社区导航
搜索
查看: 9418|回复: 13
【MicroPython】使用定时器
9960
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2016-3-15 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在micropython中使用定时器也是非常轻松简单的。要使用定时器,先需要导入Timer库。
from pyb import Timer
先看看基本用法,后面在详细说明
  • 定义Timer
    tm=Timer(n)
    n=1-14,但是3用于内部程序,5/6用于伺服系统和ADC。
更多定义方式:
tm=Timer(1, freq=100)
tm=Timer(4, freq=200, callback=f)
  • 设置频率
    tm.freq(100)
  • 定义回调函数(中断)
    tm.callback(f)
  • 禁用回调函数
    tm.callback(None)
例程:
在定时器1中翻转LED1,频率是1Hz
  1. from pyb import Timer
  2. tim = Timer(1, freq=1)
  3. tim.callback(lambda t: pyb.LED(1).toggle())
复制代码
一个呼吸灯的例子:
  2. i = 0
  3. def f(t):
  4.     global i
  5.     i = (i+1)%255
  6.     pyb.LED(4).intensity(i)
  7. tm=Timer(4, freq=200, callback=f)
复制代码
Timer库说明
  • class pyb.Timer(id, ...)
    创建定时器对象,id范围是[1..14]
  • timer.init(*, freq, prescaler, period)
    定时器初始化。
    • freq,频率
    • prescaler,预分频,[0-0xffff],定时器频率是系统时钟除以(prescaler + 1)。定时器2-7和12-14最高频率是84MHz,定时器1、8-11是168MHz
    • peroid,周期值(ARR)。定时器1/3/4/6-15是 [0-0xffff],定时器2和5是[0-0x3fffffff]。
    • mode,计数模式
      • Timer.UP - 从 0 到 ARR (默认)
      • Timer.DOWN - 从 ARR 到 0.
      • Timer.CENTER - 从 0 到 ARR,然后到 0.
    • div,用于数值滤波器采样时钟,范围是1/2/4。
    • callback,定义回调函数,和Timer.callback()功能相同
    • deadtime,死区时间,通道切换时的停止时间(两个通道都不会工作)。范围是[0..1008],它有如下限制:
      • 0-128 in steps of 1.
      • 128-256 in steps of 2,
      • 256-512 in steps of 8,
      • 512-1008 in steps of 16
      deadtime的测量是用source_freq 除以 div,它只对定时器1-8有效。
  • timer.deinit()
    禁止定时器,禁用回调函数,禁用任何定时器通道
  • timer.callback(fun)
    设置定时器回调函数
  • timer.channel(channel, mode, ...)
    设置定时器通道
    • channel,定时器通道号
    • mode,模式
      • Timer.PWM,PWM模式(高电平方式)
      • Timer.PWM_INVERTED,PWM模式(反相方式)
      • Timer.OC_TIMING,不驱动GPIO
      • Timer.OC_ACTIVE,比较匹配,高电平输出
      • Timer.OC_INACTIVE,比较匹配,低电平输出
      • Timer.OC_TOGGLE,比较匹配,翻转输出
      • Timer.OC_FORCED_ACTIVE,强制高,忽略比较匹配
      • Timer.OC_FORCED_INACTIVE,强制低,忽略比较匹配
      • Timer.IC,输入扑捉模式
      • Timer.ENC_A,编码模式,仅在CH1改变时修改计数器
      • Timer.ENC_B,编码模式,仅在CH2改变时修改计数器
    • callback,每个通道的回调函数
    • pin,驱动GPIO,可以是None
    在 Timer.PWM 模式下的参数
    • pulse_width,脉冲宽度
    • pulse_width_percent,百分比计算的占空比
    在 Timer.OC 模式下的参数
    • compare,比较匹配寄存器初始值
    • polarity,极性
      • Timer.HIGH,输出高
      • Timer.LOW,输出低
    在 Timer.IC 模式下的参数(捕捉模式只有在主通道有效)
    • polarity
      • Timer.RISING,上升沿捕捉
      • Timer.FALLING,下降沿捕捉
      • Timer.BOTH,上升下降沿同时捕捉
    Timer.ENC 模式:
    • 需要配置两个Pin
    • 使用 timer.counter() 方法读取编码值
    • 只在CH1或CH2上工作(CH1N和CH2N不工作)
    • 编码模式时忽略通道号
  • timer.counter([value])
    设置或获取定时器计数值
  • timer.freq([value])
    设置或获取定时器频率
  • timer.period([value])
    设置或获取定时器周期
  • timer.prescaler([value])
    设置或获取定时器预分频
  • timer.source_freq()
    获取定时器源频率(无预分频)
【MicroPython】教程
使用道具 举报
2599
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2016-3-16 09:29 | 显示全部楼层
通俗易懂,赞一个。
    懒得很
使用道具 举报
55
