社区导航
搜索
查看: 2550|回复: 2
[求助] UVC摄像头安卓端应用
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-11-16 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1芯积分
请教下各位做过安卓端UVC摄像头应用的大虾们,个别客户在使用时遇到安卓端软件提示“找不到摄像头”,自己调试开发过程中一直没出现过这个问题,因对UVC没有研究,可能是哪方面的问题?UVC的通信机制和纠错机制是怎么样的?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-2 17:38 | 显示全部楼层
结果成了!可以显示图像了!下面写一下过程:
如果你能在网页链接找到你的摄像头的ID,即UVC支持的,那么就可以在linux下使用了。
至于从哪个版本开始内核支持UVC,官方的话是“Linux 2.6.26 and newer includes the Linux UVC driver natively.”
1、查看摄像头ID:
# lsusb
Bus 002 Device 013: ID 0ac8:3313 Z-Star Microelectronics Corp.
0xc8:3313在UVC中支持了。
2、插入摄像头后,就可以在/dev/下查看是否有video设备文件:
# ls | grep video
video
video0
其中,video是video0的连接。如果没有再现,可能UVC没有配置到内核中,重新配置就可以了
(大致在Device DriversàMultimedia devicesàVideo capture adaptersàV4L USB devices下面)。如果内核配置了,
还是不出现,可以使用modprobe uvcvideo来加载该模块。
3、先看看摄像头的相关信息:
lshal | grep Cam
出现:
info.product = 'Vega USB 2.0 Camera.' (string)
usb_device.product = 'Vega USB 2.0 Camera.' (string)
usb.interface.description = 'Vega USB 2.0 Camera.' (string)
input.product = 'Vega USB 2.0 Camera.' (string)
对USB有研究的,就很熟悉这些字段。
再看一下系统能不能识别出摄像头:
# dmesg | grep Cam
uvcvideo: Found UVC 1.00 device Vega USB 2.0 Camera. (0ac8:3313)
input: Vega USB 2.0 Camera. as /class/input/input6
usb 2-7: Product: Vega USB 2.0 Camera.
input: Vega USB 2.0 Camera. as /class/input/input7
input: Vega USB 2.0 Camera. as /class/input/input8
# dmesg | grep video
pci 0000:05:00.0: Boot video device
Linux video capture interface: v2.00
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
uvcvideo 2-7:1.0: usb_probe_interface
uvcvideo 2-7:1.0: usb_probe_interface - got id
哈哈,识别出来了!可以测试了。
4、我使用的软件是luvcview,这个软件google就可以找到的。安装过程很简单,——make,make install就可以了。(哈哈,这里才说)
下面这个过程是测试过程,从看到图像到结束的过程:
# luvcview -d /dev/video0 -f yuv -s 640x480 (直接运行luvcview也可)
uvcview verion 0.1.4
size width: 640 height: 480
Video driver: x11
A window manager is available
video /dev/video0
Stop asked
Clean Up done Quit
解释命令:
-d 设备名,这里/dev/video或/dev/video0都可以,因为它们都是一个文件
-f 格式,有yuv和jpg两种,后者测试不行
-s 大小,能支持的最大尺度可能由luvcview决定,也可能由摄像头决定,(应该是后者,暂没有研究)
更具体的参见luvcview目录下的README文件。
另外,如果没有插入摄像头,即使modprobe uvcvideo也不会出现/dev/video设备文件;插入摄像头,即使没有modprobe uvcvideo,
也会出现/dev/video设备文件,当然这是我的测试,没有代表性,也没有理论根据的。
注:
1、UVC:USB Video Class
2、gspcav不是不再维护,而是在某一版本开始已经纳入内核了,至于哪个版本(2.6.26),就不太清楚了。特此说明。
3、这次毕业设计所不再编译gspca到内核中了。不支持它,直接使用UVC。
第一张图:红旗6.2,内核2.6.28.8
500)this.width=500;" width="500" border="0">
虚拟机FC9,内核2.6.30
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-10-2 17:39 | 显示全部楼层
需要摄像头可以找我QQ704283688,上面是可以借鉴
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-19 15:26 , Processed in 0.136046 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
