一、监控电源小常识:电源:是一种把其它形式的能量转换成电能的装置,习惯于称之为电源,或电源适配器安防电源:安防电源是专业为安防类电子产品设计与生产的电源适配器,以纹波小,寿命长而特殊摄像机电源的DC插头:标准一般使用10*5.5*2.1【可以插入部分:长*外圆直径*内孔直径,单位mm】光端机电源的DC插头:标准一般使用10*5.5*2.5【可以插入部分:长*外圆直径*内孔直径,单位mm】DC插头的结构形式:单头线和并联型多头线
二、监控电源分类:1,线性稳压电源 2,交流电源 3,逆变电源1.1,线性稳压电源:线性稳压电源按习惯可分为变压器型线性稳压电源和开关型线性稳压电源两大类型, 1.1.1, 变压器型线性稳压电源:它有一个共同的特点就是功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳压输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的散热器给它散热。而且由于变压器工作在工频(50Hz)上,所以重量较大。 该类电源优点是稳定性高,纹波极小,易做成多路,输出连续可调的成品。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳定电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源和稳流电源及集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。1.1.2, 开关型线性稳压电源: 有一类与变压器型线性稳压电源不同的线性稳压电源就是开关型线性稳压电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性电源的根本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十千赫兹到几兆赫兹。功能管不是工作在饱和及截止区,而是工作在开关状态;开关电源因此而得名,开关电源的优点是体积小,重量轻,稳定可靠;缺点是相对于变压器型线性稳压电源来说纹波较大,一般≤1%VO(P-P),好的可做到几十mV(P-P)或更小。2.1, 交流电源: 一般指大小和方向随时间作周期性变化的电压或电流,我国交流电供电的标准规定为220V50赫兹,日本等国家为110V60赫兹,电源用的插头和插座也有所不同,交流电随时间变化的形式可以是多种多样的。不同变化形式的交流电其应用范围和产生的效果也是不同的。以正弦波交流电应用最广泛3.1, 逆变电源:一般指将低压的直流电转变成高压或低压的交流电的装置,一般逆变电源中自带有蓄电池,电脑城买的UPS电源也就是逆变电源中的一种,不过它带的蓄电池较小,停电后电脑只能工作几分钟或十几分钟,主要用在突然停电时继续为电脑供电,我们有时间把未保存的资料保存下来
