26049|50
288
IR2110全桥逆变电路中驱动波形 [复制链接]
这是我的波形图,我做的是IR2110S驱动的全桥的电路,通道2和通道4分别是上面那个IR2110S驱动的两个MOS的栅极的波形,2通道接的是HO,4通道接的是LO。原理图是在网上找的一个。2通道的波形的下降沿应该是T型波,因为因为MOS没开通,所以就是个高电平无法释放,才导致是T型波的。(实际电路中上面那个IR2110S的HO端的D1,R3。下面那个IR2110S的HO端的D6,R9没接)
此帖出自电源技术论坛
我也是作这个的,也不太懂硬件部分,可以交流一下吗?QQ:2432275316,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-8-11 20:01
超级版主
一、“2通道的波形的下降沿应该是T型波”。
什么是“T型波”?
二、你的问题是什么?
此帖出自电源技术论坛
2通道就是原理图中的上面的那个IR2110S的HO端的波形,它的下降沿有点怪异(我自己称它是T型波,说错了,应该是下降沿成梯形,不是直接下来的,而是中间有转折)。然后在别人的帖子中,HO端的波形的下降沿是没有转折  详情 回复 发表于 2016-5-31 20:56
288
什么是“T型波”?
二、你的问题是什么?
2通道就是原理图中的上面的那个IR2110S的HO端的波形,它的下降沿有点怪异(我自己称它是T型波,说错了,应该是下降沿成梯形,不是直接下来的,而是中间有转折)。然后在别人的帖子中,HO端的波形的下降沿是没有转折的。因此,我的问题是,在我的原理图中,HO端的波形应该是怎么样的?
此帖出自电源技术论坛
“我的问题是,在我的原理图中,HO端的波形应该是怎么样的?” 首帖并未说明该半桥或者全桥电路带何种负载(插座P1)。如果是纯电阻负载或者空载,那么首帖中通道2波形完全正常。  详情 回复 发表于 2016-5-31 21:04
超级版主
平漂流 发表于 2016-5-31 20:56
2通道就是原理图中的上面的那个IR2110S的HO端的波形,它的下降沿有点怪异(我自己称它是T型波,说错了, ...
此帖出自电源技术论坛
“如果是纯电阻负载或者空载,那么首帖中通道2波形完全正常。”那么为什么别人的帖子中,HO端的波形没有那个下降沿?针对我这个原理图,怎么样改,才能使的HO端的波形也没有那个跳变的下降沿?  详情 回复 发表于 2016-5-31 21:32
我现在想做的是无线电能传输,上面那个原理图是发送部分,那个P1是线圈。P1与上面4个电容一起组成谐振电路。然后原理图左边的是逆变部分,用4个MOS管,将12V的直流电逆变成交流电。然后接收部分首先也是个谐振电路,  详情 回复 发表于 2016-5-31 21:30
288
首帖并未说明该半桥或者全桥电路带何种负 ...
我现在想做的是无线电能传输,上面那个原理图是发送部分,那个P1是线圈。P1与上面4个电容一起组成谐振电路。然后原理图左边的是逆变部分,用4个MOS管,将12V的直流电逆变成交流电。然后接收部分首先也是个谐振电路,谐振频率与发送端的相同,然后再经过一个全桥整流,将交流转成直流,最后点亮一个二极管
此帖出自电源技术论坛
不看好“无线电能传输”,更不看好你做的这个“无线电能传输”。劝你及早放弃。  详情 回复 发表于 2016-5-31 21:55
288
此帖出自电源技术论坛
看来你是业余者,也就是只想做出个东西来,但对工作原理并不感兴趣。 “为什么别人的帖子中,HO端的波形没有那个下降沿?” 你应该说“为什么下降沿没有曲折?”才对。下降沿是任何电路都存在的。 为什么“别人  详情 回复 发表于 2016-5-31 21:52
超级版主
平漂流 发表于 2016-5-31 21:32
“如果是纯电阻负载或者空载,那么首帖中通道2波形完全正常。”那么为什么别人的帖子中,HO端的波形没有 ...
为什么“别人”的下降沿没有曲折?因为“别人”测量得到波形是芯片HO脚对芯片VS脚波形,你测量的是芯片HO脚对芯片COM脚波形。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
平漂流 发表于 2016-5-31 21:30
我现在想做的是无线电能传输,上面那个原理图是发送部分,那个P1是线圈。P1与上面4个电容一起组成谐振电 ...
