社区导航
搜索
查看: 12864|回复: 16
[求助] 电磁感应式无线充电与磁耦合谐振无线充电的区别
297
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-7-17 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁感应式无线充电利用了电磁感应的原理,在发送线圈上,变化的电场产生变化的磁场,然后磁场又在接收线圈上感应出电场。达到能量传输。。。。那么对于磁耦合谐振无线充电而已,就比电磁感应式的多了一个谐振电容,发送接收线圈发生谐振,产生强耦合通道,能量发送过去,不是很清楚中间那个强耦合通道是什么,求大神指导
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-17 10:54 | 显示全部楼层
“不是很清楚中间那个强耦合通道是什么”
简单地说,“中间那个强耦合通道”是个忽悠。
看过一些文章,里面差不多都是这样扯的  详情 回复 发表于 2016-7-17 14:43
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-17 11:44 | 显示全部楼层
“ 对于磁耦合谐振无线充电而,就比电磁感应式的多了一个谐振电容” 感觉说的不确切,或者有错误。拿个图来看看
电磁感应式充电不需要谐振电容吧?  详情 回复 发表于 2016-7-17 14:44
使用道具 举报
297
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2016-7-17 14:43 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-7-17 10:54
“不是很清楚中间那个强耦合通道是什么”
看过一些文章,里面差不多都是这样扯的
网上文章实在是太多了。对这些信息,如何判断其真假或者正误?绝对不能因为这样说的文章数量多就认为是真的或者是正确的。  详情 回复 发表于 2016-7-17 14:57
据我看“一些文章”,“差不多都是”忽悠。 无论接收方是否谐振,能量都是靠电磁感应传输。耦合强弱,并不因有电容或者无电容而改变。  详情 回复 发表于 2016-7-17 14:54
使用道具 举报
297
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2016-7-17 14:44 | 显示全部楼层
dontium 发表于 2016-7-17 11:44
“ 对于磁耦合谐振无线充电而言,就比电磁感应式的多了一个谐振电容” 感觉说的不确切,或者有错误。拿个图 ...
电磁感应式充电不需要谐振电容吧?
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-17 14:54 | 显示全部楼层
平漂流 发表于 2016-7-17 14:43
看过一些文章,里面差不多都是这样扯的
耦合是要比电磁感应的强。至于原理,应该是还没有成型的理论来解释,所以就用那种说法来忽悠我们  详情 回复 发表于 2016-7-17 15:00
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-17 14:57 | 显示全部楼层
看过一些文章,里面差不多都是这样扯的
使用道具 举报
297
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2016-7-17 15:00 | 显示全部楼层
无论接收方是否谐振,能量都是靠电磁感应传输。耦合强弱,并 ...
电磁学和电工学发展到今天,没有“还没有成型的理论”。 正因为如此,才说这是大忽悠。  详情 回复 发表于 2016-7-17 15:21
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-17 15:21 | 显示全部楼层
正因为如此,才说这是大忽悠。
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-17 21:37 | 显示全部楼层
谐振耦合和磁耦合不是一回事
要需要合适的谐振频率满足电磁耦合
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-1-16 11:48 | 显示全部楼层
同问,有大侠能讲清楚两者的区别吗?
使用道具 举报
2014
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-1-16 12:03 | 显示全部楼层
楼主,你的毕业论文做得怎样啦?
一直卡在那个地方了,现在打算直接写论文的,按照别人的论文方式写,就写理想波形算了,我看的别人的论文也是写的理想波形,跟我的波形相差太远(方法是一样的)。不好意思,老师,最近一直没有上这个论坛,电路的话  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:34
使用道具 举报
3425
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-1-16 12:56 | 显示全部楼层
谐振, 回路中的电流, 或是谐振元件上的电压可以按Q值倍增, 但不代表输出的功率也可以倍增
就是说,他们两者的区别就是一个可以倍增,一个不能倍增?  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:37
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
自带密封铝壳散热,不用像一线品牌那样需要附加散热器,即接即用!
使用道具 举报
297
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:34 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2017-1-16 12:03
楼主,你的毕业论文做得怎样啦?
一直卡在那个地方了,现在打算直接写论文的,按照别人的论文方式写,就写理想波形算了,我看的别人的论文也是写的理想波形,跟我的波形相差太远(方法是一样的)。不好意思,老师,最近一直没有上这个论坛,电路的话,利用空余时间调调,调电路学学经验,抓紧最后在学校的时间多学点经验。
使用道具 举报
297
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-1-18 10:37 | 显示全部楼层
就是说,他们两者的区别就是一个的电压可以倍增,另一个不能倍增?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-12-7 11:44 | 显示全部楼层
各位:电磁感应也是需要对线圈进行电容匹配的吧?楼主说“”那么对于磁耦合谐振无线充电而已,就比电磁感应式的多了一个谐振电容”,但是我看QI标准里面的线圈也都是配有电容的。所以有无电容不是感应和谐振的区别,那到底区别在哪里呢?谐振的定义是系统的固有频率等于信号的频率,但是其实谐振也是基于电磁感应的,只是谐振多了一个对信号频率的要求罢了,但是QI协议中也明确提到谐振的概念,明确说要匹配电容,那岂不是电磁感应和谐振没有区别了?既然没有区别为什么还要分为两大阵营的标准:QI(电磁感应)和AirFuel Alliance(谐振)?
使用道具 举报
416
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-3-3 14:45 | 显示全部楼层
这是一个很好的问题,值得探讨下
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-27 11:23 , Processed in 0.498548 second(s), 37 queries , Gzip On, MemCache On.
