社区导航
搜索
查看: 5616|回复: 15
[讨论] 有没有用过max17043的?用于检测电量
87
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-10-20 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算用单片机检测电池电量,选的芯片是max17043,用stm32开发的,但是没有成功,我把程序附上,求各位指教一下。
此帖出自电源技术论坛
程序.zip
6.84 MB, 下载次数: 829
授人以鱼不如授人以渔。
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-10-20 18:32 | 显示全部楼层
希望各位能给我分析一下错误。
授人以鱼不如授人以渔。
使用道具 举报
3653
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2016-10-20 21:18 | 显示全部楼层
但是没有成功,没有成功,有无数种可能,这是哪种呢?没有具体的描述,哪有具体的解决方法。芯片就那几个引脚,先测各个引脚,确保硬件上是正确的,再查程序。先看能不能实现基本通信。要是基本通信都不能实现,更别说功能了。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-5-27 10:11 | 显示全部楼层
楼主找到问题了嘛,我也是同样问题啊,谢谢回答。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-5-27 22:58 | 显示全部楼层
这个问题不知道楼主有没有解决,建议楼主用0x64地址试试,或者扫一下0x00-0xfe看下哪个地址有响应
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-10-6 20:43 | 显示全部楼层
楼主找到问题了吗?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-8-29 16:46 | 显示全部楼层
楼主找到问题了吗?我遇到了读不到数据的问题
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-1-4 11:29 | 显示全部楼层
找到问题了么 各位
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-1-4 12:01 | 显示全部楼层
请问找到问题了吗,谢谢,
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
haoded 发表于 2017-10-6 20:43
楼主找到问题了吗?
请问找到问题了吗,谢谢,
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
请问找到问题了吗,谢谢,
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-9-2 10:06 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
遇到了一样的问题
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-9-3 13:11 | 显示全部楼层
找到问题了吗?各位
使用道具 举报
119
TA的帖子
禁止发言
发表于 2019-10-6 22:00 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
遇到了一样的问题
使用道具 举报
119
TA的帖子
禁止发言
发表于 2019-11-3 17:19 | 显示全部楼层
MAX17044
关键特性
主机侧或电池侧电量计量
1节电池(MAX17043)
2节电池(MAX17044)
高精度电压测量
对于5.00V提供±12.5mV精度(MAX17043)
对于10.00V提供±30mV精度(MAX17044)
利用ModelGauge算法提供精确的相对容量(RSOC)计算
测量过程没有失调累计
无需电池满充至放空的再学习过程
无需检流电阻
外部报警/中断,用于低电池电压指示
2线接口
低功耗
小尺寸、8引脚、2mm x 3mm TDFN无铅封装或小尺寸、0.4mm间隔的9焊球UCSP封装
应用
数码相机、视频和运动摄像机
手持式计算机与终端设备
健康管理检测仪
null
无线扬声器
使用道具 举报
119
TA的帖子
禁止发言
加我QQ 我发最新版开发典型电路图给你
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-14 12:19 , Processed in 0.466571 second(s), 40 queries , Gzip On, MemCache On.
