11878|0
446
裸片初长成(高级)
电子类专业英语词汇对比[ZT] [复制链接]
英文                译文
A/D                       [军] Analog.Digital, 模拟/数字
AC Magnitude                                   交流幅度
AC Phase                                       交流相位
Accuracy                                       精度
"Activity Model"                               活动模型
Additive Process                               加成工艺
Adhesion                                       附着力
Aggressor                                      干扰源
Analog Source                                  模拟源
AOI,Automated Optical Inspection               自动光学检查
Assembly Variant                               不同的装配版本输出
Attributes                                     属性
AXI,Automated X-ray Inspection                 自动X光检查
BIST,Built-in Self Test                        内建的自测试
Bus Route                                      总线布线
Circuit                                        电路基准
circuit diagram                                电路图
Clementine                                     专用共形开线设计
Cluster Placement                              簇布局
CM                                             合约制造商
Common Impedance                               共模阻抗
Concurrent                                     并行设计
Constant Source                                恒压源
Cooper Pour                                    智能覆铜
Crosstalk                                      串扰
CVT,Component Verification and Tracking        元件确认与跟踪
DC Magnitude                                   直流幅度
Delay                                          延时
Delays                                         延时
Design for Testing                             可测试性设计
Designator                                     标识
DFC,Design for Cost                            面向成本的设计
DFM,Design for Manufacturing                   面向制造过程的设计
DFR,Design for Reliability                     面向可靠性的设计
DFT,Design for Test                            面向测试的设计
DFX,Design for X                               面向产品的整个生命周期或某个环节的设计
DSM,Dynamic Setup Management                   动态设定管理
Dynamic Route                                  动态布线
EDIF,The Electronic Design Interchange Format  电子设计交互格式
EIA,Electronic Industries Association          电子工业协会
Electro Dynamic Check                          动态电性能分析
Electromagnetic Disturbance                    电磁干扰
Electromagnetic Noise                          电磁噪声
EMC,Elctromagnetic Compatibilt                 电磁兼容
EMI,Electromagnetic Interference               电磁干扰
Emulation                                      硬件仿真
Engineering Change Order                       原理图与PCB版图的自动对应修改
Ensemble                                       多层平面电磁场仿真
ESD                                            静电释放
Fall Time                                      下降时间
False Clocking                                 假时钟
FEP                                            氟化乙丙烯
FFT,Fast Fourier Transform                     快速傅里叶变换
Float License                                  网络浮动
Frequency Domain                               频域
Gaussian Distribution                          高斯分布
Global flducial                                板基准
Ground Bounce                                  地弹反射
GUI,Graphical User Interface                   图形用户界面
Harmonica                                      射频微波电路仿真
HFSS                                           三维高频结构电磁场仿真
IBIS,Input/Output Buffer Information Specification    模型
ICAM,Integrated Computer Aided Manufacturing   在ECCE项目里就是指制作PCB
IEEE,The Institute of Electrical and Electronic Engineers    国际电气和电子工程师协会
IGES,Initial Graphics Exchange Specification   三维立体几何模型和工程描述的标准
Image Fiducial                                 电路基准
Impedance                                      阻抗
In-Circuit-Test                                在线测试
Initial Voltage                                初始电压
Input Rise Time                                输入跃升时间
IPC,The Institute for Packaging and Interconnect    封装与互连协会
IPO,Interactive Process Optimizaton            交互过程优化
ISO,The International Standards Organization   国际标准化组织
Jumper                                         跳线
Linear Design Suit                             线性设计软件包
Local Fiducial                                 个别基准
manufacturing                                  制造业
MCMs,Multi-Chip Modules                        多芯片组件
MDE,Maxwell Design Environment                 麦克斯韦设计环境
Nonlinear Design Suit                          非线性设计软件包
ODB++ Open Data Base                           公开数据库
OEM                                            原设备制造商
OLE Automation                                 目标连接与嵌入
On-line DRC                                    在线设计规则检查
Optimetrics                                    优化和参数扫描
Overshoot                                      过冲
Panel fiducial                                 板基准
PCB PC Board Layout Tools                      电路板布局布线
PCB,Printed Circuit Board                      印制电路板
Period                                         周期
Periodic Pulse Source                          周期脉冲源
Physical Design Reuse                          物理设计可重复
PI,Power Integrity                             电源完整性
Piece-Wise-linear Source                       分段线性源
Preview                                        输出预览
Pulse Width                                    脉冲宽度
Pulsed Voltage                                 脉冲电压
Quiescent Line                                 静态线
Radial Array Placement                         极坐标方式的元件布局
Reflection                                     反射
Reuse                                          实现设计重用
Rise Time                                      上升时间
Ringing                                        振荡,信号的振铃
Rounding                                       环绕振荡
Rules Driven                                   规则驱动设计
Sax Basic Engine                               设计系统中嵌入
SDE,Serenade Design Environment
SDT,Schematic Design Tools                     电路原理设计工具
Setting                                        设置
Settling Time                                  建立时间
Shape Base                                     以外形为基础的无网格布线
Shove                                          元器件的推挤布局
SI,Signal Integrity                            信号完整性
Simulation                                     软件仿真
Sketch                                         草图法布线
Skew                                           偏移
Slew Rate                                      斜率
SPC,Statictical Process Control                统计过程控制
SPI,Signal-Power Integrity                     将信号完整性和电源完整性集成于一体的分析工具
SPICE,Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis    集成电路模拟的仿真程序
Split/Mixed Layer                              多电源/地线的自动分隔
SSO                                            同步交换
STEP,Standard for the Exchange of Product Model Data
Symphony                                       系统仿真
Time domain                                    时域
Timestep Setting                               步进时间设置
UHDL,VHSIC Hardware Description Language       硬件描述语言
Undershoot                                     下冲
Uniform Distribution                           均匀分布
Variant                                        派生
VIA-Vendor Integration Alliance                程序框架联盟
Victim                                         被干扰对象
Virtual System Prototype                       虚拟系统原型
VST,Verfication and Simulation Tools           验证和仿真工具
Wizard                                         智能建库工具,向导
此帖出自单片机论坛
