社区导航
搜索
查看: 3607|回复: 11
[求助] 麻烦各位分析一下图腾柱电路,仿真得到一个奇怪的现象啊各位
221
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-3-21 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近用simulink仿真电路的时候观察到了一个比较奇怪的现象。Vcc=12V,推挽输出电路不接负载的时候,用软件里面的万用表测量输出端,在基级给驱动的时候,输出是6V左右,当基级为低电平的时候,输出为0。。。。我觉得,如果图腾电路不接负载的时候,是不会工作的。理由是,不接负载的时候相当于输出悬空,电位是不确定的。上管是NPN管,饱和导通的话必须满足发射极集电极正偏。那图腾柱电路真的是可以输出悬空而工作的吗?———————————————————————————————————————————————————
再说了,如果是上管导通的时候,输出的电压应该是接近电源电压VCC,Vcc减去三极管饱和导通的压降。也不会是6V左右啊。麻烦版主跟各位朋友帮分析一下,谢谢你们了。如果说驱动mos管的时候,图腾柱电路工作的关键应该是mos管的GS极电容,同样,不是因为这个电容,这个电路也是工作不起来的。
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-3-21 16:26 | 显示全部楼层
这种电路,不接负载可以工作,其输出端仍然跟随输入变化。
“在基极给驱动的时候……”
你给两个管基极什么样的驱动?
高低电平啊,就是方波做驱动信号啊。的确是会跟随输入。主要是想不明白为什么空载可以导通。基极加一个高电平信号,上管导通是怎么导通的?因为上管导通下管就要截止,下管截止了上管的发射极就等于悬空在那里了。。  详情 回复 发表于 2016-3-23 14:28
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-3-22 14:48 | 显示全部楼层
当A高时上三极管导通,下三极管关断,R2 为驱动电阻到B,MOS开通,当A低位时,反过来,MOS关断。
图腾柱式方式,一是增加了驱动能力,另一是当前面为输出端为低的时候,下管为MOS的结电容提供放电回路。
Vcc=12V,在基级给驱动的时候,输出是6V左右,当基级为低电平的时候,输出为0,这个好像没有说怎么驱动的,,贴一下仿真时的图
给的是方波,主要是不明白为什么空载可以导通。基极加一个高电平信号,上管导通是怎么导通的?因为上管导通下管就要截止,下管截止了上管的发射极就等于悬空在那里了。。。。就等于我将下管直接拿走。。。 空载啊:C  详情 回复 发表于 2016-3-23 14:32
使用道具 举报
221
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-3-23 14:28 | 显示全部楼层
“在基极给驱动的时候……”
你给两个管基极 ...
高低电平啊,就是方波做驱动信号啊。的确是会跟随输入。主要是想不明白为什么空载可以导通。基极加一个高电平信号,上管导通是怎么导通的?因为上管导通下管就要截止,下管截止了上管的发射极就等于悬空在那里了。。。。就等于我将下管直接拿走。。。
我后来又想了一下,会不会是利用下管的Cec结电容工作的呢?
“就等于我将下管直接拿走” 此时下管相当于一支阻值充份大的电阻。再想想上管是否可以导通。  详情 回复 发表于 2016-3-23 14:50
使用道具 举报
221
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-3-23 14:32 | 显示全部楼层
图腾 ...
空载啊我后来又想了一下,空载的时候会不会是利用下管的Cec结电容工作的呢?而下管导通的时候也是利用下管的结电容在上管Ton时候充的电,给PNP提供一个基极高电势,然后下管就导通了。。。。。。版主你觉得呢?
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-3-23 14:50 | 显示全部楼层
jonny0811 发表于 2016-3-23 14:28
高低电平啊,就是方波做驱动信号啊。的确是会跟随输入。主要是想不明白为什么空载可以导通。基极加一个高 ...
“就等于我将下管直接拿走”
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-3-23 16:51 | 显示全部楼层
三极管BE之间是存在电容,是不完全导通,只要输出高出了输入 0.7左右的门限电压 就会被拉低
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-3-28 10:58 | 显示全部楼层
只有两个三极管都截止时,输出才是不确定的。上面的三极管导通时,它的发射极等效为一个电压源串联一个电阻,这个电压源的电压等于基极电压减去发射结的电压。空载时输出电压最高,负载电阻越小,输出电压越低。
使用道具 举报
221
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2016-3-30 22:59 | 显示全部楼层
谢谢大家,我会好好理解的了,感谢你们的回复
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-7-12 17:42 | 显示全部楼层
楼主,你的这个问题解决了吗?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-7-12 19:33 | 显示全部楼层
就是反向器啊
使用道具 举报
1263
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-7-14 13:53 | 显示全部楼层
图腾柱 输出端悬空时的电位是基极电位,
当基极经讯号源或直接接地时,基极电位得以确立,射极电位亦就得以落实,无需负载。
理论还需理论解!
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-3-24 04:28 , Processed in 0.331092 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
