11752|6
52
如何用单片机AD功能侦测电路负电压输出数值 [复制链接]
图1是需要侦测的负电压输出端,负高压输出为4KV左右,C19下端接地。
之前是直接使用分压模块,用万用表检测负高压数值,而现在需要增加Feed电路,用单片机检测输出电压,再进行判断调整。
图2是之前设想的检测电路,但是因为电路本身并没有负压,只有+12V,所以运放工作电压+12V和0V,所以没有办法把分压出来的-4V转化为+4V。
而如果再图1 D5下端,串联进分压检测电路,会影响负高压输出,只有2KV左右,无法达到要求。
请问各位大神有什么办法,检测一下输出的负高压,谢谢!!!
图2
图2
此帖出自模拟电子论坛
R18和R14改为100千欧,运放构成的反相放大器输入电阻也是100千欧,对R20来说,恰分流掉一半。  详情 回复 发表于 2016-8-2 16:49
158
要么另加负电压生成电路(DCDC,或者电荷泵)然后用传统的运放处理成可以处理的正电压然后采集,这样硬件会比较麻烦,但是准且靠谱。
要么,可以从其他角度入手比如说通过电流,用互感器采集VI变换后的电流,过了互感器就可以随便搞一下搞成可以进AD的信号就能采集了。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢! 因为这个电路使在之前电路的优化升级版本,所以基本上是在之前的电路上进行修改。 增加负电压生成电路和互感器的方案通过的可能性不大,还有其他的建议吗?  详情 回复 发表于 2016-8-2 16:29
52
error_dan 发表于 2016-8-2 16:17
要么另加负电压生成电路(DCDC,或者电荷泵)然后用传统的运放处理成可以处理的正电压然后采集,这样硬件会 ...
谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
“增加负电压生成电路和互感器的方案通过的可能性不大” 增加负电压生成电路,成本增加不到一元。  详情 回复 发表于 2016-8-2 16:44
超级版主
“因为电路本身并没有负压,只有+12V,所以运放工作电压+12V和0V,所以没有办法把分压出来的-4V转化为+4V。”
这类PNP管作为输入的运放,其输入端是允许稍微低于负电源的。你的第二图完全可以工作,输出正电压。但并非你计算的+4V,因为你的运放电路输入电阻实在太低。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢! 我用仿真试了一下,R18&R14更换为100K好像可以,我去再试一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-8-2 16:46
超级版主
assypn 发表于 2016-8-2 16:29
谢谢!
增加负电 ...
增加负电压生成电路,成本增加不到一元。
此帖出自模拟电子论坛
52
maychang 发表于 2016-8-2 16:41
“因为电路本身并没有负压,只有+12V,所以运放工作电压+12V和0V,所以没有办法把分压出来的-4V转化为+4V。 ...
谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
assypn 发表于 2016-8-2 16:46
谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
