10591|12
24
【MicroPython】计算性能测试 [复制链接]
 一直有网友担心,MicroPython运行是否足够快,性能够不够用。所以我做了一个小测试,用python计算阶乘,看看速度到底会有多快,是否可以达到大家的期望值。
我们先编写一小段测试程序,这段代码先计算阶乘,然后计算总的耗时。测试程序如下:
  1. import time
  2. def fact(n):
  3.     r=1
  4.     t1=time.ticks_us()
  5.     while n>1:
  6.         r=r*n
  7.         n=n-1
  8.     t2=time.ticks_us()
  9.     print('elapsed: ', time.ticks_diff(t1,t2), 'us')
  10.     return r
复制代码
我们先在小钢炮开发板上进行测试,它使用了STM32F401RE,最高主频84MHz,SRAM是64KB。
MicroPython v1.7 on 2016-04-17; CANNON with STM32F401xE
Type "help()" for more information.
>>> import fact_t
>>> n=fact_t.fact(100)
elapsed:  2534 us
>>> n=fact_t.fact(1000)
elapsed:  174353 us
>>> n=fact_t.fact(5000)
elapsed:  4223822 us
>>> n=fact_t.fact(10000)
Traceback (most recent call last):
  File "", line 1, in
  File "fact_t.py", line 7, in fact
MemoryError: memory allocation failed, allocating 6498 bytes
计算速度还不错,计算5000阶乘也只用了4.2秒。在计算10000的阶乘时因为SRAM不足而出错。因为python支持大数计算,所以计算的位数只受SRAM大小的限制。在进行大数计算的时候,数字范围远远超出了一般数据的范围,因此比较容易测试计算性能。
在换用PYBOARD进行测试,PYBOARD使用了STM32F405RG,它的最高主频是168MHz,SRAM达到192KB。运行同样的测试,结果如下:
MicroPython v1.7 on 2016-04-17; PYBv1.0 with STM32F405RG
>>> import fact_t
>>> n=fact_t.fact(100)
elapsed:  1417 us
>>> n=fact_t.fact(1000)
elapsed:  108004 us
>>> n=fact_t.fact(5000)
elapsed:  2333655 us
elapsed:  9839525 us
>>> n=fact_t.fact(20000)
  File "", line 1, in
MemoryError: memory allocation failed, allocating 16210 bytes
得益于更高的主频和大SRAM,计算用时缩短了接近一半,计算直到20000时才内存不足。最后在试试性能更好的STM32F746DISC,它使用了STM32F746NGH6,主频达到216MHz,SRAM有320KB。
MicroPython v1.8 on 2016-05-15; F7DISC with STM32F746
>>> import fact_t
>>> n=fact_t.fact(100)
elapsed:  979 us
>>> n=fact_t.fact(1000)
elapsed:  45384 us
>>> n=fact_t.fact(5000)
elapsed:  1174590 us
elapsed:  4386010 us
elapsed:  18040829 us
>>> n=fact_t.fact(25000)
elapsed:  33982479 us
>>> n=fact_t.fact(30000)
  File "", line 1, in
MemoryError: memory allocation failed, allocating 49620 bytes
从上面的测试中,我们可以看出python的运行效率还是不错的,计算速度足以满足普通的应用。
本帖最后由 akljh 于 2017-5-5 04:41 编辑 import pyb n=1000 sum=0; c=1 a=pyb.micros() for i in range(n):     sum = i     c=i     sum=c b=pyb.micros() print(a) print(b) print(b-a) 测试代码结果a=239697b=257088b-a=17391,(b-a)/1000=17.4us /3=4.+us,直慢,一次赋值就要4us   详情 回复 发表于 2017-5-5 04:32
24
附测试使用的fact_t.py
fact_t.zip (254 Bytes, 下载次数: 15)
2721
谢谢,树莓派怎么样?
树莓派的CPU性能更好,当然会更快一些。  详情 回复 发表于 2016-5-16 23:01
24
suoma 发表于 2016-5-16 22:46
谢谢,树莓派怎么样?
谢谢分享   使用micropython 能够使用一些现成的(电脑上用的)py库么
应该是部分可以使用,两者还是有不少区别的。  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:14
24
1950
楼主厉害,还自己测了一把。
最近也在看MicroPython, 不知道怎么的看着看着,觉得MircoPython跟LUA有点像。
效率的话LUA要比MicroPython 好些
两者都是脚本语言,自然是有不少相似的地方。前两年有一个不错的ESP8266项目NodeMcu就是跑Lua的,可惜已经停止开发了。 虽说Lua更加小巧,可以在更低配置的MCU上运行,但是现在整体来说Lua的用户少,各种资源也远  详情 回复 发表于 2016-7-3 22:29
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
24
5525 发表于 2016-7-3 20:08
楼主厉害,还自己测了一把。
最近也在看MicroPython, 不知道怎么的看着看着,觉得MircoPython跟LUA有点像 ...
虽说Lua更加小巧,可以在更低配置的MCU上运行,但是现在整体来说Lua的用户少,各种资源也远远比不上python。micropython的一个优势在于完成度很高,容易直接,很适合初学者,是Arduino进阶的最好选择。对于网络的支持也非常好,在以后物联网应用中会用很大空间。
111
最初我看到NodeMCU,我一直以为他是Javascript引擎。结果是Lua。不知道为何是这样。
嵌入式的Lua出道很早,它很精简,占用资源少,但是因为比较小众,所以真正用起来比较麻烦,很多功能都没有。 ESP8266现在有Lua、micropython、js三种移植版本了,但是只有micropython的功能是最全的。  详情 回复 发表于 2016-7-20 09:11
24
你好,我研究了下,,进行一加法要12us多,一次赋值也要几us。主频168M(MIPS=168M?),怎么会这么慢。有没有加速的办法代码。按At89C51的24M,  MIPS=24M/12=2M, 一次NOP 0.5us ,感觉这板的速度连51机都比不上啊?
import pyb
n=1000
sum=0;
c=1
a=pyb.micros()
for i in range(n):
    sum = i
    c=i
    sum=c
b=pyb.micros()
print(a)
print(b)
print(b-a)
这个结果很正常,mpy需要先解析指令,然后在执行。看起来效率低,速度比51还慢,但是这是针对一般性指令的,对性能要求高的部分,可以用C语言完成,做成模块,内部直接调用。 mpy的优势不在这里,在于应用上。  详情 回复 发表于 2017-5-5 15:03
24
akljh 发表于 2017-5-5 04:32
import pyb
n=1000
sum=0;
c=1
a=pyb.micros()
for i in range(n):
    sum = i
    c=i
    sum=c ...
mpy的优势不在这里,在于应用上。
