社区导航
搜索
查看: 7887|回复: 22
[讨论] 双电源自动切换电路
296
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-11-12 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这电路能实现双电源的自动切换吗?这个应该是切换后然后再通过三端稳压器稳压输出对吗?
此帖出自电源技术论坛
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
7510
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2015-11-12 14:10 | 显示全部楼层
+5V输入比BAT电压高,当没有+5V时,MOS导通,电池输出。+5V有输入时,MOS关断,防止对电池倒灌。
感觉MOS的方向反了。
现在就是一部分说MOS方向反了,一部分说防止充电,应该是防止充电吧。。我对这不怎么熟悉。。  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:41
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-11-12 14:15 | 显示全部楼层
MOS管的使用有点问题。当电池端电压高于5V时,体内二极管会向三端稳压器供电,除非电池电压永不会超过5V。
其实,上面那一路已经使用了一支二极管,下面那一路也可以使用一支二极管(最好是正向压降较低的萧特基二极管)。
上面那路5V,不知道串联电阻的用意是什么。
这个我也是在阿莫那边看到的,也是建议用肖特基二极管,就是型号该怎么选择呢?  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:42
使用道具 举报
94
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-11-12 14:51 | 显示全部楼层
我怎么感觉是双电源并联输出呀
使用道具 举报
94
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-11-12 14:52 | 显示全部楼层
感 ...
这是增强型MOS管吧!没有+5V,MOS管如何导通?
使用道具 举报
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-11-12 15:42 | 显示全部楼层
这里的MOS管是P型,接法没错。
如果MOS管反过来接就是充电了
这样如果用移动电源的升压板接上去可以吗?带过充保护,这样MOS管要不要再反过来呢?  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:51
如果用3.7V的锂电池做备用电池,用充电器做主电源输出5V的话,当断电时切换备用电源,当用适配器输出5V时,电路自动切换用5V电源,并给锂电池进行充电,这样电路应该怎么改呢?  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:48
使用道具 举报
296
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-11-12 16:41 | 显示全部楼层
感 ...
使用道具 举报
296
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-11-12 16:42 | 显示全部楼层
估计你的设备用电不会很大,选择能够承受你所需要电流的二极管即可。 考虑到5V那路也是使用二极管,可以选用双萧特基二极管,例如BAT54C。最大直流电流200mA  详情 回复 发表于 2015-11-12 17:13
使用道具 举报
296
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-11-12 16:48 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2015-11-12 15:42
这里的MOS管是P型,接法没错。
如果MOS管反过来接就是充电了
使用道具 举报
226
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-11-12 16:51 | 显示全部楼层
接二极管防止逆流
使用道具 举报
296
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-11-12 16:51 | 显示全部楼层
这里的MOS管是P型,接法没错。
如果MOS管反过来接就是充电了
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-11-12 17:13 | 显示全部楼层
暂时是打算用在一个数码管时钟,也就是给单片机供电,应该不需要大,就是不知道这切换间隔怎么样,会不会断电  详情 回复 发表于 2015-11-12 17:32
使用道具 举报
296
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-11-12 17:32 | 显示全部楼层
考虑到5V那路也是使用二极管,可以 ...
你的三端稳压器是否允许输入电压低到3.3V,这个更重要。  详情 回复 发表于 2015-11-12 19:22
用两支二极管的话,没有时间间隔。  详情 回复 发表于 2015-11-12 19:19
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-11-12 19:19 | 显示全部楼层
寒冰翼love 发表于 2015-11-12 17:32
暂时是打算用在一个数码管时钟,也就是给单片机供电,应该不需要大,就是不知道这切换间隔怎么样,会不会 ...
用两支二极管的话,没有时间间隔。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-11-12 19:22 | 显示全部楼层
3.3单片机应该不工作吧,到时升压到5V,如果加上切换主电源时自充,那电路要怎么改呢?  详情 回复 发表于 2015-11-13 08:33
使用道具 举报
810
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-11-12 22:25 | 显示全部楼层
这个电路完全可以用的,如果要充电,最好带个充电管理芯片
正在找这方面的资料呢  详情 回复 发表于 2015-11-13 08:33
使用道具 举报
296
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-11-13 08:33 | 显示全部楼层
你没有说过单片机型号,所以我不知道你的单片机在3.3V电源电压下是否可以工作。 “到时升压到5V”。估计你是想将3.3V电源升压到5V供设备使用。那样的话,此电路当然不能满足要求,要比现有电路复杂得多才行。  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:04
使用道具 举报
296
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
正在找这方面的资料呢
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-11-13 09:04 | 显示全部楼层
“如果加上切换主电源时自充”,当然电路就更复杂了。
把你的要求详细说清楚,别这样一点一点添加,否则谁也没办法帮你。
只是一个51单片机,主要是电源部分,用手机充电器做主电源,3.7V的锂电池做备用电源,就是想在断电的时候能实现自动切换到锂电池,而用适配器时,给单片机供电并给电池充电  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:36
使用道具 举报
296
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-11-13 09:36 | 显示全部楼层
“到时升压到5V”。估 ...
51单片机有可以在3V电源电压工作的,也有不可以在3V电源电压工作的。 你采用的是哪一种? 如果是宽电源电压范围的,当然不必“到时升压到5V”。如果采用仅能在5V电源电压工作的型号,那么不能用3.7V电池作为备用电  详情 回复 发表于 2015-11-13 10:10
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-24 13:12 , Processed in 0.502308 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
