3565|27
1058
27
EEWORLD大学堂----德州仪器 DLP 3D 机器视觉技术研讨会 [复制链接]
德州仪器 DLP 3D 机器视觉技术研讨会https://training.eeworld.com.cn/course/3522
德州仪器 DLP? 3D机器视觉技术研讨会   详情 回复 发表于 2020-12-9 20:18
26
学习一下
23
所有都看完了很不错
943
不错,学习了
109
用来做微型投影的话,就可以减小手机的LCD上面的成本。手机的重量也会小下来,更省电了。
141
德州仪器的 DLP微投影显示技术可以使用在手机什么,前景用的不错。
有这样的应用了,你可以搜一下,但是发热很厉害  详情 回复 发表于 2016-9-6 17:22
德州仪器的 DLP技术确实优点明显,而且TI还成功将DLP技术从显示拓展到工业领域,不得不说DLP将带来更多超越传统显示的应用,改变人们的生活
1944
32
对于非接触式3D扫描的概念还一直停留在单线激光扫描上:在被扫描物体表面取一些点,计算这些点与扫描仪之间的距离,当测量的点足够多,就能得到被扫描物体的轮廓,把这些点相邻的之间建立联系,就是三维立体的模型。 通过这个视频了解到利用结构光进行3D扫描的技术:投射出一组用数学方法构造的光图形,按照一定顺序照亮被测量的物体。一个到投影仪的距离已知的摄像头同步捕捉一组被照亮物体的图像。相对于用于校准的平面基准表面,摄像头看到的图形被经扫描物体的表面形状所扭曲。几何三角剖分的原理使得计算被扫描物体表面上每个点的XYZ坐标成为可能。然后,获得的点云数据用于被扫描物体表面详细3D模型的计算构造。 三维测量原理 1.在被测物体上投影光栅图像 2.图像处理 3.相机抓取图像 4.PC或嵌入式处理器分析光栅变形 5.生成可视化数据 6.建立三维图像点云 7.建立三维模型 利用DLP技术进行3D扫描具有很多优势:  1.小型数字微镜器件(DMD)像素大小能产生对高光强度的分辨率,可实现卓越性能。 2.当与不同颜色的光源耦合使用时,物体颜色对采集过程的影响会被最大限度地减小,并可迅速获得色彩编码的数据。 3.DLP系统的帧速率很高,每秒可产生多32,500个图形,从而能实现高采集速度并允许快速和精确的系统校准。 4.可在一个或仅仅几帧内改变图形类型、颜色和分辨率,以便快速提供许多不同的测量值——这些测量值能带来高精确度和细节信息。 更为难得的是TI提供了很为详尽的文档,可以让工程师快速上手并进行二次开发。 不足的是这个视频的音质太差了。
61
3D视觉技术越来越受到欢迎和重视。近年来,3D视觉领域的市场容量也在快速增加,相信3D市场必将成为机器视觉的一个主流的重要检测手段。
348
66
3D机器视觉对于未来的产品设计和制造是举足轻重的,特别是在眼科、光疗和高光谱成像等医疗方面的应用,如果这个视觉能够让盲人“复明”更好。
29
DLP 3D投影使用数百万个可以反射光线的数字微镜,让DLP投影机可以创造出极佳的图像。这种成像技术速度极快,它能够同时在屏幕上准确生成两个图像,一个用于“左”眼,一个用于“右”眼。之后,3D眼镜将两个图像结合,便创造出神奇的3D效果 广泛运用在头戴式显示器、智能住宅显示器、微型投影仪、移动智能电视、平板投影仪,交互式投影仪。
351
市场上流行有三种3D视觉技术方案:第一种方案是使用2D相机、镜头、激光器等视觉组件,及标定算法搭建3D视觉系统;第二种方案是使用分体式3D相机、镜头、激光器等视觉组件搭建;第三种方案是直接使用一体式3D传感器。而TI公司采用 DLP技术的其工作原理是用两个投影仪与被测件组成无数三角,通过算法可提取一个目标物体的特征面,进而获得整个目标的三维数据,测量点分布密度极高而且非常规则。利用该技术能在很多方面有应用,例如组成一台高精度三维扫描仪,非常适合复杂曲面、柔性物体或易磨损的微小型部件的测量和检测,在工业控制,生物医疗,微型加工等应用方面中有明显的优势。
该视频讲解比较系统,从原理一步一步深入,到硬件实现,再到实际操作应用,比较适合工程师口味。
675
VR已经展露头角,DLP技术更会让这一行业加快推进的步伐。由此带来的视觉享受会更加的逼真和完美!
218
机器视觉这块还是较复杂,,比较麻烦,,一直没有涉猎过..遗憾。。。
450
43
学习了
个人签名一心一意,精益求精
796
学习一下
3028
学习一下
243
学习知识,看视频。
978
好好学习天天向上
