社区导航
搜索
查看: 23261|回复: 30
[讨论] L298N驱动模块驱动两相四线步进电机
26
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-9-26 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用l298n电机驱动模块驱动两相四线步进电机,ENA、ENB用跳线帽短接,电源接单片机的5V,步进电机只有轻微的抖动,没有转动。请问这样接线对吗?还是程序的问题?程序在单片机的步进电机模块上是可以动的。还请大神指教。
此帖出自51单片机论坛
使用道具 举报
113
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-9-26 19:44 | 显示全部楼层
这个模块不是步进的。使用IN1和IN2控制转速方向;先不用程序,直接将IN1接高,IN2接低看下。。
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-9-26 21:26 | 显示全部楼层
感谢指教。这个模块也可以控制步进,商家给的资料里有,不过他给的是四相五线的,而且没有接线图。
我试了你说的,没有反应。
使用道具 举报
1722
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2016-9-27 08:14 | 显示全部楼层
可以驱动,电机抖动要么是你的驱动时序节拍不对,要么就是太快了
使用道具 举报
1722
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2016-9-27 08:18 | 显示全部楼层
话说为什么第一张图中,12V(驱动电源)没接?
使用道具 举报
3574
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-9-27 09:25 | 显示全部楼层
是啊,记得298电源最低得7.5V
使用道具 举报
2149
TA的帖子
24
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2016-9-27 11:05 | 显示全部楼层
注意节拍和频率
使用道具 举报
1434
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2016-9-27 18:06 | 显示全部楼层
接线线序对么?如果用别的驱动模块可以的话,应该是接线顺序的问题了
HELLO_WATER
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-9-29 20:51 | 显示全部楼层
已经接了单片机的5v电压了,还需要再接电源吗?
当然需要,一个是逻辑电源(VCC,5V),一个是驱动电源(PVCC,这个电压范围比较宽,看你的电机功率选择,常用9V,12V,24V等)  详情 回复 发表于 2016-9-30 08:12
使用道具 举报
1722
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2016-9-30 08:12 | 显示全部楼层
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-10-1 20:01 | 显示全部楼层
tianshuihu 发表于 2016-9-30 08:12
当然需要,一个是逻辑电源(VCC,5V),一个是驱动电源(PVCC,这个电压范围比较宽,看你的电机功率选择 ...
为什么我用12V的电源作驱动电源接入模块后测得电压为2v左右?有没有影响?小白问题比较多,还望指点一二
是电源被拉低到2V了? 那试试不接电机,即空载的时候看看,空载电压对了,输出能够跟随控制信号变化,就说明电路没问题  详情 回复 发表于 2016-10-1 21:19
使用道具 举报
1722
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2016-10-1 21:19 | 显示全部楼层
是电源被拉低到2V了?
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-10-1 22:53 | 显示全部楼层
tianshuihu 发表于 2016-10-1 21:19
是电源被拉低到2V了?
那试试不接电机,即空载的时候看看,空载电压对了,输出能够跟随控制信号变化, ...
空载的时候也是2v左右
第一个图是只接了5V和12V电源,空载 测量得到的? 电源被拉到2V多要么是板子坏了,近乎短路,所以电源被拉低;要么是电池输出内阻太大,但是这种情况电源不会跌落的这么夸张! 话说如果12V电源真的被拉到2V左  详情 回复 发表于 2016-10-2 19:00
使用道具 举报
1722
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2016-10-2 19:00 | 显示全部楼层
51xiaobai 发表于 2016-10-1 22:53
空载的时候也是2v左右
话说如果12V电源真的被拉到2V左右肯定有东西发热的,楼主可以分析一下看看
使用道具 举报
1722
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2016-10-2 19:01 | 显示全部楼层
其实,有第二块板子的话,对比一下就知道了。。。
悲剧的是只有一块板子  详情 回复 发表于 2016-10-4 11:26
然而只有一块板子  详情 回复 发表于 2016-10-4 11:25
使用道具 举报
192
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-10-2 20:10 | 显示全部楼层
好像没有玩了,
油画|http://www.chndafen.com
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-10-4 11:24 | 显示全部楼层
电源被拉到2V多要么是板子坏了,近乎短路,所以电源 ...
图一是只接了12V,其他的都没有接,也没什么地方有厉害的发热。上一次用了其他电源也是被拉低了,虽然没有低到2V这么夸张。
你确定没有明显的发热? [attachimg]261368[/attachimg] 上图是简易的电路图,如果真如你所说 12V供电,板端只有不到3V,那么大部分压降都在导线上 然而,导线电阻一般不超过1欧姆(几十cm的长度),那么电  详情 回复 发表于 2016-10-4 14:43
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-10-4 11:25 | 显示全部楼层
然而只有一块板子
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-10-4 11:26 | 显示全部楼层
悲剧的是只有一块板子
使用道具 举报
2818
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-10-4 12:48 | 显示全部楼层
可能是频率太高了吧,加点延时,步进电机反应没有mcu快的。不过你说在板载的2003是可以转的,还是先看是一下线序有没有接错!
感谢指教。延时试过了,接线是按图3提示接的,在网上重新找了个程序,还是动不了。  详情 回复 发表于 2016-10-5 21:57
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-3-29 23:31 , Processed in 0.511796 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
