11245|5
购买主题 已有 1 人购买  本主题需向作者支付 3 分芯积分 才能浏览
1950
分频电路:做好时钟后,计数器即可实现
要512路,这个脚有点多,楼主还是先看你们用什么FPGA吧,
另外,控制这块,要控制256路,独立设定,用串口比较容易些。
FPGA代码如果不熟悉,可用SOPC,加外围电路。这样有点软件基础就可以了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
我们用的DE2_115板子,怎么用串口控制256?具体实现方式真的想不明白。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
楼主,de_115溜出来的口也就200个,控制生成100对pwm可以,
可还是不够256对pwm啊,楼主你 pwm对和pwm对之间的延时允许范围是多少
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
楼主,你好:
下面这个是三个DE5_115级联的做法
1号做上位机,同时做2号3号级的 CMD Master,
1号并且输出PWM生成需要的时钟,这样你的256对PWM才能好同期
这样一套代码,就搞定了。
256ch pwm.png (34.6 KB, 下载次数: 0)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
上图这个只是参照,
上位机是用UART,还是其他,或是用ESP8266,MicroPythonBoard等等,
NIOS也只是示例
具体要按照你要配置的板子,手头的资源来定。
要注意的是,
1号输出PWM生成需要的时钟,其他设备用这个时钟来生成PWM
这样你PWM时序上的延时才是最小的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