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-3-16 17:15 | 显示全部楼层
不错。。。
使用道具 举报
127
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
荣誉会员勋章
发表于 2016-7-8 09:51 | 显示全部楼层
老大,我现在卡在ADC定时采样上了。好像和ISR不能够使用对象有关联。
  1. from pyb import ADC, Timer, Pin
  2. def daq():
  3.     x = ADC(Pin('X19'))
  4.     print x
  5. tm = Timer(4, freq=10, callback=daq)
复制代码
抛出这个错误:
  1. uncaught exception in Timer(4) interrupt handler
  2. TypeError:
复制代码
在timer的callback函数中,需要定义一个空参数:  详情 回复 发表于 2016-7-8 11:21
使用道具 举报
127
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
荣誉会员勋章
发表于 2016-7-8 09:58 | 显示全部楼层
继续,我加了一个紧急异常buf。
  1. import micropython
  2.     micropython.alloc_emergency_exception_buf(100)
复制代码
错误是:
  1. >>> tm = Timer(4, freq=10, callback=daq)
  2. >>> uncaught exception in Timer(4) interrupt handler
  3. TypeError: function takes 0 positional arguments but 1 were given
复制代码
使用道具 举报
9960
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2016-7-8 11:21 | 显示全部楼层
抛出这个错误:
  2. x=ADC(Pin('X19'))
  3. def daq(t):
  4.     print(x.read())
  5. tm = Timer(4, freq=1, callback=daq)
复制代码
使用道具 举报
127
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
荣誉会员勋章
发表于 2016-7-8 11:44 | 显示全部楼层
工作了!
现在看来x=ADC(Pin('X19'))是创建对象,的确不应该放在ISR函数里。
但是文档里哪里有关于"空"参数说明么?ISR里一定要放一个不用的参数。否则就真的抛出那个错误来。
应该是micropython的bug,这个问题也困扰了我很久。  详情 回复 发表于 2016-7-8 11:48
使用道具 举报
9960
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2016-7-8 11:48 | 显示全部楼层
allankliu 发表于 2016-7-8 11:44
工作了!
但是文档里哪里有关于" ...
还有很多函数没有文档,在慢慢琢磨。如pyb中有很多函数还不知道怎样使用:
pyb.pwm
pyb.SDCard
pyb.Flash
使用道具 举报
127
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
荣誉会员勋章
发表于 2016-7-8 11:51 | 显示全部楼层
多谢了,我把这个t打印出来了。有意义,居然是定时器对象呵。
  1. x = ADC(Pin('X19'))
  2. def daq(t):
  3.     print(t)
  4.
  5. tim = Timer(1, freq=1, callback=daq)
复制代码
  1. Timer(1, freq=1, prescaler=3124, period=53759, mode=UP, div=1, deadtime=0)
  2. Timer(1, freq=1, prescaler=3124, period=53759, mode=UP, div=1, deadtime=0)
  3. Timer(1, freq=1, prescaler=3124, period=53759, mode=UP, div=1, deadtime=0)
  4. Timer(1, freq=1, prescaler=3124, period=53759, mode=UP, div=1, deadtime=0)
复制代码
看来是irq函数有一些要求,和普通函数不一样  详情 回复 发表于 2016-7-8 11:54
使用道具 举报
9960
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2016-7-8 11:54 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-5-8 16:49 | 显示全部楼层
利用定时器采样可以吗?我也遇到这个问题了,dht11.measure抛出异常
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-5-8 16:51 | 显示全部楼层
大神现在知道irq函数的要求了吗?
没有特别要求,主要是不能在回调函数中分配内存。  详情 回复 发表于 2018-5-8 17:24
使用道具 举报
9960
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2018-5-8 17:24 | 显示全部楼层
wqnow 发表于 2018-5-8 16:51
大神现在知道irq函数的要求了吗?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-3-26 07:28 来自手机 | 显示全部楼层
没用过中断的小白终于突然明白定时器作用,以前一直没找到组织,现在才发现这里有这么多好教程
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-3-29 22:45 , Processed in 0.374393 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
