3538|1
msp430FR6972通过串口引导升级应用程序后,发现应用程序中的ADC采样中断触发失效 [复制链接]
最近在做msp430FR6972的远程升级,目前情况如下:
我做了一个引导程序,引导程序内容只是通过扫描串口数据来接收应用程序的代码,然后实现升级;更改.xcl配置文件,引导程序代码存储在4400~4FFF,中断向量:FF80~FFFF。
应用程序的.xcl文件配置更改为:代码区域在4500~EFFF,虚拟向量:FE80~FEFF。
相关向量映射代码如下:
// 描述: 中断向量列表
#pragma vector=0
__interrupt void intec_0(void)
asm(" br &0xFE80;");
#pragma vector=2
__interrupt void intec_1(void)
asm(" br &0xFE82;");
#pragma vector=4
__interrupt void intec_2(void)
asm(" br &0xFE84;");
#pragma vector=6
__interrupt void intec_3(void)
asm(" br &0xFE86;");
#pragma vector=8
__interrupt void intec_4(void)
asm(" br &0xFE88;");
#pragma vector=10
__interrupt void intec_5(void)
asm(" br &0xFE8A;");
#pragma vector=AES256_VECTOR
__interrupt void intec_27(void)
asm(" br &0xFEC6;");
#pragma vector=RTC_VECTOR
__interrupt void intec_28(void)
asm(" br &0xFEC8;");
#pragma vector=LCD_C_VECTOR
__interrupt void intec_29(void)
asm(" br &0xFECA;");
#pragma vector=PORT4_VECTOR
__interrupt void intec_30(void)
asm(" br &0xFECC;");
#pragma vector=PORT3_VECTOR
__interrupt void intec_31(void)
asm(" br &0xFECE;");
#pragma vector=TIMER3_A1_VECTOR
__interrupt void intec_32(void)
asm(" br &0xFED0;");
#pragma vector=TIMER3_A0_VECTOR
__interrupt void intec_33(void)
asm(" br &0xFED2;");
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void intec_34(void)
asm(" br &0xFED4;");
#pragma vector=TIMER2_A1_VECTOR
__interrupt void intec_35(void)
asm(" br &0xFED6;");
#pragma vector=TIMER2_A0_VECTOR
__interrupt void intec_36(void)
asm(" br &0xFED8;");
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void intec_37(void)
asm(" br &0xFEDA;");
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void intec_38(void)
asm(" br &0xFEDC;");
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void intec_39(void)
asm(" br &0xFEDE;");
#pragma vector=DMA_VECTOR
__interrupt void intec_40(void)
asm(" br &0xFEE0;");
#pragma vector=USCI_B1_VECTOR
__interrupt void intec_41(void)
asm(" br &0xFEE2;");
#pragma vector=USCI_A1_VECTOR
__interrupt void intec_42(void)
asm(" br &0xFEE4;");
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void intec_43(void)
asm(" br &0xFEE6;");
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void intec_44(void)
asm(" br &0xFEE8;");
#pragma vector=ADC12_VECTOR
__interrupt void intec_45(void)
asm(" br &0xFEEA;");
#pragma vector=USCI_B0_VECTOR
__interrupt void intec_46(void)
asm(" br &0xFEEC;");
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void intec_47(void)
asm(" br &0xFEEE;");
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void intec_49(void)
asm(" br &0xFEF2;");
#pragma vector=TIMER0_B1_VECTOR
__interrupt void intec_50(void)
asm(" br &0xFEF4;");
#pragma vector=TIMER0_B0_VECTOR
__interrupt void intec_51(void)
asm(" br &0xFEF6;");
#pragma vector=COMP_E_VECTOR
__interrupt void intec_52(void)
asm(" br &0xFEF8;");
#pragma vector=UNMI_VECTOR
__interrupt void intec_53(void)
asm(" br &0xFEFA;");
#pragma vector=SYSNMI_VECTOR
__interrupt void intec_54(void)
asm(" br &0xFEFC;");
这种情况下,我升级成功后,发现ADC采样测量温度,发现程序卡死在采集等待那里,说明中断未触发,到底是什么原因呢?
麻烦帮忙解释一下,谢谢!
请问你的升级问题解决了吗?  详情 回复 发表于 2017-3-9 11:04
个人签名zhefar.com;JTAG软件/Flash烧写;
请问你的升级问题解决了吗?
