2558|13
小问题 [复制链接]
这是说我没接上吗,是不是在旁边打个孔在铺铜就可以了,我的第二张在铺捅就可以了吧。
此帖出自PCB设计论坛
看来,大家都知道布线时先不走地线是个不成文的经验  详情 回复 发表于 2015-10-15 21:34
没大神解答吗?
此帖出自PCB设计论坛
第一张就是我铺完铜测试的结果,不过我把铜删掉了。  详情 回复 发表于 2015-10-14 08:55
2853
管理员
是的,你这些绿的地方是告诉你,你的GND网络没连同。当你通过打过孔敷铜的时候就是铺的地网络的,敷铜的铜片把GND网络连接了起来就不会再报错了
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
同意版版的回答,@13815346101 ,请仔细看版版的回答哦。不理解的话,可以提出来哦。  详情 回复 发表于 2015-10-14 14:44
谢大神指点。  详情 回复 发表于 2015-10-14 08:55
个人签名玩板看这里:
1729
你铺完铜 再测试连接性
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
。。。。你把铜都删掉了还算什么敷铜了啊。。(⊙﹏⊙)b  详情 回复 发表于 2015-10-14 09:20
okhxyyo 发表于 2015-10-13 17:07
是的,你这些绿的地方是告诉你,你的GND网络没连同。当你通过打过孔敷铜的时候就是铺的地网络的,敷铜的铜 ...
谢大神指点。
此帖出自PCB设计论坛
2853
管理员
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
可是我打过孔连接,然后铺铜但是还是有些没连接上,是我操作错了,还是需要再手动连接啊?  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:48
个人签名玩板看这里:
此帖出自PCB设计论坛
你把你的操作过程截图给我看看你操作上有没问题 还有就是不代表敷铜就一定所有的都能连接上,因为可能有些位置空间不够,敷铜间距问题导致这个位置没有铜铺过去,网络就没被连接上。要是这个样子的话就要你自己手动  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:00
2853
管理员
还有就是不代表敷铜就一定所有的都能连接上,因为可能有些位置空间不够,敷铜间距问题导致这个位置没有铜铺过去,网络就没被连接上。要是这个样子的话就要你自己手动连接下了
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
2700
敷铜之前,未连接的地电源往往很杂乱,为了方便观看,可以把gnd的网络隐藏掉。敷铜之后做DRC检查
此帖出自PCB设计论坛
我知道敷铜,敷铜以后该怎么做?  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:26
我知道敷铜,敷铜以后该怎么做?
此帖出自PCB设计论坛
4177
此帖出自PCB设计论坛
已经知道了麻烦大家了!  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:35
已经知道了麻烦大家了!
此帖出自PCB设计论坛
340
此帖出自PCB设计论坛
