7906|23
光耦导通后,4脚没有输出 [复制链接]
10芯积分
上个贴看不见图片,重发一遍。。。
用单片机引脚控制光耦导通,但是光耦导通后,4引脚始终无输出,百度说是后级电路有问题,但是后级电路是照着光耦规格说明书上画的啊,实在不知道是哪里出了问题。
最佳答案
查看完整内容
去掉R25 调整R29试试。
此帖出自模拟电子论坛
我把datasheet原图贴出来,居然还说“一样”! 安那我就没有办法了。  详情 回复 发表于 2016-2-22 16:40
超级版主
检查检查,一样不一样。
此帖出自模拟电子论坛
22
U5的LED最好需要10mA,但是R31的電壓只有0.56V
換算電流只有0.28mA,太小了,不足以讓光藕運作
建議:5V--R31->100
       12V-R31->680
       24V-R31->2.2K
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
仔细看看,倒底一样不一样。
再仔细看看datasheet,要求多大驱动电流。
此帖出自模拟电子论坛
639
光耦左侧 R2一端接的地一端接的光耦吧。肯定不会导通的
此帖出自模拟电子论坛
639
R2应该接电源   或者把左侧电路  光耦的12脚对调一下
此帖出自模拟电子论坛
341
总的原因就是R31电阻选的不合适
此帖出自模拟电子论坛
1658
R31 改成1欧姆试试吧
此帖出自模拟电子论坛
4177
这种情况,因为您在proteus中模拟的,您的U6好像跟4楼给出的接法不同。有时候模拟仿真,还要看元件的参数的哦。
此帖出自模拟电子论坛
151
R31太大
此帖出自模拟电子论坛
793
                                                            可能输出电流不够吧?
此帖出自模拟电子论坛
6105
去掉R25 调整R29试试。
此帖出自模拟电子论坛
1.R29原来是个DIGITAL,改成ANALOG能导通了,原因没深究。。。
2.但是导通后再截止又不行了,感觉晶闸管被击穿的感觉,索性换了VDRM更大的Q60;也许与反向电压有关吧,也没深究。。。
3.但是导通截止再导通再截止又不行了,还是将R29调小了,就可以了,也许与晶闸管的关断条件有关吧,或者与仿真软件有关,也没深究。。。
此帖出自模拟电子论坛
R29直接影响可控硅的导通电流。导通时间。  详情 回复 发表于 2016-2-20 19:25
maychang 发表于 2016-2-18 08:12
仔细看看,倒底一样不一样。
是不大一样~看了下,原来我是照着3041画的。。。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]230562[/attachimg] 照着3041画,也画错了。 根本原因,是你没有搞清楚这个电路如何工作。  详情 回复 发表于 2016-2-19 16:08
谢谢大家回复,这么多人说R31不对,其实还是R29最关键~
此帖出自模拟电子论坛
仔细看看,倒底一样不一样。
这张图我试了下,0.05u的电容一加,直接不行。。。
此帖出自模拟电子论坛
“直接不行。。。” 什么是“直接不行。。。”?总要说清楚吧? 看医生,总要说说你的症状,是发烧?眩晕?腹泻?疼痛? 疼痛也要说说是头疼还是脚疼还是腰疼。  详情 回复 发表于 2016-2-19 16:12
超级版主
照着3041画,也画错了。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“直接不行。。。”
疼痛也要说说是头疼还是脚疼还是腰疼。
此帖出自模拟电子论坛
89
我个人感觉楼主电阻阻值选的有点问题,R2选的有点小,做实验没问题,电路长期工作就会出问题了(当然频率很高也没问题)。R2电阻小,R31可以不考虑了。R25和R29是关键,根据晶闸管触发电压电流调整阻值大小就可以了。这两个电阻R29是关键。我担心你的单片机会不会烧坏。看一下单片机灌电流是多少.
此帖出自模拟电子论坛
“R25和R29是关键,根据晶闸管触发电压电流调整阻值大小就可以了” 呵呵,懒人一枚,我还真没算过,嗯,是要自己算下才好~ 刚看了下,P3.3引脚灌电流14mA多  详情 回复 发表于 2016-2-22 16:15
6105
2.但是导通后再截止又不行了,感觉晶闸管被击 ...
此帖出自模拟电子论坛
