社区导航
搜索
查看: 8710|回复: 30
[讨论] 【投票】关于下载中心“电源设计”分类
8605
TA的帖子
128
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2015-11-4 09:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢坛友们的积极帮忙~~现在分类已经敲定了,根据投票结果,主要思路按第三种分类方法分,不过根据坛友意见还进行了适当的调整。再次感谢大家~~~~
下载中心分类是个大问题呀~最近一直在弄分类的问题,不过争议还是挺大。所以今天又来找坛友们帮忙了~
坛友们来为“电源设计”选择下分类吧~现在主要有三种争议分类,希望大家都动动鼠标选择自己认为比较合适的分类,或者不同意上述分类的坛友们可以跟帖给出自己觉得更合理的分类~
非常感谢~~
单选投票 , 共有 89 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
使用道具 举报
1977
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-11-4 09:25:41 | 显示全部楼层
不懂,,,帮顶。。。。
挤挤。不懂帮顶  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:34
少年快给投个票  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:27
分享铸就美好未来。。。
使用道具 举报
8605
TA的帖子
128
管理员
 楼主| 发表于 2015-11-4 09:27:59 | 显示全部楼层
574433742 发表于 2015-11-4 09:25
不懂,,,帮顶。。。。
少年快给投个票
已投,,慎重考虑,,选了 3 ,,, xinxin的女生 棒棒哒。。。  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:53
使用道具 举报
172
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-11-4 09:34:08 | 显示全部楼层
不懂,,,帮顶。。。。
挤挤。不懂帮顶
什么都不会,只会水经验,请见谅。如果有什么得罪的地方,请找我们队长..................ID:lcofjp
使用道具 举报
496
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-11-4 09:34:32 | 显示全部楼层
已经投票了
使用道具 举报
1424
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-11-4 09:35:27 | 显示全部楼层
不懂,帮顶。。。。
使用道具 举报
2791
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-11-4 09:38:10 | 显示全部楼层
我认为第三个选项比较合适,但是觉得线性电源没必要单独开一个分类,因为线性电源比较简单,没有太多人去研究。所以我的观点是   (开关电源;逆变电源;LED及照明电源;电池管理;其他)
线性电源虽然简单,但是也是非常基础的电源知识,并且线性电源的资料也是比较多的  详情 回复 发表于 2018-2-27 11:49
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
使用道具 举报
2830
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2015-11-4 09:42:42 | 显示全部楼层
凑个热闹选3
使用道具 举报
584
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2015-11-4 09:43:36 | 显示全部楼层
选择3,这样分类细一点,里面的开关电源按输出带负载能力,输出电流再细分一下,1A电源,2A电源,7A电源等等,这样可能麻烦,那么,粗分为小电流开关电源,大电流开关电源, 这样分起来后,找资料会更方便一点。
3的分类虽然是细分了一点,但是还是有一点问题,电源总的分,二大类,开关和线性。后面几个是属于前面二个的范围了,像LED电源我做过的就有开关电源供电,阻容供电,变压器供电,还有最简单我就是一个二极管加电阻供电,我觉得后面说的分类是属于前面二大类中的,后面是使用功能的分类。所以呢,最好把后面的在前面二大类中再挂上按功能使用分类,像逆变电源就是把低压直流逆变成高压变流了。
目前下载中心的分类决定了不能有更多级的分类,所以才会出现这个问题。 目前分类情况下,只能兼顾标准和流行两个,所以,各分类之间会有交叉和重叠。这个不好办  详情 回复 发表于 2018-2-27 11:52
是的,就是分类不同。所以才会有1跟2两个选项。因为像你说的LED电源的话也分成好多种,如果我们先总分开关跟线性电源,然后在其他进行分的话,那我们怎么分比较好呢?LED电源也不全是开关电源类型的呀。对吧。这个关  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:53
我是一头搞电子的猪,猪是一种好色的动物,猪八戒就是代表.
使用道具 举报
7440
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2015-11-4 09:44:18 | 显示全部楼层
有几个大类就足够了,无论怎样细分,都会有覆盖不到的。
你说的很对,按照大类分才能更准确。 但是由于技术的发展,有很多新的技术出现,就像LED电源,这个是大家都感兴趣的,所以才想再单独弄出来。这样既能兼顾标准的分类,又能让大家对最近流行的技术有所了解  详情 回复 发表于 2018-2-27 11:54
他说的是对的 俺补充一下 不可能百分百满足的,所以要尽可能用最简单 的分类实现最大的覆盖率,这个嘛,, 也是我写程序多年多么深刻的痛的领域 要投入产出比最大化  详情 回复 发表于 2015-11-4 10:04
评分
查看全部评分
使用道具 举报
1266
TA的帖子
荣誉会员勋章
发表于 2015-11-4 09:44:35 | 显示全部楼层
选了3.
