4148|3
2856
260
【R7F0C809】PWM测试 [复制链接]
我的最终目的是要控制电机(玩具电梯),所以通过PWM调速还是很有必要的。
设定周期为10ms。实现10%~90%(占空比变化率为10%)总共九种占空比的波形输出。
实现思路,通过定时器计数,通过到达设定值时翻转实现IO实现PWM占空比可调。
上图为脱机运行实物图。使用逻辑分析仪测试PWM。
占空比变化最小单位为10%,实现10%~90%之间可调。
K1按键: 增加占空比
K5按键: 减小占空比
P01 输出PWM波形
PWM输出部分程序
  1. //中断子程序
  2. __interrupt void R_TAU0_Channel0_Interrupt(void)
  3. {
  4.     /* Start user code. Do not edit comment generated here */
  5.     Key_Scan();
  6.     LED_Display();
  7.     /* End user code. Do not edit comment generated here */
  8. }
  9. __interrupt void R_TAU0_Channel1_Interrupt(void)
  10. {
  11.    num++;
  12.    if(num > 9)
  13.    {
  14.       num = 0;
  15.       P0 &= 0xFD;
  16.    }
  17.    else if(num == (10 - speed))
  18.       P0 |= 0x02;
  19.    TDR01H = 0x04;      //1ms
  20.    TDR01L = 0xE2;
  21. }
复制代码
使用了两个定时器。一个定时器负责按键识别及数码管刷新。另一个定时器负责PWM输出。
  1. //定时器初始化。
  2. //timer00定时间隔4ms,用于按键识别及数码管刷新
  3. //timer01定时间隔1ms,用于PWM输出
  4. void TAU0_Init(void)
  5. {
  6.     TAU0EN = 1;         /*supply input clock*/
  7.     TPS0 = 0x04;        /*CK00,CK01 fMCLK=fCLK/16=1.25MH,¨fCLK=20MHz*/
  8.
  9.     /* channel 0 and 1 used as interval timer */
  10.     TMR00H = 0;         /*only software trigger*/
  11.     TMR00L = 0;
  12.     TMR01H = 0;         /*only software trigger*/
  13.     TMR01L = 0;
  14.     TDR00H = 0x14;      /*4ms*/
  15.     TDR00L = 0x2A;
  16.     TDR01H = 0x04;      /*1ms*/
  17.     TDR01L = 0xE2;
  18.     TMIF00 = 0;         /*Clear channel0 interrupt flag */
  19.     TMIF01 = 0;         /*Clear channel1 interrupt flag */
  20. }
复制代码
PWM演示视频
PWM演示程序
PWM.zip (150.35 KB, 下载次数: 11, 售价: 2 分芯积分)
谢谢分享   详情 回复 发表于 2021-8-31 11:22
点赞 关注(1)
clock generator 的配置有些什么注意事项我用的芯片是R5F100LF
2856
260
查一下我以前帖子
260
谢谢分享
