社区导航
搜索
查看: 3002|回复: 4
【MicroPython】PWM的使用
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2016-4-9 23:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM是Timer的一种工作模式,它需要使用到Timer和Pin两个库。先看一个基本的PWM例子,驱动LED3和LED4。
  1. from pyb import Pin, Timer
  2. tm2=Timer(2, freq=100)
  3. tm3=Timer(3, freq=200)
  4. led3=tm2.channel(1, Timer.PWM, pin=Pin.cpu.A15)
  5. led3.pulse_width_percent(10)
  6. led4=tm3.channel(1, Timer.PWM, pin=Pin.cpu.B4, pulse_width_percent=50)
复制代码
从上面可以看出,首先使用Timer设定定时器,然后指定Timer的通道,并设定PWM模式、关联的Pin等参数,最后设置输出脉冲宽度或者脉冲宽度百分比(占空比)。
PWM更多函数见Timer小节
【MicroPython】教程
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-7-15 17:14:20 | 显示全部楼层
楼主,有个问题:我们是如何知道某个IO对应定时器1的某个通道呢?比如:创建定时器2,使用PA0作为TIM2的通道1,可能就不行,这个应该是有一个映射关系的吧?如何查到呢?谢谢!
使用道具 举报
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2018-7-15 19:30:28 | 显示全部楼层
Lg720 发表于 2018-7-15 17:14
楼主,有个问题:我们是如何知道某个IO对应定时器1的某个通道呢?比如:创建定时器2,使用PA0作为TIM2的通 ...
需要查看数据手册,另外也可以参考一下下图:
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-1-31 09:06:35 | 显示全部楼层
楼主,请问怎么用IC模式做一个脉冲计时器呢?我用timer.IC他一直在报错……
  1. import pyb
  2. from pyb import Pin
  3. timer1 = pyb.Timer(4)
  4. timer1.init(freq = 60)
  5. count = 0
  6. def counter():
  7.     count += 1
  8. ch1 = timer1.channel(1,pyb.Timer.IC,pyb.Pin('Y1'),pyb.Timer.RISING)
  9. print(ch1)
复制代码
报错显示:extra positional argument given
使用道具 举报
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2019-1-31 10:37:11 | 显示全部楼层
完整的错误提示是什么?
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-18 10:05 , Processed in 0.178328 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
