社区导航
搜索
查看: 2080|回复: 1
[分享] 电源过孔与电流关系
1245
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-6-22 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、常用电源过孔尺寸
电源过孔常用via10-24、via20-35和via24-40。电流比较大时,一个管脚需要多打几个过孔。
2、电源过孔尺寸与电流关系表
1、10mil 的孔 20mil 的 pad 对应 20mil 的线过 0.5A 电流,20mil 的孔 。40mil 的焊盘对应 40mil 的线过 1A 电流,0.5oz
2、过孔电感的计算公式为:
L=5.08h[ln(4h/d)+1]
其实孔的大小对其感抗影响不是很大,倒是它的长度影响大些,感抗大,其上面的压降就大些。对于电流,应该与它的载流截面积有关,截面积越大,载流能力越大。孔越大,截面积越大,孔壁铜层越厚,截面积越大。
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
1245
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2016-6-22 08:57 | 显示全部楼层
3、1,金属化过孔镀层厚度只有 20 几到几微米,经不起大电流!因此电源线、地线、有大电流的线非得通过过孔到另一面时可在此处多加几个过孔,或通过一个穿过两面的原件。2,脚较粗且多的器件如 CD型插座,应尽可能少从原件面出线。如非出不可有条件可在器件脚边加一过孔。固为多个插脚同时插下时容易破坏孔中的金属化镀层。
4 过孔的直径至少应为线宽的 1/35、在走线的 Via 孔附近加接地 孔的作用及原理是什么?
答:pcb 板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:
1、信号过孔 (过孔结构要求对信号影响最小)
2、电源、地过孔 (过孔结构要求过孔的分布电感最小)
3、散热过孔 (过孔结构要求过孔的热阻最小)
上面所说的过孔属于接地类型的过孔,在走线的 Via 孔附近加接地Via 孔的作用是给信号提供一个最短的回流路径。注意:信号在换层的过孔,就是一个阻抗的不连续点,信号的回流路径将从这里断开,为了减小信号的回流路径所包围的面积,必须在信号过孔的周围打一些地过孔提供最短的信号回流路径,减小信号的 emi 辐射。这种辐射随之信号频率的提高而明显增加。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /7 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-12-6 11:31 , Processed in 0.104255 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
