社区导航
搜索
查看: 2575|回复: 2
[资料分享] ADXL345程序,,希望可以对大家有用
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-10-22 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#include
#include
sbit P2_0 = P2^0;
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_3 = P2^3;
uint wan,qian,bai,shi,ge,temp_data,t;
int dis_data;
float a,b,c;
#define        SlaveAddress   0xA6
sbit          SCL=P0^1;      //IIC时钟引脚定义
sbit           SDA=P0^2;      //IIC数据引脚定义
void conversion(uint temp_data);
typedef unsigned char  BYTE;
typedef unsigned short WORD;
   BYTE BUF[8];
void  Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //单个写入数据
uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address);                   //单个读取内部寄存器数据
void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //连续的读取内部寄存器数据
void Delay5us();
void Delay5ms();
void ADXL345_Start();
void ADXL345_Stop();
void ADXL345_SendACK(bit ack);
bit  ADXL345_RecvACK();
void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
BYTE ADXL345_RecvByte();
void ADXL345_ReadPage();
void ADXL345_WritePage();
void delay(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i {
for(j=0;j<121;j++)
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
                        0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff};
void display(uint a,uint b,uint c,uint d)
   P2_0 = 0;P2_1 = 1;P2_2 = 1;P2_3 = 1;
   P0=table[a];
   delay(20);
   P2_0 = 1;P2_1 = 0;P2_2 = 1;P2_3 = 1;
   P0=table[b];
   delay(20);
   P2_0 = 1;P2_1 = 1;P2_2 = 0;P2_3 = 1;
   P0=table[c];
   delay(20);
   P2_0 = 1;P2_1 = 1;P2_2 = 1;P2_3 = 0;
   P0=table[d];
   delay(20);
//显示x轴
void display_x()
    dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0];  //合成数据
    a=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
         //转换出显示需要的数据
}                         //转换出显示需要的数据
//显示y轴
void display_y()
    dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2];  //合成数据
     b=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
           //转换出显示需要的数据
//显示z轴
void display_z()
    dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4];    //合成数据
   c=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
void display_d()
{float r,e,pi;
pi=3.14159        ;
e=r*180/pi;
if(a>0&&b>0)
{r=atan(a/b);
e=r*180/pi;
  t= 11;
  else if(a>0&&b<0)
   {  r=atan(a/b);
   e=180+r*180/pi;
   t=11;}
   else if(a<0&&b<0)
   {r=atan(a/b);
    e=180-r*180/pi;
   t=10;
   else        if (a<0&&b>0)
   {  r=atan(a/b);
   e=-r*180/pi;
   t=10;
   else if (c>9.8&&c<10)
        {t=11;
        e=0;
        else if(b==0&&a!=0)
       e=90;
           t=11;
   else
   e=0;
        t=11;
  conversion(e);
display(t,bai,shi,ge);
    bai=temp_data/100;
    temp_data=temp_data%100;
    shi=temp_data/10;
        ge=temp_data%10;
延时5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
                  void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信号
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
void ADXL345_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    ADXL345_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
//******单字节写入*******************************************
    ADXL345_Start();                  //起始信号
    ADXL345_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    ADXL345_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
    ADXL345_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
    ADXL345_Stop();                   //发送停止信号
//********单字节读取*****************************************
{  uchar REG_data;
    ADXL345_SendByte(REG_Address);            //发送存储单元地址,从0开始
    ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
    REG_data=ADXL345_RecvByte();              //读出寄存器数据
        ADXL345_SendACK(1);
        ADXL345_Stop();                           //停止信号
    return REG_data;
//连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37
void Multiple_read_ADXL345(void)
{   uchar i;
    ADXL345_SendByte(0x32);                   //发送存储单元地址,从0x32开始
         for (i=0; i<6; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
        BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
        if (i == 5)
           ADXL345_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
        else
          ADXL345_SendACK(0);                //回应ACK
    Delay5ms();
//初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************
void Init_ADXL345()
   Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //测量范围,正负16g,13位模式
   Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率设定为12.5 参考pdf13页
   Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //选择电源模式   参考pdf24页
   Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中断
   Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
   Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
   Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
/*演示主程序*/
void main(void)
        Init_ADXL345();                         //初始化ADXL345
        while(1)                                 //循环
                Multiple_Read_ADXL345();               //连续读出数据,存储在BUF中
                display_x();                     //---------显示X轴
                display_y();
                display_z();
                display_d();
                delay(30);                            //延时
                                         //上电延时
此帖出自51单片机论坛
使用道具 举报
58
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-3-4 15:29 | 显示全部楼层
学习一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-7 14:37 | 显示全部楼层
这个烧录进去就可以直接用了吗?
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-4 08:20 , Processed in 0.134966 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCache On.
