基本用法
- from pyb import DAC
- dac = DAC(1) # create DAC 1 on pin X5
- dac.write(128) # write a value to the DAC (makes X5 1.65V)
- dac = DAC(1, bits=12) # use 12 bit resolution
- dac.write(4095) # output maximum value, 3.3V
复制代码
输出正弦波
- import math
- # create a buffer containing a sine-wave
- buf = bytearray(100)
- for i in range(len(buf)):
- buf[i] = 128 + int(127 * math.sin(2 * math.pi * i / len(buf)))
- # output the sine-wave at 400Hz
- dac = DAC(1)
- dac.write_timed(buf, 400 * len(buf), mode=DAC.CIRCULAR)
复制代码
输出12位精度正弦波
- import math
- from array import array
- # create a buffer containing a sine-wave, using half-word samples
- buf = array('H', 2048 + int(2047 * math.sin(2 * math.pi * i / 128)) for i in range(128))
复制代码
- class pyb.DAC(port, bits=8)
定义DAC
- port,1或2,对应X5(PA4)/X6(PA5)
- bits,输出精度,可以是8或12
- dac.noise(freq)
以指定频率,产生伪随机噪声信号
- dac.triangle(freq)
以指定频率产生三角波
- dac.write(value)
写入参数。在8bits时,参数范围[0-255];在12bits时,参数范围[0..4095]
- dac.write_timed(data, freq, *, mode=DAC.NORMAL)
使用DMA方式周期写入数据
- data,缓冲区数组
- freq,默认使用Timer(6),用指定频率更新。也可以指定另外的定时器,有效的定时器是[2, 4, 5, 6, 7, 8]。
- mode,DAC.NORMAL or DAC.CIRCULAR
【MicroPython】教程
