7691|8
510
1-4串智能电池电量计 [复制链接]
   目前市场应用解决智能电池电量计(gas gauge /fuel gauge)都是使用TI BQ系列芯片计量显示电池电量,通常包括mAh剩余容量(RM),满充容量(FCC),百分比状态容量(SOC%),电压,电流,温度等,部分电量计还包含放空,充满时间。TI特有专利“阻抗跟踪”电量计还有2个重要参数,Qmax(最大化学容量,指以非常小的电流从充抱到彻底放空的容量)和阻抗表(重要的有25度下(部分很老型号为0度)的Ra table)。电动工具、笔记本电量计(2-4串)还具备非常完善的保护功能。智能终端设备采用电量计能精确知道电量,不会有大幅度不合理跳变,传统简单的电压法很容易有异常跳变,简单的库仑计会有累计误差以及需要经常更新校准。尽可能多放出电池电量,延长使用时间(获得精确电量信息能够保证不突然死机前提下采用更低的关机电压)。
   1. 开发评估工具有EV2200/2300/2400EV2200TI比较早的Gauge IC通讯工具适用于TI较早的计量IC,如BQ2060等。使用DB9串口与电脑连接
2. 目前使用最多的Gauge IC通讯工具支持除EV2200以外的大部分TI GG IC使用USB与电脑连接
3.目前最新的Gauge IC通讯工具支持除EV2200以外的TI GG IC,使用USB与电脑连接.
补充一下[attach]249269[/attach]   详情 回复 发表于 2016-7-19 22:33
510
PC上位机软件使用数据通讯接口有SMBus、I2C总线、HDQ通信协议。
510
开发步骤主要包括:1.配置参数 2.校准 3.电芯曲线CHEM-ID选择4.循环学习golden learning 5.导出量产文件
510
下面是大批量应用在智能蓝牙音响应用是2串1并原理图,采用BQ28Z610 应用原理图,可以写入eeprom跟踪条码label信息!
通讯接口使用I2C
510
PCBA组件板,两层板。引线NTC感知电池温度,当温度超过设定值后也会自动保护输出输出电压。
341
谢谢分享
现在EV2400是个什么价位?
EV2400 官网价格是USD199 (不含税)  详情 回复 发表于 2016-7-18 07:49
510
qwqwqw2088 发表于 2016-7-18 06:53
谢谢分享
现在EV2400是个什么价位?
510
使用Battery Management Studio ( bqStudio ) 读取电池包界面。
补充一下[attachimg]249269[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-7-19 22:33
341
补充一下
