5418|0
5979
【DLP系列评测四】深入浅出DLP3010EVM [复制链接]
 本文为作者发表于EEworld(bbs.eeworld.com.cn),未经EEworld许可,请勿转载。
  经过了智运会的拼搏和厮杀,现在我有可以安静的静下心来赏析TI DLP® LightCrafter ™ Display 3010 EVM(>>点击查看详情),随着进一步的学习,又对DLP 3010EVM有了新的认识和理解,我愿意和大家一起分享我的收获。
  DLP 3010EVM是干什么的呢?确实是个投影仪,是一个使用 DLP 技术的便携式、 低功耗HD投影显示。
  与传统显示相比, DLP显示具有几个主要优势:
无显示屏—无需固定屏幕或显示面板, 从而使内容可以显示在几乎任何事物的表面上。
便携—无需固定安装, 可以轻松地将无屏显示产品任意移动或携带。 相比之下, 传统大屏幕电视体积过大, 不易移动或运输。
可扩展—显示图像尺寸随着到显示表面的距离变化而变化, 从而使同一便携式设备所投射图像的对角线尺寸从低至几英寸到大到100英寸, 甚至更大。
快速安装—无需固定安装或装在墙壁上, 或者是放置在底座上—使得无屏显示产品仅需加电即可生成出色的显示效果。
更加美观—无需固定屏幕, 显示只在需要时可见, 而在关闭时隐藏。 显示关闭时, 不会对房间最初的布局和设计产生任何影响—兼具实用性和美观性—所以也就不会有“老是这么碍眼”的显示控制面板了。
小尺寸—无需较大的显示控制面板, 可实现小尺寸无屏显示产品—可被设计成装在口袋中或拿在手中。
智能—可以内置视频流应用或Wi-Fi
DLP 3010EVM的硬件系统结构图如下所示:
  我们可以很清晰的看到,整个DLP 3010EVM主要分为3大部分:
1) DLP Board
2) Main Board
3) Optical Engine
  主要分为两大子系统:
1、 前端系统:也就是Main Board
2、 DLP 投影子系统:包括DLP Board 和 Optical Engine
  前端子系统在DLP 3010EVM中使用的是MSP430(>>点击查看详情)作为主控芯片,MSP430本身功能也不够强大,性能那就大大折扣了,不过这到为我们开展新的设计提供了广阔的天地。我们只需找一款功能强大的处理器,完成上述框图中的基本功能即可,也可以丰富一下软件的应用,比如手机APP等等。我觉得目前TI的AM3359(>>点击查看详情)是个不错的选择。
其中DLP Board使用DLP3438和DLPA2005(>>点击查看详情)来设计的,系统框图如下:
  DLP3438通过I2C和前端的处理器通信,并通过并口接收24位RGB视频数据。DLP系统的加电和断电有处理器来控制,在DLP 3010EVM中我们主要是用一个拨码开关来完成的。
  Optical Engine部分上次拆解没有敢拆,胶的很死,没能一睹庐山真面目,大体的接口图如下所示:
  光学部分还是挺复杂的,应该是设计的重中之重,当然我也不是很熟悉,不明觉厉。
  光学模块是系统的核心显示组建,根据应用和需求的不同,光学模块的尺寸也不尽相同。总的来说,亮度越亮,光学模块越大,这是应为需要更大的LED,光学元件,DMD,并且热管理所需的散热片和风扇也会更大。这些在实际的设计过程都需要引起足够的重视,避免走弯路。
  整个系统的应用框图如下所示:
  以下是TI提供的DLP芯片组,供设计参考的时候选用
  亮度是选择DLP芯片组的重要考虑因素,可以根据屏幕尺寸和环境光照条件,确定所需亮度和匹配的芯片组,如下图所示:
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
