社区导航
搜索
查看: 2112|回复: 9
[讨论] LTC2380-24,24 位 2Msps SAR ADC 145dB动态范围的PCB组团
6882
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-6-2 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
高端测量必,LTC2380-2424  2Msps SAR ADC 145dB动态范围的PCB组团
http://cds.linear.com/_ui/linear.com.cn/img/logo_lineartechnology.png
LTC2380-24是凌力尔特公司新推出的一款无延迟 24  2Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 。该器件具备集成式数字滤波器,能实时平均 1  65,536 个转换结果,可将动态范围从 1.5Msps 输出数据速率时的 101dB 显著地改善至 30.5sps 时的 145dB
LTC2380-24 采用内置数字滤波器平均转换结果,消除了数字主机的处理负担,从 而节省数字资源并降低相关的功率。此外,LTC2380-24 允许用低至 2MHz 的串行时钟 读出结果,从而方便了与微处理器的连接,并允许使用速度较慢的器件。LTC2380-24 实现了真正的 24 位噪声性能,并具备很高的 DC 准确度,最大 INL  ±3.5ppm,同时 在使用单一 2.5V 电源时仅消耗 28mW 功率。
       最近正在画LTC2380-24PCB,使用4层板设计,因为打样费需要200块大洋(10片),小贵。看看论坛有没有需要这块PCB的朋友,可以一起组个团,我需要2片,剩下8片每片20元包邮,可以减少我打样的负担,也多一些人一起研究。
       原理图和PCB参照官方DC2289A设计文件(http://www.linear.com.cn/docs/47220),使用Altium Designer制作,现在原理图和器件布局已经完成,不包含电源电路,PCB尺寸为34mm*66mm左右。
       确定有人参团后我会把设计文件发到论坛,请大家一起帮我改进,预计下周末前可以发板。要是没有人参与我就只能忍痛自己玩了。
LTC2380-24 Typical Application
虾扯蛋
使用道具 举报
6882
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2016-6-6 13:21 | 显示全部楼层
dontium 发表于 2016-6-2 16:04
这个器件的最高采样频率是2MHZ,不算高,
关键是强信号对弱信号的干扰,
四层板对它的性能提高帮 ...
这个板子是用来做评估和实验用的
做好了以后会经常使用
选4层板是因为官方提供的设计文件是4层的同样使用4层板会减少设计难度(布线方便,主要器件的布局和布线都可以参照官方的设计文件)
另外使用4层板可以有完整的地层和相对效大的电源多边形
能够降低电源阻抗减少电源线路上的干扰
还有一点就是这个芯片太强悍,价格比较贵
要是因为省些PCB钱浪费了调试时间浪费了片子就赔大了
虾扯蛋
使用道具 举报
916
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-6-2 10:34 | 显示全部楼层
沉个金会比较好
作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
使用道具 举报
359
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-6-2 10:36 | 显示全部楼层
友情帮顶,我来一片,就喜欢这种测量的玩意
话说SAR都搞到24bit,有点疯啊
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-6-2 10:39 | 显示全部楼层
这个片片不错,支持楼主。
如果楼主没有确定的使用方向的话,建议先打双面板。因为模拟电路变化无常,能在第一版找出改善性能的途径就是很大的收获。
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-6-2 16:04 | 显示全部楼层
关键是强信号对弱信号的干扰,
四层板对它的性能提高帮助不大。
从费用角度,建议使用双面板
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
这个板子是用来做评估和实验用的 做好了以后会经常使用 选4层板是因为官方提供的设计文件是4层的同样使用4层板会减少设计难度(布线方便,主要器件的布局和布线都可以参照官方的设计文件) 另外使用4层板可以  详情 回复 发表于 2016-6-6 13:21
使用道具 举报
59
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-6-2 17:52 | 显示全部楼层
可以噢
Q:2880328239,代理日系KDS、NDK、EPSON、SII晶振,鸿星晶振、贝岭IC、陆海PPTC、瑞萨MCU、华大MCU等产品
使用道具 举报
1256
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-6-3 09:07 | 显示全部楼层
看了下,这个芯片好贵,不玩
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-7-29 10:12 | 显示全部楼层
技术高大上,支持楼主!参与
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-5-27 20:17 | 显示全部楼层
楼主板子还有吗?想入手一块,联系方式电话:15316059963
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-17 06:29 , Processed in 0.356700 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
