15471|13
48
继电器消火花电路中的电容电阻取多大? [复制链接]
如图,微型继电器线圈电压12V,控制交流220交流用电器,用电器(微型电机)功率20W,触点间连接的电容电阻消火花,防止对单片机干扰,请问电容应取多大?耐压多少?电阻取多大?功率多少?以前听人说,电阻在几十欧姆到几十K,功率1W, 电容在几十n到几百n,独石的,耐压400v。我做了板子,觉得功率大,耐压高,体积就太大,用小点的行不行?是怎么计算的?谢谢!
此帖出自51单片机论坛
请问用一个两线常开220V交流接近开关直接连接一个交流220V3W的电磁阀时并联接一个Rc火花消除器!R100欧c0.1微法可以吗?  详情 回复 发表于 2018-7-18 12:32
点赞 关注(1)
超级版主
电阻电容串联再并联在触点两端以消除火花,电阻电容值与负载有关。多数情况下要由实验决定。
此帖出自51单片机论坛
先谢谢!我现在最想知道的是:电容的耐压,电阻的功率大小和它们的计算方法,因为嫌它们的体积太大。  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:12
1144
0.1uF 100R
此帖出自51单片机论坛
48
此帖出自51单片机论坛
48
此帖出自51单片机论坛
你控制的是220V电路,那么电容耐压最好是用到630V以上,1kV更保险一些。400V则比较危险。我曾数次遇到耐压400V电容接在220V电路中被击穿的事情。  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:19
超级版主
此帖出自51单片机论坛
要600v,1000v,那体积得多大啊!我现在的板子是试验性的,用的是手头现有的零件,有110v的,400v的等等,也可以克服对单片机的干扰(时间长了就不知道了),电阻用的也是1W的,我的板子是控制220v的同步电机,虽然功  详情 回复 发表于 2016-11-17 14:15
48
maychang 发表于 2016-11-17 12:19
你控制的是220V电路,那么电容耐压最好是用到630V以上,1kV更保险一些。400V则比较危险。我曾数次遇到耐 ...
要600v,1000v,那体积得多大啊!我现在的板子是试验性的,用的是手头现有的零件,有110v的,400v的等等,也可以克服对单片机的干扰(时间长了就不知道了),电阻用的也是1W的,我的板子是控制220v的同步电机,虽然功率不大(都不>20w),但是数量有6个。现在想做真实的板子,零件能统一的统一起来,把体积做得小一点(现在的电阻200欧姆,电容103),您能不能告诉我,用什么样的电容体积能小一点(独石的好像都不小),另外电阻的功率能用小一点的吗?电阻的阻值、电容的容量对继电器动作有没有影响?还得说一句:真的非常感谢您!!
此帖出自51单片机论坛
139
原则上,负载越重,需要的消火花电容值就越大,而耐压值跟负载的工作电压和类型有关(主要是注意感性负载)。电容的体积由材料、容量和耐压共同决定,不是你想用多小就能有多小,该关注的是电参数。建议使用金属化电容,具体容量需要根据实验测试确定,基准容量可以先选0.1uF的,耐压600V起。
此帖出自51单片机论坛
谢谢!  详情 回复 发表于 2016-11-17 16:10
48
chunyang 发表于 2016-11-17 15:48
原则上,负载越重,需要的消火花电容值就越大,而耐压值跟负载的工作电压和类型有关(主要是注意感性负载) ...
谢谢!
此帖出自51单片机论坛
1144
1KV 0.1UF瓷片电容 体积很小的,你网上搜下就知道了,大概中指指甲壳大小
此帖出自51单片机论坛
先谢谢!这两天没上网,不好意思,谢晚了。想再问一下:什么电容都可以吗?有人说,要用独石的。另外那个电阻为什么非得1w的,为什么要那么大功率的?我的电机20w,选用多大功率电阻合适?再次谢谢!  详情 回复 发表于 2016-11-23 22:07
62
0.1uF 100kΩ
此帖出自51单片机论坛
谢谢!  详情 回复 发表于 2016-11-23 22:08
48
此帖出自51单片机论坛
48
谢谢!
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
