21844|14
34
求大神帮助用UC3842做开关电源的电流取样电路的电阻怎么取值呢 (3脚的r8,r9以及... [复制链接]
此帖出自电源技术论坛
電流取樣電阻  is=1.0v/ipp 您要算出ipp 值就可以  详情 回复 发表于 2016-7-11 16:17
超级版主
推荐
此图对首帖图中R8C7作用有比较形象的描述。注意此图中电阻R左边和右边波形,左边有开始导通时的尖峰,右边滤除了,但基本波形没有大的变化。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
R8不是电流取样。
R8C7构成一阶低通滤波,免得MOS管开通瞬间的电流尖峰引起芯片误动作。
R9才是电流取样。R9取样应该考虑到MOS管电流是锯齿形,R9乘以电流峰值和图1中芯片内部基准电压进行比较。
此帖出自电源技术论坛
1059
楼上说的对的,R9是取样电阻,我当年毕业设计就是做这个开关电源,当年爆炸很多次
此帖出自电源技术论坛
34
感谢,R9乘以电流峰值和基准电压比较差不多就可以吗?R8与C7构成低通滤波器对于参数有什么要求吗
此帖出自电源技术论坛
“R8与C7构成低通滤波器对于参数有什么要求吗 ” 有要求的。首先R8C7时间常数不能太大,大于PWM周期显然就不能起到检测MOS管电流峰值的作用。然后又不能太小,太小了无法滤除MOS开通时的电流尖峰。  详情 回复 发表于 2016-7-8 14:10
34
maychang 发表于 2016-7-8 13:28
R8不是电流取样。
R9才是电流取样 ...
正在研究这个电源设计,前辈提供些经验给我呗
此帖出自电源技术论坛
34
还有一个问题,MOS管电流的怎么计算呢
此帖出自电源技术论坛
“还有一个问题,MOS管电流的怎么计算呢” MOS管电流与电源电压、直流输出功率、效率以及最大输出时的占空比有关。计算不复杂,但需要把反激电路工作弄得比较明白才好计算。 另外,MOS管电流峰值还与电路工作于电  详情 回复 发表于 2016-7-8 14:15
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
xilibubo 发表于 2016-7-8 14:02
还有一个问题,MOS管电流的怎么计算呢
另外,MOS管电流峰值还与电路工作于电流连续还是电流断续状态有关。不过,这种小功率电路多半不会工作于电流连续状态,暂时可以不管它。
此帖出自电源技术论坛
34
有要求的。首先R8C7时间常数不能太大,大于PWM周期显然 ...
好的,感谢
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]247807[/attachimg] 这是3842的datasheet中典型应用电原理图。图中R8和C7数值,如果PWM频率差不多的话,可以直接采用。至于电流采样电阻,则不能直接采用,需要根据你的直流输出功率以及电源电压推算。  详情 回复 发表于 2016-7-8 14:36
[attachimg]247806[/attachimg] 此图对首帖图中R8C7作用有比较形象的描述。注意此图中电阻R左边和右边波形,左边有开始导通时的尖峰,右边滤除了,但基本波形没有大的变化。  详情 回复 发表于 2016-7-8 14:32
超级版主
此帖出自电源技术论坛
34
maychang 发表于 2016-7-8 14:36
这是3842的datasheet中典型应用电原理图。图中R8和C7数值,如果PWM频率差不多的话,可以直接采用。至于 ...
电源设计.doc (26 KB, 下载次数: 50) 很感谢您提供的资料,我找了很多资料没找到具体计算电流取样电阻的计算,能帮忙计算一下吗
此帖出自电源技术论坛
这个电流取样电阻,是在根据电源电压、最大占空比等等计算了MOS管漏极电流之后再计算的,在此之前变压器电感量等等均已确定。 该取样电阻计算起来很简单:1伏特÷MOS管漏极电流峰值。  详情 回复 发表于 2016-7-8 17:59
超级版主
此帖出自电源技术论坛
34
maychang 发表于 2016-7-8 17:59
这个电流取样电阻,是在根据电源电压、最大占空比等等计算了MOS管漏极电流之后再计算的,在此之前变压器 ...
好的,谢谢
此帖出自电源技术论坛
26
電流取樣電阻  is=1.0v/ipp
您要算出ipp 值就可以
此帖出自电源技术论坛
