2372|6
3588
FET430烧录工具烧录芯片时会出现无法下载 [复制链接]
  最近使用FET430烧录芯片时会出现无法下载(识别不了芯片,这种现象经常出现在多次更新固件之后),一直搞不懂什么原因,感觉芯片被锁了一样,不过如果换另外一个FET430烧录工具烧录芯片时那块芯片竟然又可以了,再使用之前无法使用的FET430烧录工具又可以使用了,不知道有人知道原因嘛?
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
1815
是不是FET430死机了啊,有没有试一下把仿真器拔下来然后再重新插上看看能不能行??或者换一个USB口试一下……
都试过,连线都换过试过,甚至电脑重启都没用,后来换一个FET430烧写下,成功后,再重新拿以前那个FET430就又可以了,一直搞不明白什么原因,不过解决办法就我上面说的,用另外一个FET430先烧写下就OK了  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:49
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
3588
wangjiafu1985 发表于 2015-9-30 12:17
是不是FET430死机了啊,有没有试一下把仿真器拔下来然后再重新插上看看能不能行??或者换一个USB口试一下 ...
可否想个办法将flash区域,整个全部擦除试试。或者你说的这个片子是不是之前bootloader过  详情 回复 发表于 2015-10-1 10:21
2268
貌似u盘常这样
4190
wateras1 发表于 2015-9-30 12:49
都试过,连线都换过试过,甚至电脑重启都没用,后来换一个FET430烧写下,成功后,再重新拿以前那个FET430 ...
FET430无法识别芯片,也就无法擦写flash.  详情 回复 发表于 2015-10-1 20:01
3588
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/msp430/f/55/t/70070.aspx http://www.amobbs.com/thread-5511949-1-1.html http://bbs.eeworld.com.cn/thread-371709-1-1.html(看8楼) 以上这三  详情 回复 发表于 2015-10-1 21:08
4190
    站长推荐上一条 1/5 下一条