使用道具 举报
8605
TA的帖子
128
管理员
 楼主| 发表于 2015-11-4 09:53:08 | 显示全部楼层
long521 发表于 2015-11-4 09:43
选择3,这样分类细一点,里面的开关电源按输出带负载能力,输出电流再细分一下,1A电源,2A电源,7A电源等 ...
是的,就是分类不同。所以才会有1跟2两个选项。因为像你说的LED电源的话也分成好多种,如果我们先总分开关跟线性电源,然后在其他进行分的话,那我们怎么分比较好呢?LED电源也不全是开关电源类型的呀。对吧。这个关于电源分类的问题也折腾了好久。另一方面就是在电源设计板块下面分类已经属于二类标签了,如果再细分下去,觉得标签过多级了,这样也是不太好。
第三种分法就是可以说这么想把,有两种分类类型的,但是一般来说当我们考虑一种电源的时候是有侧重点的,比如说你是关注点在于开关型的电源,这个时候可以直接去搜索开关电源类别下的分类,若你的关注点首先是要弄个逆变电源,然后才具体考虑怎么逆变,那大多的想法应该是去找逆变电源下的资料。所以这么想着好像直接按第三种分也是合适的。
不过到底这么考虑是不是可以,大家能不能接受,或者是否有更好的分类办法。所以想让大家来投个票,说说想法。希望能找到相对比较好的解决办法
使用道具 举报
1977
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-11-4 09:53:14 | 显示全部楼层
okhxyyo 发表于 2015-11-4 07:27
少年快给投个票
已投,,慎重考虑,,选了  3 ,,,
xinxin的女生 棒棒哒。。。
分享铸就美好未来。。。
使用道具 举报
7799
TA的帖子
54
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-11-4 10:00:16 | 显示全部楼层
前两者纯粹按照逻辑思路来分类,俺已经和你聊过很多次了,过于注重这个,其实很多时候是木有卵用的。
对于第三个,不懂电源的小白表示,是不是多了那么一点点,有一些比较少的是不是可以干脆合并起来~~
同意你的观点,抓住大的分类和比较流行的分类,  详情 回复 发表于 2018-2-27 12:15
没有一件事情是容易的,所以,起念头时,一定要好好琢磨
使用道具 举报
7799
TA的帖子
54
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-11-4 10:04:48 | 显示全部楼层
他说的是对的
俺补充一下
的分类实现最大的覆盖率,这个嘛,,
也是我写程序多年多么深刻的痛的领域
要投入产出比最大化
使用道具 举报
386
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-11-4 11:08:07 | 显示全部楼层
小白不懂帮顶。。。。
使用道具 举报
1076
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2015-11-5 05:24:53 | 显示全部楼层
既然是分类,那么就应该以“分”为主,不能存在重叠交叉。
开关电源和线性电源是电源的两种基本形态。
本来还想说有电荷泵的,但是电荷泵也应该属于开关电源——电容式开关电源。
逆变器、LED电源属于电源的应用,逆变器大多数是开关电源,LED电源不熟悉,应该二者都有。
其实从另外一个角度分还可以分为隔离电源和非隔离电源,这是后话暂且不提。
而电池管理应该是电源管理的综合性技术,涉及电池充放电曲线控制,电池的保护等,不应该归在任意一类里面。其实不光是电池管理,整个电源管理都是。
最近很火的USB Type-C里面的PD协议,以后少不了依据协议切换控制电压电流,这不仅仅涉及USB技术,同样涉及电源管理。还有UPS这东西,年纪比论坛大多数工程师都大,也属于电源管理的技术。
如果这样来分类,那么会是一件没完没了的事情。最好的办法就是为每个资源都添加若干个TAG标签,允许一个资源被分到不互斥的多个分类里去。
像上面的,线性电源,开关电源,综合性电源就可以作为一组互斥性的标签,某个资料可以添加这三个标签之一,也可以不添加任何一个,但是不能添加两个或者更多。
很有道理,我支持你的看法  详情 回复 发表于 2018-2-27 12:16
使用道具 举报
2957
TA的帖子
发表于 2015-11-6 08:06:19 | 显示全部楼层
我认为第三个选项比较合适,因为要分就细一点   也方便啊  好找啊
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-11-12 08:25:17 | 显示全部楼层
不太懂  帮顶
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-1-19 19:50:20 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶!!!
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-23 18:29 , Processed in 0.528642 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
