99485|30
1274
Win10下J-link固件恢复教程 [复制链接]
“生命在于折腾——使劲折腾”
先说一下事情的起因,
不才偶得一块STM32F7板子,自带ST-link,不幸的是MDK5.14无法使用!
幸好还有备用的J-link,连接电脑,一切正常,进入MDK5.14进行设置,
提示%¥#%……(*&%……%……(,脑残+手残,直接回了车,
便出现了更加悲哀的一幕!
重新对J-link断电上电,基本可以断定J-link升级失败固件丢失了!
于是这篇帖子 ==  各种扯淡的百度 || 各种操蛋的尝试;
首先说一下我的开发环境:
Windows10企业版,不用看老子用的是正版(就是这么任性)
J-link版本为V8.0,主控芯片为AT91SAM7S64-EX,是这个样子的;
固件烧录所用的工具是 SAM-BA v2.12.zip (11.92 MB, 下载次数: 3153) (已打包V8固件);
安装完成后是这个样子的;
此帖出自ARM技术论坛
楼主,请问第二个lock那个选项,点错了,点成是了,以后都不能升级固件了吗?以后固件再消失了,还能重新烧录吗?  详情 回复 发表于 2019-6-1 20:30
点赞 关注(6)
664
108
推荐
比较了一下两个文件,只有4处不同,地址0x0000ff00--0x0000ff03。
试着依次输入地址从大到小 0x0000ff03--0x0000ff00的4个16进制数 “00BC614E”
直接将16进制换为10进制显示,神奇的事情发生了,结果是“12345678”
猜想,那么以后修复jlink的时候,直接将bin文件中地址0x0000ff00--0x0000ff03的4个数,修改为自己想要的10进制数SN转换为16进制的值那可以了。
此帖出自ARM技术论坛
1274
有些朋友的J-link可能是这样的,不过这没关系,只要主控芯片一样就行了,
或者主控芯片不一样也没关系,只要你得是J-link就行了!
再说说修复过程(部分图片来自网络,但不影响视觉),(以下操作切记注意操作顺序)
第一步、首先连接USB线,给J-link上电,
短接1处(ERASE)跳线,时间不短于10秒,擦除原有固件,
拔掉跳线帽,断开USB线。
第二步、短接2处(TST)条线,连接USB线,给J-link上电,
将Bootloader复制到Flash引导区,保持时间不少于20秒,
断开USB连接线,拔掉跳线帽。
第三步、用USB线将J-link连接到电脑,
正常情况下会出现一个“USB串行设备 COMx”
如下图
此帖出自ARM技术论坛
1274
到这里基本就成功了1/3了!可以来杯82年的雪碧庆祝一下!
接下来打开我们的烧写工具SAM-BA v2.12,得自己提前安装好哦!
正常情况下,是这样的,USB串口可以识别,设备根据J-link自己选择;
然后点击“Connect”,正常情况下会弹出如下界面!
此时要注意了,会出现如下一个提示框!
此时是询问是否解锁fLASH ,一定选择“”,
否则固件烧录不进去。
之后正常进行固件烧录,如下图!
接下来会出现第二个提示框,
询问是否锁定fLASH ,一定选择“”,
否则以后固件就没法升级了。
烧录完成后会出现如下提示界面,表示烧录成功,
附上烧录日志。
此帖出自ARM技术论坛
1274
操作到此处就已经成功了2/3了,可以看段视频好好庆祝一下了
还剩1/3之一的工作,那就是,重新给J-link上电,拼一下人品。
如果还是如法识别,那只能说是你视频看多了,人品太差!
请换个姿势再来一次!
如下图,我的人品历来都是杠杠的!
这是用J-link Commander查看的结果,
硬件版本V8.0,S/N 12345678
此帖出自ARM技术论坛
1453
祝贺楼主,来杯82年的雪碧~~
此帖出自ARM技术论坛
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
6423
有些人说盗版的jlink不能更新固件,更新了就不能用了,但是记得我也点过更新可以用,不知道是什么原因啊,那些用不了的是更新失败才不能用的,还是说固件对盗版jlink有验证的问题啊
此帖出自ARM技术论坛
正版有验证的,S/N就是验证码, 我发的固件里边的S/N码可以自己随便改! SEGGER自己的升级软件可以升级,但Keil不行。  详情 回复 发表于 2016-6-5 21:57
个人签名training
1173
和谐版V9表示没有掉过固件,用了一年了
此帖出自ARM技术论坛
厉害啊  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:01
1059
你确定在win10可以识别?开玩笑吧
此帖出自ARM技术论坛
Win10可以识别什么?? J-link吗??我的没问题啊!  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:02
667
买了正版jlink edu路过。。。
此帖出自ARM技术论坛
有钱银啊  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:03
361
mark一下,以备不时之需
此帖出自ARM技术论坛
1274
白丁 发表于 2016-6-5 09:14
有些人说盗版的jlink不能更新固件,更新了就不能用了,但是记得我也点过更新可以用,不知道是什么原因啊, ...
正版有验证的,S/N就是验证码,
此帖出自ARM技术论坛
1274
ou513 发表于 2016-6-5 09:50
和谐版V9表示没有掉过固件,用了一年了
厉害啊
此帖出自ARM技术论坛
1274
qwerghf 发表于 2016-6-5 11:10
你确定在win10可以识别?开玩笑吧
Win10可以识别什么??
J-link吗??我的没问题啊!
此帖出自ARM技术论坛
1274
nemo1991 发表于 2016-6-5 15:23
买了正版jlink edu路过。。。
有钱银啊
此帖出自ARM技术论坛
实在是受不了折腾了。。。400多。。。省心。。。  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:27
667
此帖出自ARM技术论坛
差不多是我J-link的10倍啊  详情 回复 发表于 2016-6-7 00:03
1274
差不多是我J-link的10倍啊
此帖出自ARM技术论坛
我折腾不动了。。。心累。。。  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:57
667
通宵敲代码 发表于 2016-6-7 00:03
差不多是我J-link的10倍啊
我折腾不动了。。。心累。。。
此帖出自ARM技术论坛
1274
nemo1991 发表于 2016-6-7 09:57
我折腾不动了。。。心累。。。
此帖出自ARM技术论坛
mark
此帖出自ARM技术论坛
27
21
我怎么卡在这个地方不动了?
此帖出自ARM技术论坛