此帖出自电源技术论坛
好吧  详情 回复 发表于 2016-5-31 22:04
288
好吧
此帖出自电源技术论坛
裸片初长成(高级)
maychang老师说得没错,无线电的电能传输,在很早的时候 ----  还是电子管年代就已经有研究了,特别是远距离传输,基本得出了结论,---- 即在理论上及实践上都有明确的回答。
无线能量传输,如果用电磁波,已经放弃它了。磁耦合的近距离 ----  如电磁炉倒是可以的。
此帖出自电源技术论坛
恩,我是想从基础做起,先搞懂近距离,远距离的再慢慢来。  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:08
288
dontium 发表于 2016-5-31 22:36
maychang老师说得没错,无线电的电能传输,在很早的时候 ----  还是电子管年代就已经有研究了,特别是远距 ...
此帖出自电源技术论坛
“我是想从基础做起,先搞懂近距离,远距离的再慢慢来” 近距离也不是基础,远距离更不是基础。 基础是《电磁学》、《电路分析》、《模拟电路》、《开关电源》。  详情 回复 发表于 2016-6-1 21:29
343
首贴图中因为这个驱动器的输出的波形非MOS管,如果P1是线圈,首贴图中的2通道接的是HO,4通道接的是LO波形,有什么问题呢,,,
实际测试中,有时还要震荡波浪,楼主的没有
此帖出自电源技术论坛
首贴中的P1线圈没有加进去,加入线圈之后,波形如下图所示。图片“加入线圈之后上下两个HO的波形.BMP”是上下两个IR2110S的HO端的对地的波形。图片“加入线圈之后上面两个MOS.BMP”是加入线圈之后,上面那个IR2110S  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:15
288
qwqwqw2088 发表于 2016-6-1 09:43
首贴图中因为这个驱动器的输出的波形非MOS管,如果P1是线圈,首贴图中的2通道接的是HO,4通道接的是LO波形 ...
首贴中的P1线圈没有加进去,加入线圈之后,波形如下图所示。图片“加入线圈之后上下两个HO的波形.BMP”是上下两个IR2110S的HO端的对地的波形。图片“加入线圈之后上面两个MOS.BMP”是加入线圈之后,上面那个IR2110S驱动的两个MOS的栅极的波形(对地的波形)
此帖出自电源技术论坛
前面我已经说过,波形与负载有关。你如果是接纯电阻性负载,测试所见到的波形肯定和此帖中贴出来的不一样。 建议你在负载端(P1处)接一支功率够大的电阻,示波器看看负载两端波形,弄清楚全桥或者半桥的工作。  详情 回复 发表于 2016-6-1 21:33
超级版主
近距离也不是基础,远距离更不是基础。
此帖出自电源技术论坛
老师,《电磁学》、《电路分析》推荐一下参考书吧。模电,我用的是华成英的  详情 回复 发表于 2016-6-1 21:36
超级版主
平漂流 发表于 2016-6-1 10:15
首贴中的P1线圈没有加进去,加入线圈之后,波形如下图所示。图片“加入线圈之后上下两个HO的波形.BMP”是 ...
此帖出自电源技术论坛
288
近距离也不是基础,远距离更不是基础。
基础是 ...
此帖出自电源技术论坛
电路 第六版 尼尔森著 还是要谢谢老tyw。  详情 回复 发表于 2016-6-2 11:53
288
maychang 发表于 2016-6-1 21:33
前面我已经说过,波形与负载有关。你如果是接纯电阻性负载,测试所见到的波形肯定和此帖中贴出来的不一样 ...
P1处加的是一个50W200ohm的功率电阻,图片“P1处接上50W200R的功率电阻P1两端的波形.png”是测的P1两端的波形。图片“P1接上50W200R的功率电阻上IR2110S驱动的两个MOS的栅极波形.png”是测得上面那个上IR2110S驱动的两个MOS的栅极波形(对地的)。
此帖出自电源技术论坛
“P1处接上50W200ohm的功率电阻P1两端的波形” 挺好的嘛。  详情 回复 发表于 2016-6-2 11:56
超级版主
电路(第六版)826页 14.5M.part1.rar (4.88 MB, 下载次数: 52)
此帖出自电源技术论坛
超级版主
平漂流 发表于 2016-6-2 10:19
P1处加的是一个50W200ohm的功率电阻,图片“P1处接上50W200R的功率电阻P1两端的波形.png”是测的P1两端的 ...
挺好的嘛。
此帖出自电源技术论坛
为什么P1加电感的时候,波形那么怪异?是因为电感的电流不能立即变化的原因导致的吗?  详情 回复 发表于 2016-6-2 16:56
288
挺好的嘛。
此帖出自电源技术论坛
是。  详情 回复 发表于 2016-6-2 18:04
猜你喜欢
