社区导航
搜索
查看: 3592|回复: 4
[讨论] Multisim 仿真输出问题讨论
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-11-23 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭了一个小信号的放大电路,电路如下:
我运放的供电明明是3.6V,为什么输出的信号高达几十伏?是哪里设置不对吗?还是器件的数据模型出问题了?
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-11-23 19:59 | 显示全部楼层
Multisim 仿真常出错。
你的这个仿真,运放使用单电源,同相输入端未加偏置,本来输出端是不可能为负的,仿真却出现了负电压。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-11-23 20:07 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-11-23 19:59
Multisim 仿真常出错。
你的这个仿真,运放使用单电源,同相输入端未加偏置,本来输出端是不可能为负的, ...
有时候会验证一个电路使用仿真,确实是经常有各种非常低级的错误在里面,但是感觉像NI这种大公司这种问题应该是有办法解决,只不过不知道具体的哪里有问题,一些元件的参数模型看不懂
使用道具 举报
2017
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2016-11-23 20:08 | 显示全部楼层
不说仿真是否出错,楼主的电路本身就是错的。单电源供电的运放电路,同相输入端不应该接地,应该接到一个电压介于电源与地之间(通常就是电源一半)且低输出阻抗的电源上(通常可以用一个运放构造一个这样的电源)。
使用道具 举报
169
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-11-23 20:44 | 显示全部楼层
Multisim仿真软件
楼主要明确二个问题,一是工作电源与输出电压的关系,二是仿真一是验证逻辑关系,比如工作电源为五伏,实际幅值最大为3.7V左右,但为什么会出现超过工作电压范围呢,你仿真的是放大电路;你输出信号幅度必须满足最高3.7付的要求;(达到运方的精度要求)比如;你要仿真一豪伏信号;15mV,你要将此放大到多少伏;(最大3.7伏)通过计算得到设置放大倍数;如将15mV放大100倍,输出将得到1.5V,如果将信号源扩大到150mV 放大倍数不变,那么输出将达到15V   放大倍数得到验证,但实际中是不可能的;这就是仿真为什么会变高的原因;验证放大系数,如果要达到真实效果,必须了解运放的具体技术参数。
   这个软件仿真出错,是软件的原因,不正常,如LM358,仿真时达到数KV 这显然是软件原因,这个软件对硬件工程师确实有很大的帮助,很多设计都能仿真,达到事半功倍的效果
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-31 01:45 , Processed in 0.181209 second(s), 26 queries , Gzip On, MemCache On.
