3814|5
FPGA利用I2S与ARM之间的通信 [复制链接]
  求助,如何利用I2S打通FPGA和ARM之间通信。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
ARM 是主控,那么声音输出的那个时钟是什么时钟, 就最好把这个时钟给FPGA,然后FPGA给你声音 这样你同步起来才简单   详情 回复 发表于 2016-6-13 11:42
5979
这问题问的 不知所以然
既然都已经明确传输通道了,那就按照I2S的协议写呗
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
1950
I2S 正常就用来传声音数据,有fs, mbclk, data,
按照手册来写FPGA里面的代码就好了,是rx 写 rx, 是 tx 写 tx
ARM那边肯定要做相应的设定,和DMA联动的比较多
另外,如果FPGA -> ARM的话, ARM那头声音输出用啥时钟,你要考虑考虑了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
你好,是ARM作为主控制器,通过I2S对FPGA通信。采样频率设置LRCK=96000HZ,BW(n)=16bit,BCLK=96000×16×2=3072000HZ
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
潇湘0922 发表于 2016-6-13 11:35
你好,是ARM作为主控制器,通过I2S对FPGA通信。采样频率设置LRCK=96000HZ,BW(n)=16bit,BCLK=96000×16 ...
这样你同步起来才简单
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这样你同 ...
太感谢了,明白了!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
