3482|21
3389
CY的USB桥接芯片不工作,求大神助攻
最近用到赛普拉斯的65215
从USB桥接出I2C和SPI接口
可惜连上USB,木有新硬件发现啊
以前用CP2102起码还能出现不能识别的硬件》。。。。。
上图
这个是自己画的图
IC采用自供电模式
这个是数据手册给的桥接电路
看了很久,都没有发现有啥出入
接入PC后
没有发现桥接硬件
但是各个管脚电压都是正常的
特别是VCCD管脚,完美输出一个数据手册上给出的1.8v
从表象来看
IC应该没有问题
USB线缆反复排查过
焊接也没啥问题
求有USB处理经验的大神支招
悬赏1k芯币
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
个人签名So what......
1827
没用过这个芯片,不太清楚什么情况。
不过用过他们家的68013,有过电脑不识别、没有枚举,电脑无反应的时候,只要上电时给reset脚个复位就好了。
不知道你这个是不是复位问题。
意思是说,还得加个上电复位电路?  详情 回复 发表于 2016-6-7 18:09
个人签名坐而言不如起而行
699
会不会是cs信号电平的问题?
应该不是吧 cs是桥接后SPI的控制信号 不会参与USB的枚举吧  详情 回复 发表于 2016-6-7 18:09
个人签名Hello astroturfers
2102
ljj3166, 你好,
1. 你好有钱
2. 你图不全啊,USB相关的都在这里吗。
个人签名MicroPython中文社区 http://www.micro-python.com/forum.php
2102
这里有个 board design guideline, 你已经可能看过了。
http://www.datasheetlib.com/data ... l?page=88#datasheet
3389
wsmysyn 发表于 2016-6-6 20:56
没用过这个芯片,不太清楚什么情况。
不过用过他们家的68013,有过电脑不识别、没有枚举,电脑无反应的时 ...
意思是说,还得加个上电复位电路?
我觉得可以尝试一下,上电前 XRES拉到地,上电后拔下来悬空或者拉高。。。我看官方的kit原理图上都是有复位电路和按键的,配置完要求复位使配置生效,,,  详情 回复 发表于 2016-6-7 18:22
个人签名So what......
3389
y909334873 发表于 2016-6-6 21:05
会不会是cs信号电平的问题?
应该不是吧
cs是桥接后SPI的控制信号
不会参与USB的枚举吧
个人签名So what......
3389
5525 发表于 2016-6-6 21:32
ljj3166, 你好,
1. 你好有钱
个人签名So what......
3389
http://www.datasheetlib.com/datasheet/1325970/c ...
看过了
还是不知道啥问题,苦逼啊
个人签名So what......
1827
ljj3166 发表于 2016-6-7 18:09
意思是说,还得加个上电复位电路?
嗯,这个复位脚也注意过,不过手册上明确提到上拉或者悬空就行。kit上的复位,估计是发现设备后完成配置,复位重启使配置生效吧。现在连设备都看不到。回头也只能按这个思路医一下了。  详情 回复 发表于 2016-6-7 23:22
XRES 是可以不用的,ds上说spi 的上拉要注意,但是我没有看到 spi相关的图。 其他的也看了,还是发现异常。  详情 回复 发表于 2016-6-7 18:39
个人签名坐而言不如起而行
2102
wsmysyn 发表于 2016-6-7 18:22
我觉得可以尝试一下,上电前 XRES拉到地,上电后拔下来悬空或者拉高。。。我看官方的kit原理图上都是有复 ...
其他的也看了,还是发现异常。
Spi在电路其他地方完成了上拉,我再琢磨一下这个复位吧  详情 回复 发表于 2016-6-7 23:23
DS上说是可以不用的,官方DVK使用了,用来复位设备,使配置生效。 楼主现在是电脑不枚举设备,这个芯片需要其他部分都要正确配置了(I2C、UART等),才能枚举是么? 没用过,不太清楚  详情 回复 发表于 2016-6-7 19:11
1827
其他的也看了,还是发现异 ...
没用过,不太清楚
你 说的 很对,SPI那个只是不起眼的小细节,跟不能枚举没有关系。 我要是在身边也会 强制触发下 xres, 不然心里总是有抹不掉的疑虑。  详情 回复 发表于 2016-6-7 20:31
个人签名坐而言不如起而行
2102
楼主现在是电脑不枚举设备,这个芯 ...
把复位管脚各种撸,还是一片空白 看样子是匹死马了  详情 回复 发表于 2016-6-8 16:50
1827
我要是在身边也会 强制触发下 xres,  ...
嗯,是的,
个人签名坐而言不如起而行
36
电脑不枚举设备,应该插上去就能识别的吧。
3389
3389
3389
把复位管脚各种撸,还是一片空白
看样子是匹死马了
不好也罢了,痛苦的是 不知道哪里不行,心里纠结的很,没道理啊。  详情 回复 发表于 2016-6-8 20:28
个人签名So what......
2102
ljj3166 发表于 2016-6-8 16:50
把复位管脚各种撸,还是一片空白
看样子是匹死马了
我在官网主页上看了一遍 发现一个DS上没有提到的细节 [attachimg]243224[/attachimg] wakeup管脚在配置生效前必须上拉 我去,这么重要的信息居然在DS上没有任何提示 跪了......  详情 回复 发表于 2016-6-9 15:29
3389
版主所言直戳要害
个人签名So what......
