7159|19
lm5117一接负载就没输出电压 [复制链接]
lm5117一接负载就没输出电压
好的,换了电源一定要注意他给你供电时的功率,一定要大于你的输出功率。 那就先这样,我得下班去买菜咯。祝你们取的好成绩。。  详情 回复 发表于 2016-7-27 18:06
203
管理员
推荐你详细说明下你的具体情况。直接一句接了负载就没电压。完全没法判断。最好把你的电路图晒上来。说明当时的情况。我们才好判断是怎么回事。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
943
还有可能是不是你输入端限流了,后面一加负载,直接就把输入给拉停了,直接就没有供电了,那么哪来的输出呢?这只是根据我的推测,具体的因为你的信息不全,无从推断。
雨后的梧桐 发表于 2016-7-27 17:03
还有可能是不是你输入端限流了,后面一加负载,直接就把输入给拉停了,直接就没有供电了,那么哪来的输出呢 ...
输出接的2欧姆的电阻
okhxyyo 发表于 2016-7-27 16:56
推荐你详细说明下你的具体情况。直接一句接了负载就没电压。完全没法判断。最好把你的电路图晒上来。说明当 ...
输出接的2欧姆的电阻
139
对照器件手册检查电路和器件,注意负载和电源均需满足要求。
943
你这负载用2Ω是不是太小了,不能先换一个大一点的电阻先试一下吗?2Ω电流太大了,很有可能就是我上面说的输入端电压、电流跟不上芯片供电了。所以停掉了。
谢谢   电路我觉得没问题  空载的时候可以达到稳定的5伏
你的负载只有2欧姆,电源是否能满足必须考察。  详情 回复 发表于 2016-7-27 17:40
943
如果你真是像你电路图上画的用电池供电的方式,那你就要先看看电池的输出能力是否能满足你现在的情况。
雨后的梧桐 发表于 2016-7-27 17:33
你这负载用2Ω是不是太小了,不能先换一个大一点的电阻先试一下吗?2Ω电流太大了,很有可能就是我上面说的 ...
题目要求  输出电压是5伏  电流最大可以达到3安培
这我知道,你们是做TI杯的,我现在想让你查的是你的输入端电源的能力,比如能做几V,多大电流。是不是因为电源跟不上你后面的负载功率。  详情 回复 发表于 2016-7-27 17:41
画的比较简单  输入其实是16的稳压源
139
943
943
小兄弟,电路没有问题,问题是你的输出是哪来的??那不都是从输入来的吗?现在你想的是5V、2.5A输出,那么意味着输出功率是12.5W,能量守恒知道吧?你前面的输入是不是至少也得有这么多的能量,这还不算损耗的电量。也就是说,如果你输入电压为10V,那么电流至少要达到1.25A。懂???就是你的电源能不能提供这么多的能量!!!
雨后的梧桐 发表于 2016-7-27 17:41
这我知道,你们是做TI杯的,我现在想让你查的是你的输入端电源的能力,比如能做几V,多大电流。是不是因 ...
负载时26欧姆的时候有输出电压稳定在5v     电流大概0.15安培       但是负载降低到俩欧姆左右时就没有输出了  芯片好像自动关闭了
现在问题很明显了,那就是你输入的能量跟不上!!!!!!你想办法找一个电源,,电压给10V,电流给2A限流,再接好电路测试,应该就没有问题了。。。之前你一直都是用电池供电的吧????赶紧换电池,要不就是电池  详情 回复 发表于 2016-7-27 17:56
雨后的梧桐 发表于 2016-7-27 17:47
小兄弟,电路没有问题,问题是你的输出是哪来的??那不都是从输入来的吗?现在你想的是5V、2.5A输出,那么 ...
这是我用的电源
你设定的是多大电压。和限流(指你让它提供多大电流)?电压乘上电流是否达到我之前给你举得例子的功率?  详情 回复 发表于 2016-7-27 17:59
943
如此低调 发表于 2016-7-27 17:50
负载时26欧姆的时候有输出电压稳定在5v     电流大概0.15安培       但是负载降低到俩欧姆左右时就没有输 ...
现在问题很明显了,那就是你输入的能量跟不上!!!!!!你想办法找一个电源,,电压给10V,电流给2A限流,再接好电路测试,应该就没有问题了。。。之前你一直都是用电池供电的吧????赶紧换电池,要不就是电池串联的不够多,电压刚好达到芯片的工作电压。。。。自己好好看看芯片的使用说明。。。哥哥我下班了,回去要是想起来再上论坛给你看看。。。。祝你取得好成绩
943
雨后的梧桐 发表于 2016-7-27 17:56
现在问题很明显了,那就是你输入的能量跟不上!!!!!!你想办法找一个电源,,电压给10V,电流给2A限 ...
好的    我们再换个电源      还不行的话我也是醉了
943
