3762|7
175
請問RJ45端子有8個引腳的還有14個引腳的,1236引腳是用來傳送和接受數據的,9 10 11 12 是小燈,那剩餘的其他引腳是用來幹什麼的?
此帖出自PCB设计论坛
POE呀,就是交换机通过网线给设备供电,两正两负。   详情 回复 发表于 2016-11-24 19:45
340
楼主确定RJ45端口有14脚的?
RJ45接口标准有两种国际标准,分别为EIA/TIA568A以及EIA/TIA568B,没有定义14脚的内容
此帖出自PCB设计论坛
139
把屏蔽罩的引脚也算进去了?那倒正好是14个。RJ45本身8引脚,带灯,有两脚和4脚的。还有带变压器的,但不论哪种,都有两个屏蔽罩引脚。最好通过外观观察和用万用表测量,这样是哪种就很清楚了。
此帖出自PCB设计论坛
RJ45不带灯的总共有用信号就8个,百兆的一般用1.2.3.6,千兆的八个都用
此帖出自PCB设计论坛
927
自己画的,见笑了。
此帖出自PCB设计论坛
927
45和78脚我用来做POE供电
此帖出自PCB设计论坛
請問Dc引腳是用來幹什麼的?  详情 回复 发表于 2016-11-24 14:59
175
吴下阿蒙 发表于 2016-11-23 21:26
45和78脚我用来做POE供电
請問Dc引腳是用來幹什麼的?
此帖出自PCB设计论坛
927
此帖出自PCB设计论坛
