621_DAT = P1^7;         //SDA          串行数据
sbit HT1621_CS  = P2^3;         //CS          时序基准脉冲,可以用系统时钟输出,也可以用I/O口模拟时序输出
sbit BLA=P2^1;
uchar code HT1621Tab[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar code LCD_A[10]={0x05,0x00,0x06,0x02,0x03,0x03,0x07,0x01,0x07,0x03};                 //定义LCD屏每一位前半段数据
uchar code LCD_B[10]={0x0f,0x06,0x0b,0x0f,0x06,0x0d,0x0d,0x07,0x0f,0x0f};                 //        定义LCD屏每一位后半段数据
unsigned int  U,U1,U2;
uchar i,j,t;
uchar n;
          延时微秒  delay us
void Delay(uchar ms)
  uint i;
  for(i=0;i
     延时豪秒 delay ms
void DelayMS(uint MS)
  uint i,j;
   for(i = 0; i < MS; i++)
   for(j = 0; j < 65; j++)
   Delay(1);
写数据函数,cnt为传送数据位数,数据传送为低位在前
void HT1621Wr_Data(uchar Data, uchar cnt)                                        //写数据         Data为数据,cnt为该数据的位数
uchar i;
for(i = 0; i < cnt; i++)        //传送数据位数,并以传送数据位数为循环次数
  HT1621_WR = 0;        //此时WR写数据脉冲为低电平,应该是低电平有效
  _Nop();        //经过7步空操作
  HT1621_DAT = Data&0x80;        //从低位开始串行发送一位数据。&0x80 按位与,确保最高一位有效,其他位为0
  _Nop();        //再次经过7步空操作
  HT1621_WR = 1;        //写数据标志位关闭
  _Nop();        //第三次经过7步空操作
  Data<<=1;        //数据左移一位
写命令函数
void HT1621Wr_Cmd(uchar Cmd)                                 //给1621写指令的函数,执行一次该函数,写一条指令,这个要与数据区分开
HT1621_CS = 0;        //
_Nop();
HT1621Wr_Data(0x80,4);                                         //写入命令标志位100
HT1621Wr_Data(Cmd,8);                                         //写入命令数据
HT1621_CS = 1;
_Nop();
   在指定地址写入数据函数
   HT1621数据位是4位,所以实际写入的数据是参数的后4位
void HT1621WrOneData(uchar Addr, uchar Data)
  HT1621_CS = 0;                          //CS=0        开始写入数据  低电平有效
  HT1621Wr_Data(0xa0,3);         // 写入数据标志101                  0xa0(1010 0000)的后三位
  HT1621Wr_Data(Addr<<2,6);         // 写入地址数据 sigen          先左移两位,共6位数据
  HT1621Wr_Data(Data<<4,4);         //  写入数据
  HT1621_CS = 1;                         //CS=1                写数据完成,关闭CS标志
  _Nop();
HT1621数据位是4位,此处每次数据为8位,写入数据总数按8位计算
void HT1621WrAllData(uchar Addr, uchar *P, uchar cnt)
  uchar i;
  HT1621_CS = 0;                                 //开写数据标志位
  HT1621Wr_Data(0xa0,3);                 //写入数据标志
  HT1621Wr_Data(Addr<<2,6);                 //写入地址数据
  for(i = 0; i   {
          HT1621Wr_Data(*P,8);
        P++        ;
  HT1621_CS = 1;
  _Nop();
  HT1621初始化,
void HT1621_Init()
        HT1621_CS = 1;
        HT1621_WR = 1;
        HT1621_DAT= 1;
        DelayMS(100);
        HT1621Wr_Cmd(BIAS);
        HT1621Wr_Cmd(RC256);
        HT1621Wr_Cmd(SYSDIS);
        HT1621Wr_Cmd(WDTDIS);
        HT1621Wr_Cmd(SYSEN);
        HT1621Wr_Cmd(LCDON);
void display_U(U)
        U1=U/10;
        U2=U%10;
        DelayMS(100);
          HT1621WrAllData(0,HT1621Tab,16);        //清 屏
            HT1621WrOneData(0x00,0x05);
                HT1621WrOneData(0x01,0x0e);
                HT1621WrOneData(0x02,LCD_A[U1]);
                HT1621WrOneData(0x03,LCD_B[U1]);
                HT1621WrOneData(0x04,LCD_A[U2]|0x08);
                HT1621WrOneData(0x05,LCD_B[U2]);
/***********************AD******************************/
ADC_interrupt()interrupt 5                   //AD转换服务程序,中断号为5
    ADC_CONTR =0x89;         //AD转换控制寄存器,ADC电源开启,540个时钟转换一次,转换结束控制位清0,
          _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
    U=ADC_DATA*5/256;                 //计算电压值,基准电压为5V
    ADC_CONTR=0x89;                    //开启AD转换
void init_adc()
  ADC_CONTR=0x89;
  ADC_DATA=0;
  ADC_LOW2=0;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  AUXR&=0xfb;
main()
   P0M0=0x0e;
   P0M1=0x0f;
   P1M0=0x01;
   P1M1=0x83;
   P2M0=0x1f;
   P2M1=0x1f;
   P3M0=0xa0;
   P3M1=0xbc;
         HT1621_Init();             //上电初始化
         init_adc();
         AUXR |= 0x10;
         EA=1;
         ADC_CONTR=0x89;
         BLA=1;
         while(1)
                     display_U(U);
此帖出自单片机论坛
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2016-12-9 22:23 | 显示全部楼层
补发电路图,原先的没有标注
使用道具 举报
3601
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-12-10 23:56 | 显示全部楼层
太长了,你搞具体点,第一次转换有没有数据?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2016-12-12 21:23 | 显示全部楼层
谢谢版大回复,AD问题已经解决,可是为什么打开AD后,设定的几个按钮却不好使了,乱蹦,这是为什么?
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-2 03:11 , Processed in 0.168741 second(s), 25 queries , Gzip On, MemCache On.
