社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 3809|回复: 14
[求助] 关于单火取电的问题
177
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-7-6 14:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
单火取电问题。困扰了我一个星期了。似懂非懂。归纳如下:1. T3可控硅的作用是什么?
2. 断态很清楚,零火送电直接给DY10A,输出电压,通态很迷糊,ZD1,ZD2稳压是从整流桥前面稳压的呀,这样不是浮地的么?输出能稳定在8.5V左右?
谢谢。
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
9814
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-6 15:08:27 | 显示全部楼层
“T3可控硅的作用是什么?”
每次220V交流电压过零后,T3关断。ZD1、ZD2和T3门极串联,两端电压达到9V左右时T3导通,T3两端电压降到1V左右。
可见整流桥两交流输入端在220V交流过零后逐渐上升,上升到约9V后突然下降到约1V。
原理基本上懂了。那波形应该是这样的是吧?  详情 回复 发表于 2016-7-6 15:45
评分
查看全部评分
使用道具 举报
177
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-7-6 15:45:27 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-7-6 15:08
“T3可控硅的作用是什么?”
每次220V交流电压过零后,T3关断。ZD1、ZD2和T3门极串联,两端电压达到9V左右 ...
开启后可让可控硅导通角小于180 不知道这个波形是哪里的  详情 回复 发表于 2016-7-6 18:17
又想了一下,画的波形不对,应该正弦升至9V再变成1V,再变成正弦变成-9V到-1V...  详情 回复 发表于 2016-7-6 15:57
使用道具 举报
177
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-7-6 15:57:21 | 显示全部楼层
对的。 要想画得准确一些,先把220V正弦交流画准确,然后在220V交流正弦基础上添加。 实际上,整流桥两端电压近似上升(220V负半周期是下降)的锯齿波,仅仅占半个50Hz周期的1%左右。  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:35
使用道具 举报
9814
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-6 16:35:18 | 显示全部楼层
对的。
但是还有个后级驱动的问题。我的理解是这样的:大于9V时给C2充电经过HT7133稳压,C2放电。技术手册上对这个原理图给的解释是HT7133输入端得到较为稳定的7~8V电压。如果后级负载过重的话就可能导致输入电压不够,解决  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:07
使用道具 举报
177
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-7-6 17:07:31 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-7-6 16:35
对的。
实际上,整流桥两 ...
但是还有个后级驱动的问题。我的理解是这样的:大于9V时给C2充电经过HT7133稳压,C2放电。技术手册上对这个原理图给的解释是HT7133输入端得到较为稳定的7~8V电压。如果后级负载过重的话就可能导致输入电压不够,解决办法可以减小可控硅导通角,或者换稳压能力大一点的稳压管,但此方法也会给节能灯输出带来一定负面影响(多虑,瞎扯淡了^_^)。
没错。 这个峰值9V的锯齿波经整流桥对C2充电,T3导通后靠C2放电维持对HT7133供电。负载电流较大的话,C2中存储电量可能维持不到10ms。  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:20
使用道具 举报
9814
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-6 17:20:44 | 显示全部楼层
REMY 发表于 2016-7-6 17:07
但是还有个后级驱动的问题。我的理解是这样的:大于9V时给C2充电经过HT7133稳压,C2放电。技术手册上对这 ...
没错。
改7533可能好一点,输入在2点几伏输出也能稳定,但是7155的话输入必须在4.5以上。但是技术手册上只是含糊的说了输入电压在24V以内。  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:26
使用道具 举报
177
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-7-6 17:26:57 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-7-6 17:20
没错。
这个峰值9V的锯齿波经整流桥对C2充电,T3导通后靠C2放电维持对HT7133供电。负载电流较大的话,C2 ...
使用道具 举报
TA的帖子
298
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-6 18:06:59 | 显示全部楼层
HT7133这种IC,比较便宜,以前用过,口碑有问题
使用道具 举报
TA的帖子
298
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-6 18:17:54 | 显示全部楼层
开启后可让可控硅导通角小于180
不知道这个波形是哪里的
输入整流桥 的电压波形。画错了,应该双向,且沿着220V交流电走。到+-9V突变  详情 回复 发表于 2016-7-7 13:02
使用道具 举报
177
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-7-7 13:02:13 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2016-7-6 18:17
开启后可让可控硅导通角小于180
不知道这个波形是哪里的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-7-19 19:02:49 | 显示全部楼层
我还以为只需一根火线呢。原来还是要零线的。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-6-19 18:44:52 | 显示全部楼层
可以采用成熟的单火取电模块,有完善的技术支持。
MP-6V-04S单火模块手册资料.pdf
155.5 KB, 下载次数: 27
BSW-6v-03S单火取电模块手册.pdf
141.66 KB, 下载次数: 27
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-7-27 08:07:25 | 显示全部楼层
单火线取电Zigbee智能家居开关接LED灯或节能灯闪烁不稳定如何解决?
1.并接消闪模块(其实也就是电容器,有些厂家为了掩人耳目称之为“安规电容”,“增强盒”等等);
2.并接分流电阻;
3.换功率稍大的灯具;
4.购买质量好的单火线智能开关(如采用超微功耗单火线电源模块PI-3V3-B4设计的中高档Zigbee智能开关).
单火线电源模块
 单火线电源模块
PI-3V3-B4_Ver404.pdf
436.68 KB, 下载次数: 16
非常感谢  详情 回复 发表于 2017-7-31 20:27
使用道具 举报
177
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-7-31 20:27:12 | 显示全部楼层
1.并接消闪模块(其实也就是电容器 ...
非常感谢
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-5-28 05:43 , Processed in 0.444622 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
