2670|3
483
这下必须要召唤大神了 ----关于LWIP [复制链接]
10芯积分
硬件:stm32+DP83848
问题:搭建LWIP(回调函数版本)好网页服务器后,用浏览器打开网页。这一步正常。但是多打开几次后就进入stm32就硬件错误了。调试发现,在我的http处理函数里面观察接收到的P buff数据一直存在,因此怀疑,是P buff溢出导致进入硬件错误的。但是在HTTP处理函数里面加入了        pbuf_free(p);  语句。
附上我的HTTP处理函数大概结构
static err_t My_http_recv(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err)
  hs = arg;
  char *data;
  if (err == ERR_OK && p != NULL)
    /* Inform TCP that we have taken the data. */
    tcp_recved(pcb, p->tot_len);
    data = p->payload;
       if((strncmp(data,"GET",3)==0))
         unsigned char *Pyl;
         if(strstr(data,"Cf_1")!= NULL)//强制触发1
                pbuf_free(p);//P buff 释放函数
                tcp_write(pcb,http_html_hdr,sizeof(http_html_hdr),0);
                send_data(pcb, hs);
                tcp_sent(pcb, http_sent);
else
        close_conn(pcb, hs);
    else
      pbuf_free(p);
  if (err == ERR_OK && p == NULL)
  return ERR_OK;
再附上DEBUG调试的内存结果
在debug的时候我查看的地址是data,出来的时候是第一排的数据,但是根据我标记的红色箭头,前几次的数据都还在。这明显不科学啊?
此帖出自stm32/stm8论坛
你可以看下形参p的地址,我认为p不变,除非调用函数也是你或这第三方写的(只要不是lwip写的)。 p不应该在你的函数里面被free掉,p每次应该是重用的。你考虑其它原因导致的硬错误异常。  详情 回复 发表于 2016-7-26 19:38
107
free一个空间又不会对该空间全部清零,你要有具体的len来指出当前有效的数据长度。
你可以在free之前对这些空间手动清零看看。
此帖出自stm32/stm8论坛
手动释放应该不行,应该是LWIP分配内存的问题。因为每次分配的内存地址值减少,估计减少到一顶程度就硬件错误了。  详情 回复 发表于 2016-7-26 17:15
483
你可以在free之前对这 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
107
yl20084784 发表于 2016-7-26 17:15
手动释放应该不行,应该是LWIP分配内存的问题。因为每次分配的内存地址值减少,估计减少到一顶程度就硬件 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
